› Fóruns › Equipamentos › Receptores 72mhz com Fail Safe
- setembro 15, 2013 às 10:12 pm
Blzz rapaziada..
Estou voando fpv em zagis com radio Hitec 72 mhz…, porem estava querendo comprar receptores com fail safe, para junto de um osd deixar a coisa mais segura. Vcs possuem alguma sugestão de receptores full range com fail safe? aqueles Coronas servem?
- setembro 16, 2013 às 12:58 am
Daniel,blz?
Estou com o mesmo problema.É o seguinte: uso Futaba 72Mhz,e o receptor não tem fail safe.Então comprei o receptor Corona sintetizado,sem cristal.Ele tem fail safe e é ótimo pra voar SEM fpv,porque perto de gps,tx de vídeo,ele fica instável,dando perda de sinal a 200 mts ou até menos,ou seja,para FPV não serve. Aí tive a idéia de comprar aqueles Failsafe para automodelos,(freia o carrinho no caso de perder o sinal de rádio).Deu certo (em parte),ele aciona o RTH, quando desligo o tx Futaba, mas os outros servos ficam doidos,dando glitches,e o CYCLOPS STORM fica lutando contra esses glitches e não consegue trazer o aero de volta. A solução foi colocar um failsafe para cada canal. Então,estou com 6 failsafes instalados,não tem mais os tais glitches de servo,mas o aero vai embora,nivelado,acho que esses failsafes travam os servos na posição programada e o Cyclops não consegue comandá-los. Fica aí,minha experiência com o acionamento do RTH em 72Mhz. E quem tiver uma idéia pra me ajudar,agradeço.
- setembro 16, 2013 às 11:21 am
Na verdade Rodrigo…
Os failsafes de carrinhos só cortam o sinal…no carrinho por exemplo corta o motor e o modelo para! por isso que o aero vai reto toda vida…
Na verdade tenho um Rangelink (UHF) mas cada receptor custa 80 obamas fora o frete….e como tenho um radio Hitec 72mhz tava querendo alguma solução mais em conta com ele…como disse anteriomente ja voei bastante com esse radio e tive minhas primeiras experiencias positivas com FPV neste radio (Antes de comprar o uhf)…porem ja tive sustos…com glicthes e pequenas perdas de sinal…outra coisa que percebi é que quando a bateria do radio fca um pouco fraca o Range diminui……Lendo seu post e outros fiquei com uma duvida tambem…sera que o problema do Corona nao é o fato de ser sintetizado? Sera que se achar um receptor com cristal e failsafe a coisa nao funciona?
Obs – Na minha experiencia o radio de 72mhz para voos baixos e com obstáculos (Arvores, morros, etc.) foi o melhor apesar do curto range…
Abç
- setembro 16, 2013 às 11:54 am
no meu fm uso um receptor pcm 1024 e ele tem fail safe
na verdade acho que so os pcm que tem
nesse vídeo aqui estou a 3100 metros
- setembro 16, 2013 às 12:07 pm
Eu uso futaba 72 mhz mas é pcm, e o fail safe é pra todos os canais,mais confiavel que o 2.4 para long range a solução é comprar receiver futaba pcm.
- maio 15, 2014 às 3:11 am
Os fail safe avulso fora do reciever funciona sim, compre os que tem setup de range para canal, e não precisa colocar em todos os canais vc só coloca somente em 2, no canal do acelerador e seta para a quantidade de acelador que necessita no caso da perca de sinal, e coloca no canal que ativa o failsafe para piloto automático a maioria fica para setup no canal 6 do Rádio, novamente seta o range do canal para entrada no RTH, o restante dos canais irá obedecer o piloto automático pois estará ativo o RTH, não necessita de instalar em todos os canais, além de perder dinheiro pesa.
Vai ai a dica para quem usa receptores 72mhz sem failsafe, necessitando dos failsafe externo para ativação do RTH.
- maio 15, 2014 às 11:21 am
Prezado Luis
Vac poderia passar um exemplo, um link desse equipamento?
