› Fóruns › Repetidora de 2.4GHz para 433MHz
- dezembro 27, 2012 às 2:05 am
Este é um projetinho super simples de uma repetidora de 2.4GHz para 433MHz, isso para não ficar toda hora tendo que trocar de módulo e também para suportar antenas com mais ganho do tipo 2X5/8 ou até uma de 3×5/8 para 433MHz.
Consiste apenas em pegar um receptor de 2.4GHz que tenha a saída com o trem de pulsos serial com todos os canais(PPMSUM) e injetá-lo no módulo de 433MHz , como os receptores precisam de 5V precisamos colocar um UBEC para transformar os 12V fornecidos por uma bateria de 3S em 5V que precisamos, os módulos LRS já suporta a tensão de 12V não precisando de nenhuma modificação em relação a energia.
Ao longo da montagem vou postando as fotos
Esta figura mostra a ligação
- dezembro 27, 2012 às 2:14 am
Estou no vácuo, desse projeto. O tripe é para a repetidora já está na mão, o modulo UHF também e a bateria, só falta eu descobrir se a Hitec possui algum receptor com porta PPMSUM para nao ter que comprar outro modulo 2.4ghz.
- dezembro 27, 2012 às 2:21 am
Esta é a parte mais suave ainda, da uma olhada:
Marcelo “Cmte. Fox” disse:
- dezembro 27, 2012 às 2:41 am
óia que Chique !!! onde arrumamos um desses ???
- dezembro 27, 2012 às 3:24 pm
Fala Fox você tem varias opções, duas delas são estas:
Para comprar http://fpv-japan.com/item/ppm-encoder/lang/en/
Para montar http://www.qc-copter.de/wiki/index.php?title=Manual_QuadroPPM12_EN
- dezembro 27, 2012 às 3:58 pm
Só explicando um pouco mais para quem não entendeu nada:
Isso é para quando voamos em FPV e usamos módulos para longas distâncias em 433, as antenas de ganho são relativamente grandes e para muitos de nós ha o inconveniente de ter que ficar trocando toda hora de módulo, pois quando fazemos voos visuais normalmente usamos 2.4GHz (72 também), com esta repetidora você pode deixar o módulo de 433 junto com o tripé e operar normalmente com o seu radio em 2.4GHz e ainda com a vantagem de poder usar um amplificador de 5 Watts com antenas de maior ganho.
- dezembro 27, 2012 às 4:02 pm
Tambem estou interessador, poderia explicar melhor este sinal PPSUN, e que receptores tem esse sinal, voo 2.4 com modulo ASSAN, e tenho Dragon Link em um JR.
- dezembro 27, 2012 às 4:19 pm
Ricardo, basicamente o PPMSUM é o mesmo sinal que sai do controle antes de entrar no módulo de RF, depois que ele entra no transmissor de RF e chega no receptor, ele é decodificado e é enviado para cada canal a sua respectiva largura de pulso, em alguns modelos de receptor encontramos uma saída especifica que é derivada antes do decodificador, em outros temos que achar e derivar, quando não é possível fazer isso temos que usar um PPM ENCODER como este da imagem abaixo.
Aqui você pode ler um pouco mais sobre o PPMSUM
Ricardo Bittencourt disse:
- dezembro 27, 2012 às 4:35 pm
Desculpe a pergunta pouco técnica, mas será que o processo não gera algum delay, Marcelão?
- dezembro 27, 2012 às 5:01 pm
Fala Juverto, sua pergunta não é pouco técnica e bem plausível, todo o sistema de conversão gera delay, mas neste caso o delay esta na casa dos (µs) micro segundos, não ira atrapalhar em nada.
JuvertoKR disse:
- dezembro 27, 2012 às 5:54 pm
Olá pessoal! Boa tarde a todos!
Gostei desse projeto usando o AVR, sou adepto dos ARDUINOS também! Queria saber se não há um projeto desses com um mixer de mais dois canais para usar um HeadTracker por exemplo.
Assim, seria possível com um rádio básico, acrescentar funcionalidades através desse ”conversor/mixer”.
Um abraço!
Marcos Braga
- dezembro 27, 2012 às 6:21 pm
Olá Marcos, da uma olhada aqui http://fpvbrasil.com.br/forum/topics/controle-caseiro-faca-voce
Marcos Braga disse:
Um abraço!
Marcos Braga
- dezembro 27, 2012 às 6:35 pm
Excelente! Valeu Marcelo!- dezembro 28, 2012 às 12:27 am
Por nada.
Marcos Braga disse:
Excelente! Valeu Marcelo!- dezembro 28, 2012 às 9:46 pm
Opa Marcelo, beleza?
Existe alguma diferença desse modelo da FPVJapan pro do modelo que o pessoal da FPVLongRange vende?
Tecnicamente pelo que entendi fazem a mesma coisa, mas a diferença de preço é bem grande.
http://fpvlongrange.com/fpv-repeater-system/
- dezembro 28, 2012 às 11:15 pm
kkkkk, ainda não tinha visto a destes malucos, mas a ideia é a mesma, se você não tem um receptor com saída PPMSUM pode usar qualquer PPM encoder para fazer a mesma coisa,
https://store.diydrones.com/product_p/br-ppme.htm
http://www.fpv4ever.com/fr/options-accessoires/308-ppm-encoder-12-voies.html
se quiser fazer tem o do paparazzi https://github.com/paparazzi/ppm-encoder
Fabio A. disse:
