Radio Flysky Fs-i6 long range
Fóruns Equipamentos Radio Flysky Fs-i6 long range
    Pessoal é possivel instalar algum modulo long range nesse radio, pois ele nao tem atras o encaixe para modulos mais seria possivel fazer a adaptaçao de algum modulo nele…? tem um amigo que quer me vender um bem barato entao to pensando em pegar se por acaso ele aceitar algum modulo de longa distancia.
    obrigado
    Robson Leite
    A saída traseira para simulador é PPM, então dá pra ligar um módulo UHF.
    E o receptor também tem uma saída PPM no canal 1.
    Ok então seria possível, mais já procurei algum vídeo ou tutorial de como fazer e não achei
    Robson Leite
    http://minkbot.blogspot.com.br
    Acredito que voce precise “puxar” do conector traseiro o PPM TX e o GND (terra) para o módulo UHF.
    E a alimentação voce coloca uma bateria 3S externa no módulo.
    Vou pesquisar se isso é possível
