› Fóruns › Projetos DIY › RSSI receptor TURNIGY
- Este tópico contém 32 respostas, 10 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos, 9 meses atrás por
valdenor.
- fevereiro 28, 2012 às 4:26 pm
pessoal apos quaze perder meu aero esse fim de semana por não ter informaçoes de rssi do receptor da turnigy resolvi fazer um esquema p/ converter os pulsos de rssi do turnigy p/ nivel de tensão como os q eu ja tinha ouvido falar,.. como o receptor da turnigy são pulsos fica dificil medir com multimetro ou até mesmo direto no OSD, bom por enquanto esta tudo beleza, ta mostrando em nivel de tensão com o ccto adicionado mas a minha duvida é a seguiinte, no caso o q eu fiz ele varia de (1,31v p/ 100% de sinal e 0,2v p/ 0% de sinal ) eu queria saber se isso esta correto ou eu teria q ajustar esse nivel, pois não sei se existe um padrão porq não conheço outros equipamentos, como por exemplo (1v 100% e 0,0v 0%) alguem pode da uma força ? ou tbm se o jeito q eu fiz for correto tbm ae nem preciso mexer mais.. . valeu !
esse sinal q ta no osciloscopio é o q sai direto do pino de RF do receptor da Turnigy depentendo do nivel de sinal a largura de pulso vai diminuindo proporcionalmente com a intensidade.
essa imagem mostra o sinal após o filtro, passando de pulsos p/ uma tensão linear em relação ao nivel de sinal recebido. obss.. é o q esta sendo mostrado no multimetro !
esse é o filtro,..
aki mostra como coloquei o diodo e o resistor, e daonde peguei o sinal de RF.
o capacitor tive q colocar do outro lado da placa pois mesmo sendo pequeno acabou atrapalhando na hora de fechar a carcaça do receptor.
e por final a saida da tensão de RSSI ficou no ultimo pino, olhando a foto contando de baixo p/ cima é o ultimo conector !, o bindo ficou sendo no penultimo !
vou fazer testes em campo e postarei respostas se agradou ou não. ! mas por enquanto com testes em bancada no laboratorio fico bem satisfatorio ! funcionou 100%
- fevereiro 28, 2012 às 5:33 pm
Que eu saiba, não existe um padrão.
Por exemplo, o DragonLink trabalha com aproximadamente 0.75 volts para 0% e cerca de 3.5 volts para 100% de sinal.
- fevereiro 28, 2012 às 5:51 pm
bom Marcelo, ja que não existe um padrão vou deixar assim mesmo.. vou fazer o desenho do esquema e colocar aqui mesmo ! 1,31V p/ 100% e 0,2v p/ 0% ! valeu !
Diogo Martins Rembold valeu pela dica ae ! até penssei em utilizar um CI com comparadores como esse lm358, mas eu queria deixar o mais compacto possivel, e deixar dentro do receptor ! mas vou testar esse circuito pois essa jogada da entrada negativa do comparador ligado diretamente na saida do mesmo esta estranho,.. pois teria q ter um resistor ou algo assim p/ dar ganho etc..
- fevereiro 28, 2012 às 6:22 pm
ae ja q não tem um padrão ta feito… =)
esse é o filtro,..
- fevereiro 28, 2012 às 7:06 pm
Muito boa a iniciativa!
- fevereiro 28, 2012 às 8:27 pm
Rodrigo, movi o conteúdo do tópico anterior para a mensagem principal.
Transferido para categoria “Projetos” e destacado.
Parabéns.
- fevereiro 29, 2012 às 12:20 pm
ontem anoite liguei no G_OSD q eu tenho da hobbyking e ficou perfeito, la tem o ajuste p/ mostrar de 0 a 100 na tela, agora só espera o fim de semana p/ testar em voo, p/ ver se isso vai me ajudar a evitar de perder o sinal de radio como perdi semana passada =S ! quaze perdi todo meu equipamento, sorte q concegui recuperar, eu parecia um loko correndo com o radio na direção do aero e o amigo meu com a tela na mão kkkk mas deu td certo.
