RMILEC – UHF low mode 1mw high mode 2.5mw VENDIDO
Fóruns Compra e venda RMILEC – UHF low mode 1mw high mode 2.5mw VENDIDO
    VENDO TRANSMISSOR RMILEC UHF PARA RADIOS FUTABA COM EXTENSAO DE FIBRA OTICA, ESTE MODULO UHF SERVE PERFEITAMENTE EM QUALQUER RADIO FUTABA MODULAR, E TAMBEM PARA QUELQUER OUTRO RADIO, MAS AI REQUER FAZER UM CABO PPM.
    TRANSMISSOR COM CHAVE LOW-HIGH MODE 1W-2.5W, FAILSAFE.
    SE VOCE ACHA QUE O DRAGONLINK VAI LONGE COM 400mw, IMAGINE VOCE COM 2.5W DE POTENCIA.
    ** KIT COMPLETO POR APENAS R$ 400,00 **
    Parâmetros:
    RF output:1000mw-2200mw RF de saída: 1000mw-2200mw
    Power comsumption: 300-600mA Consumo de energia: 300-600mA
    Range: 20-60km in the air Intervalo: 20-60 km no ar
    Failsafe: Yes Failsafe: Sim
    High and low power selection: 1000mw or 2000mw output Seleção de potência de alta e baixa: saída 1000mW ou 2000MW
    Highspeed control: yes Alta velocidade de controle: sim
    Channels:8-12(12Ch would be with the help of ppm encoder) Canais :8-12 (12CH seria, com a ajuda do codificador ppm)
    ppm in: support ppm em: apoio
    Transmitter parameters: Parâmetros do transmissor:
    Hardware frequency Range 400MHz to 470MHz Hardware Faixa de frequência de 400MHz a 470MHz
    Frequency stability :2.5ppm Estabilidade de frequência: 2.5ppm
    Output low-pass Filter :NONE Filtro de saída passa-baixa: NONE
    Band 1 Banda 1
    Start frequency:415Mhz Iniciar frequência: 415Mhz
    Step frequency:480Khz Freqüência passo: 480Khz
    Channel :70 Canal: 70
    Band 2 Band 2
    Start frequency:433Mhz Iniciar frequência: 433Mhz
    Step frequency:30Khz Freqüência passo: 30Khz
    Output Power : 30DB Peak / 33DB Peak Potência de saída: Pico 30DB / Pico 33dB
    Rate : 40Hz/66Hz Taxa: 40Hz/66Hz
    RF interface impedance :50 Ohm RF interface de impedância: 50 Ohm
    Supply Voltage : 8.4V to 16V Tensão de alimentação: 8,4 V a 16V
    Reverse battery protection:NONE Protecção contra inversão de bateria: NONE
    Logic Voltage :3-12V Tensão lógica :3-12V
    Current : Atual:
    330mA/520mA (@50 Ohm load,12V Supply Voltage) 330mA/520mA (@ carga de 50 Ohm, Tensão de alimentação 12V)
    250mA/440mA (@No-load,12V Supply Voltage) 250mA/440mA (@ sem carga, tensão de alimentação 12V)
    950mA/1.6A (@RF Short circuit,12V Supply Voltage) 950mA/1.6A (@ circuito de RF de curto, Tensão de alimentação 12V)
    Temperature:50 to 70 Degrees Celsius Temperatura: 50 a 70 graus Celsius
    Receiver parameter: Parâmetro receptor:
    Frequency Range 400MHz to 470MHz Faixa de freqüência de 400MHz a 470MHz
    Sensitivity : -112 DBM @0.1EBR(40Hz Refresh rate) Sensibilidade: -112 DBM@0.1EBR (40Hz taxa de atualização)
    -111 DBM @0.1EBR(50Hz Refresh rate) -111 DBM@0.1EBR (50Hz taxa de atualização)
    -110 DBM @0.1EBR(66Hz Refresh rate) -110 DBM@0.1EBR (66Hz taxa de atualização)
    -108 DBM @0.1EBR(90Hz Refresh rate) -108 DBM@0.1EBR (90Hz taxa de atualização)
    -104 DBM @0.1EBR(125Hz Refresh rate) -104 DBM@0.1EBR (125Hz taxa de atualização)
    -104 DBM @0.1EBR(166Hz Refresh rate) -104 DBM@0.1EBR (166Hz taxa de atualização)
    -101 DBM @0.1EBR(250Hz Refresh rate) -101 DBM@0.1EBR (250Hz taxa de atualização)
    F/S turn on condition : >0.99EBR F / S por sua vez, na condição de:> 0.99EBR
    Antenna gain : 2.15DBM Ganho da antena: 2.15DBM
    Step frequency :10kHz Freqüência passo: 10kHz
    Bandpass filter:Chip integration Filtro passa-banda: integração Chip
    Out-of-band rejection :No specific data Out-of-band rejeição: Não há dados específicos
    It can work with video and audio transmitter which frequency less than 300Mhz or higher than 500Mhz . Ele pode trabalhar com vídeo e transmissor de áudio que freqüência inferior a 300Mhz ou superior a 500Mhz.
