Salvar bateria
Fóruns Salvar bateria
    Beleza Senhores?
    Teria como salvar uma bateria que sofreu um curto?
    Uma Nano-tech 5.0. Fui trocar os conectores por XT60, e na pressa de cortar os cabos, acabou encostando um no outro… Foi só um PUFFF !!  hehehe…  Acho que já era…
    Marcelo Camargo
    Participante
    Um rápido curto circuito, geralmente, não é suficiente para estragar uma bateria, principalmente uma Nano-tech, que em tese suporta altas descargas. Faça as medições e informe quais as tensões de cada célula.
    REGIS SILVA
    faz o seguinte… tem que ressuscita-la! como? no carregador escolha opcao carregar (ni-cd), coloque 5A, bota pra carregar sempre verificando se fica muito quente, acredito que 5 a 6 minutos e o suficiente pra ressuscitar as celulas!                      ja fiz varios milagres como este rsrsrs…
    aí você fica igual ao Alpha Ville , na musica forever young:
    ” hopping for the best but expecting the worst”!!! vai fondo…..
    denilson, se voce tiver outra bateria pode tentar coloca-las em paralelo…
    prestando atenção se ela nao esquenta muito…
    eu ja fiz isso e funcionou…
    Marcelo Camargo
    Participante
    Se deu a mensagem “Connection Break” pode ter havido rompimento da conexão entre as células.
    Verifique se há contato entre todas elas.
    Eu tambem estou com uma bateria zera de 5000mah 4S , e uma celula não segura a carga , fazendo com que eu não consiga carregar a bateria , da ERROR no carregador , eu carreguei essa celula com problema isolada como ( ni-cd ) até ela ficar com a mesma carga das demais celulas ai comecei a carrega-la normalmente  , ela carrega FULL e balancea , porem a celula com defeito não segura a carga .
    Será que tem conserto , teria como recuperar essa bateria , lembrando que ela é ZERA ???
    REGIS SILVA
    cara vc ta com a faca e o quijo na m’ao, faz uma de 3s! acredito que possa ser mais util 3s pra vc do que ficar com ela assim.
    at+
    abrac.
    eu estou com duas baterias de 4s 5A e as duas sobreviventes de quedas, as duas amassadas.
    agora tenho que comprar outr, pois voar assim é complicado.