- fevereiro 29, 2012 às 3:26 pm
o rodrigo quanto vc me cobra pra fazer um desse ai????
- fevereiro 29, 2012 às 3:45 pm
vou confirmar o funcionamento dele na pratica esse sabado. mas na bancada ja funcionou como tudo na pratica sempre da alguma diferença, vou fazer os ultimos testes. agora com relação a cobrar p/ fazer é complicado, é um circuito simples, se for ver custos com correios ja não compensaria, vc teria q me enviar o receptor p/ eu adaptar e te mandar de volta, vc gastaria uns 30 reais de ida e volta de correio mais uns 20 de mão de obra minha , ” não compensa” mas eu te passo aki no forum tudo bem detalhado p/ vc mesmo fazer a modificação;. aguarde até segunda feira e assim q estiver tudo 100% testado na pratica vc podera montar q não tera erros..
- fevereiro 29, 2012 às 5:15 pm
Salve Rodrigão !
Parabéns por mais esse projeto !
Quero ver na prática no próximo final de semana heim…
Grande abraço e sucesso sempre… merece!
Daniel
- março 5, 2012 às 11:57 am
Pessoal, fiz o teste em campo e funcionou 100%., com ele deu ate p/ eu chegar em uma conclusão, pois meu radio da turnigy de uma hora p/ outra perdeu drasticamente o alcance q tinha antes, e eu estava desconfiando do receptor. mas medindo o sinal com o receptor modificado e comparando com outro radio da turnigy deu p/ ver q infelizmente a saida de RF de um dos radios estava queimado e com baixa potencia de saida.
enfim quem quizer fazer essa modificação, pode fazer sem problema pois mostrou-se muito eficiente !
- março 5, 2012 às 1:23 pm
Parabéns Rodrigo, você algo que mesmo em fóruns externos já tinha procurado e não tinha encontrado. Melhor ainda, compartilhou isso com todos aqui.
- março 8, 2012 às 1:38 pm
Rodrigo, uma pergunta…vc trocou os pinos do bind para o canal 8? teve que modificar a placa por conta disso???
valew
- março 9, 2012 às 12:42 am
na verdade o bind é no canal 8 ! c vc olha a placa vai ver q tem um jumper do canal 8 p/ o 9 então como a trilha do bind passa primeiro pelo canal 8 eu cortei o junper entre o canal 8 e 9 e liguei a saida do filtro de sinal RSSI no pino do canal 9 se quizer mais detalhes só fala q eu coloco mais fotos p/ ajuda a entender melhor.- março 9, 2012 às 12:01 pm
se puder por as fotos..agradeceria muito
- março 9, 2012 às 12:11 pm
é o modulo original sim ” flysky”, eu ate poderia informar a distancia, mas infelizmente meu osd não mostra distancia em metros do ponto de partida, mas antes de eu fazer esse circuito de RSSI, voei a quaze 2km “vi pelo google earth”, e os comandos começaram a ficar dificeis de estabilizar, foi isso que me levou a fazer essa modificação,p/ não correr o risco de perder o aero. no meu OSD mostra certinho o nivel de RSSI com essa modificação no receptor.
Alexandre Lopes disse:
Rodrigo, boa noite.
O usuário do e-voo (Sabongi) me enviou este link em um tópico, gostei muito da idéia! Parabés!
Me tira uma dúvida, o seu radio usa o modulo original da turnigy, correto? Qual foi o alcance máximo que já conseguiu com ele?
No ultimo domingo fiz um voo de 1km, sendo que a distância máxima entre o aero e base foi 800 metros, pretendo refazer este voo com a base no ponto de partida.
Este sinal do Rssi, aparece no seu osd, correto?
Obrigado desde já.