    Refresh rate :40Hz50Hz66Hz90Hz125Hz166Hz250Hz Taxa de actualização: 40Hz50Hz66Hz90Hz125Hz166Hz250Hz
    Hopping rate :40Hz50Hz66Hz90Hz125Hz166Hz250Hz Taxa de Hopping: 40Hz50Hz66Hz90Hz125Hz166Hz250Hz
    Hopping cycle:13Hz16Hz22Hz30Hz41Hz 55Hz 83Hz Ciclo Hopping: 13Hz16Hz22Hz30Hz41Hz 55Hz 83Hz
    Recover time :77mS62mS45mS33mS24mS 18mS 12mS Recuperar o tempo: 77mS62mS45mS33mS24mS 18ms 12ms
    Response Time : 4mS to 25mS Tempo de resposta: 4ms para 25ms
    PWM Output accuracy :0.5uS step ERROR<20PPM PWM precisão Saída: ERRO passo 0.5uS <20PPM
    PWM Output range : 0.5mS-2.5mS PWM faixa de saída: 0,5 ms-2.5ms
    PWM output cycle :55Hz @Normal mode PWM ciclo de saída: 55Hz @ modo normal
    192Hz @Fast mode 192Hz @ modo rápido
    PPM Output accuracy :0.5uS step ERROR<20PPM Precisão saída PPM: ERROR passo 0.5uS <20PPM
    PPM Output range : 0.5mS-2.5mS Each channel Intervalo de saída PPM: 0,5 ms 2,5 ms-Cada canal
    PPM output cycle :50Hz@Normal mode & 1mS to 2mS Output Ciclo de saída PPM: @ 50Hz modo normal e 1ms para 2ms de saída
    42Hz to 50Hz @Normal mode & 0.5mS to 2.5mS Output 42Hz a 50Hz @ modo normal e 0,5 ms para 2,5 ms de saída
    50Hz to 83Hz @Fast mode & 1mS to 2mS Output 50Hz a 83Hz modo Fast & @ 1ms para 2ms de saída
    42Hz to 125Hz @Fast mode & 0.5mS to 2.5mS Output 42Hz a 125Hz @ modo Fast & 0.5ms a 2.5ms de saída
    PPM sync pulse width:4mS to 16mS Automatic adjust @Normal mode Largura de pulso PPM sincronização: 4ms para 16ms Ajuste automático @ modo Normal
    4mS Locked @Fast mode 4ms Bloqueado @ modo rápido
    Recommend Supply Voltage : 3V to 8.4V Recomendar Tensão de alimentação: 3V a 8.4V
    Shutdown voltage :2.1(+-0.15)V Tensão de desligamento: 2,1 (+ -0,15) V
    Damage voltage :>15V Tensão Dano:> 15V
    Power supply noise cancellation :<=15 VPP Poder de cancelamento de ruído de alimentação: <= 15 VPP
    Reverse breakdown voltage : >-15V Tensão de ruptura reversa:> 15V
    Output ports withstand voltage : >12V Portas de saída suportar tensão:> 12V
    Normal Current : <110mA Corrente: <110mA
    Operating Temperature :?40 to +80 °C Temperatura de Operação: -40 a +80 ° C
    JUNIOR JM
    ESTE KIT É NOVO OU USADO?
    VENDE SOMENTE A EXTENÇÃO DE FIBRA OTICA?
    SEDEX PARA 88750-000?
    Se o amigo Junior JM ficar com a extensão de fibra óptica, eu fico com o  RMILEC, claro que dependendo do preço.
    Quanto fica o frete para o CEP. 13185-351.
    CmteTog
    Te add como amigo, fico com seu equipamento, me aceita e acertaremos a venda.
    Bom dia amigo.. é usado em perfeitas condicoes!
    R$ 120,00 com sedex
    JUNIOR JM Eletronica disse:
    Bom dia amigo,
    O UHF via SEDEX para o seu CEP sai R$ 330,00
    Marcos E. Dinelli disse:
    Vais ficar com o UHF Marcos ? pq eu so vou vender a extensao de fibra otica para o Junior caso vc compre o UHF, pq eu so vendo o kit completo. Abraço
    Marcelo Castro Junior disse:
    Bom dia amigo,
    O valor foi depositado, aguardando o envio.
    Perfeito amigo, daqui a pouco estarei indo no correio e te passo o numero do sedex na sequencia.
    abraço
