› Fóruns › Repetidora de 2.4GHz para 433MHz
- dezembro 27, 2012 às 2:05 am
Este é um projetinho super simples de uma repetidora de 2.4GHz para 433MHz, isso para não ficar toda hora tendo que trocar de módulo e também para suportar antenas com mais ganho do tipo 2X5/8 ou até uma de 3×5/8 para 433MHz.
Consiste apenas em pegar um receptor de 2.4GHz que tenha a saída com o trem de pulsos serial com todos os canais(PPMSUM) e injetá-lo no módulo de 433MHz , como os receptores precisam de 5V precisamos colocar um UBEC para transformar os 12V fornecidos por uma bateria de 3S em 5V que precisamos, os módulos LRS já suporta a tensão de 12V não precisando de nenhuma modificação em relação a energia.
Ao longo da montagem vou postando as fotos
Esta figura mostra a ligação
- dezembro 29, 2012 às 4:44 am
- dezembro 29, 2012 às 1:18 pm
- dezembro 29, 2012 às 3:18 pm
- dezembro 29, 2012 às 4:23 pm
- dezembro 30, 2012 às 7:02 pm
boa tarde…
Depois que vi a ideia do Marcelo no tópico, fiquei interessado em montar uma repetidora dessas, verificando aqui tinha tudo aqui para iniciar a montagem, foi o que fiz, inclusive já testei e aprovei a ideia.
Como modulo principal no radio usei um sistema da FRSKY em um radio 9z da Futaba, os secundários dei uma modificada no projeto inicial e coloquei o RMILEC 433 para o fpv, acabei acrescendo no projeto um modulo transmissor da turnigy para usar uns receptores que tenho aqui parado.
Alem disso usei no projeto um BEC de 5a para o rx, bateria 3s 2200mah, caixa da Patola para acomodar o sistema, um alarme de carga de bateria e alguns pigtais UFL para SMA.
Seguem imagens do sistema e montagem, nos testes tive um aumento significativo no sinal do UHF, creio que ganhamos uns 20%, pois posso deixar a antena de tx do Rmilec mais bem posicionada, alem da mobilidade, que ficou bem melhor do que com aquela antena gigante e as trocas de módulos que dava um trabalho e agora ficou por conta de um botão de liga/desliga.
Fabio
- dezembro 30, 2012 às 11:06 pm
Chique!- dezembro 31, 2012 às 3:27 pm
Ficou bacana Fabio, ontem deu para ir até um pouco depois do Golf club com a anteninha de 1/4 e sinal oscilando entre 80 e 90%, no fds que vem vamos ver se da para ir um pouco mais longe, vou levar duas antenas a mais para testar.
Um abraço
- dezembro 31, 2012 às 3:46 pm
Que legal gonzalez, superou meu recorde, estou preparando uma arma secreta para superar uns 5 km, talves esteja pronto para o fds
Um abraço
- dezembro 31, 2012 às 4:26 pm
Uma pergunta pessoal… Eu não uso UHF, mas como fica o F/S nessa solução? Essa pergunta é porque vc programa no rádio o F/S entre ele e o receptor 2.4, que como estará mais perto, não deverá ter problemas. Se perder o sinal entre a repetidora e o avião, o F/S do rádio ficaria sem ação, imagino.
o F/S do UHF é programado no receptor, como os Fr-Sky e OrangeRX, por exemplo?
- dezembro 31, 2012 às 4:42 pm
No meu caso não alterou nada no voo em caso de perda de sinal , pois o fail safe fica armazenado no recector do aero que em caso de perda de sinal segue para posicoes pre definidas
Johnnie Walker disse:Uma pergunta pessoal… Eu não uso UHF, mas como fica o F/S nessa solução?
- dezembro 31, 2012 às 5:20 pm
Fala fabião, tá ai o voo de teste da rep:
- dezembro 31, 2012 às 6:41 pm
muito bom Gonzalez… o seu unico problema é o co-piloto. kkkkk
- dezembro 31, 2012 às 11:55 pm
Vai buscar avião no brejo seu troxa! Kkkkkkkkk quem tem um co-piloto desse não precisa de inimigo! Kkkkkk- dezembro 31, 2012 às 11:59 pm
Ele tem a lingua presa então é tlouxa mesmo.hehehe