- maio 15, 2014 às 11:21 pm
Voce pode até usar fail safe externo, só não use aqueles receptores corona sintetizados, pois eu tinha um e o bicho deu uma zica e quebrou meu aero que não era fpv, imagine um mais caro. Eu tenho uns receptores single conversion com cristal que são muito mais seguros que aqueles coronas sintetizados. Mas se quer segurança compre um receptor PCM 1024 de 7 ou 9 canais, eu uso um e já passei ao lado de duas torres de rádio FM e nunca deu nem um glitch, já fiz voo de mais de 2 km com ele.
- maio 16, 2014 às 3:34 pm
Prezado Daniel e Jackson,
Desculpe a demora na resposta esta meio corrido para mim no trabalho.
os Receptores corona são muito bons e já vem com Fail safe, o problema destes receptores é que o lawmate de 1.2ghz de 1000mw atrapalha bastante, na realidade qualquer transmissor de video de alta potência embracado no avião irá atrapalhar muito o link de radio comando, os receptores de marca boa e mais caro sofrem um pouco menos com isso, porém sofre também.
Sobre o Fail Safe externo – vc tem que pegar um que tenha como vc regular o Ganho 0% a 140% um exemplo, ou 0% a 100%, geralmente estes fails safe que me refiro custa um pouco mais caro, mais nada absurdo, ele tem tipo um parafuso de Plastico philipis, ou no centro ou no canto que é a onde vc regula o Ganho em % no Canal.
outros tem um sitema digital com um botão que vc regula os comandos no Radio aperta o botão por X segundos, e fica Gravado no Fails safe, depnde, mais só irá funcionar se tiver regulagem de Ganho, se for Failsafe comum não irá ajudar, pois ele foi desenvolvido somente para enibir a aceleração ou acionar o freio ou seja ficar sempre em 0% o Ganho no canal por isso ele para ou desacelera o motor.
Portanto não é qualquer fais safe externo que se consegue acionar o RTH no piloto automático tem que ser este especifico com regulagem de Ganho.
Já fiz experiência a tempos atráz quando a verba era curta, fiz muito improviso e este foi um que deu muito certo.
Abaixo segue a foto de uma marca que pode te ajudar e é fácil de encontrar e é barato e tem o setup de Ganho vai de 0% a 100%, e acho que custa $2,00 na Hobbyking :
Bom continuando, não é necessário instalar em todos os Canais, somente em 2 Canais, no canal 3 Acelerador e o canal 6 que for acionar o RTH ( Return to Home ), instala no canal, regula ele com o ganho para acionar o RTH no piloto automático, vai testando abre 1/4 de vota o parafuso, desliga o Radio e verifica o que acusa na tela ou ABN ou RTH, ou Ciclique mode, vai verificando até vc achar a posição que ele trava no RTH, quando achar, desliga o Radio e verifique se ele salta para RTH, o canal da celeração a mesma coisa, vai abrindo o parafuso no fail safe do canal do acelerador, até que vc ache uma velocidade que o motor irá permanecer quando entrar o RTH, dai para frente sempre que o Sinal for perdido o fail safe externo setado no Canal do piloto automático e da aceleração irá dar o comando e acionar o piloto automático, dai para frente ele assume, não há nem um glitizinho se quer para contar história.
É uma dica para quem Gosta dos 72mhz e não tem muita Grana para envestir nos receptores PCM que custa uma fortuna.
Espero ter te ajudado, qualquer coisa estou a disposição para o que precisarem, desde que possa colaborar com vcs amigos.
- maio 16, 2014 às 9:59 pm
Usei um da Hobbyking, com regulagem também, mas os outros servos ficavam loucos, e desse mesmo fail safe,em todos os canais, travava os servos e o Cyclops não conseguia comandar o aero. A solução foi comprar um receptor PCM Futaba mesmo, resolvido. Agora tenho 6 fail safe aqui sem uso.
.jpg)
