› Fóruns › Projetos DIY › Sensor de temperatura para Eagle Tree
- julho 24, 2012 às 9:36 pm
Como não encontrei no forum, deixo aqui a dica de como contruir este sensor de excelente custo/benefício.
Nunca vi a necessidade de monitorar a temperatura dos meus componentes, mas ultimamente, tenho tentado ultrapassar meus recordes de altitude com meu SW e agora posso ver a real necessidade de monitorar a temperatura do speed control.
Sei que parece economia porca, mas meu SW está com um speed de 60A da RedBricks (um lixo), que não suporta 25A constantes durante uma subida de mais de 1km de altura.
Enfim, com o intuito de monitorar este componente, decidi adquirir um sensor de temperatura na Hobbyking. Ao ler os comentários dos compradores pude ver quão fácil é fazê-lo, tomem nota:
– cabo de servo com conector (sem fio do sinal)
– um sensor de temperatura NTC 10K (qualquer loja de eletrônica boa vende)
Basta soldar cada terminal do sensor num fio do cabo, conectar à entrada TEMP3 do ETS (TEMP 1 e 2 também funcionam, desde que estejam disponíveis) e pronto!! Não há necessidade de instalação de qualquer outro resistor ou de calibração. É plug-and-play. Mas é claro, tem que configurar o osd no pc para que a informação de temperatura apareça em algum campo disponível.
Comparei a informação com outros 3 termômetros e a diferença de indicação não passou de 2ºC. Pode não ser um equipamento de alta precisão, mas dá para saber se o bicho está pegando lá em cima…
Após subir 1,5km a temperatura do meu speed chegou a 95ºC! Agora vou compra um melhorzinho…
- setembro 12, 2012 às 7:52 pm
o problema é que não achei onde escolher a escala térmica.
o resto já está em metros. vou dar mais uma olhada em casa com calma- setembro 12, 2012 às 7:52 pm
De quantos ohns tem que ser?
- setembro 12, 2012 às 7:53 pm
10K = 10000Ohms
- setembro 12, 2012 às 7:55 pm
Sem estar na frente do software é complicado.
Tem um menu onde seleicona as unidades de medida (Units of measurement ou algo do gênero)e/ou Software, Choose Instruments to Display on the PC Screen. Lá tem a opção de display in metrics.
Mas que eu saiba, se mostra metros deve mostrar também em Celsius. Não existe a opção de mostrar distâncias em metros e temperaturas em Fahrenheit, salvo equívoco de minha parte.
A melhor coisa, na falta de um termômetro, é ferver uma água e colocar o termistor lá dentro. Tem um parâmetro muito bom (Com alguns graus para cima ou para baixo, dependendo da altitude. Não deixe os terminais encostarem na água).
- setembro 12, 2012 às 7:59 pm
Vish de 10 pra 10.000 ta “meio” fora mesmo rsss
Vou testar a noite em casa e posto aqui depois.
Obrigado.
- setembro 12, 2012 às 8:01 pm
Não sei nem se é boa idéia colocar o termistor de 10Ohms para teste no OSD.
Se a temperatura estiver muito acima de 25graus (que é onde dá os 10Ohms), vai ter quase um curto entre os terminais.
Não sei como o OSD vai se comportar nesse caso. (Não sei se ele mede apenas a resistência, a corrente que flui, a tensão em cima do termistor, etc, etc).
- setembro 13, 2012 às 3:31 am
Amanhã vou montar outro, faço um tutorial.- setembro 13, 2012 às 2:24 pm
Gilberto, se estiver conectado como manda o manual, tem um terra comum sim.
- setembro 13, 2012 às 2:25 pm
Feito!
- setembro 14, 2012 às 12:21 am
Se for termistor (sensor de temperatura) e de 10K, perfeito. Se não for o de 10K, a escala fica errada. O meu, sendo de 10K, ainda assim dá diferença de cerca de 6 graus comparando com um termopar e um termometro digital.
Carlos Liberalino disse:
Bom vou retirar de um gabinete de pc que tem um display azul informando a hora e medindo o rpm do cooler do processador uns 3 sensores de temperatura. o que voces acham ?
- setembro 14, 2012 às 3:32 am
Israel, criei o tópico aqui: http://fpvbrasil.com.br/forum/topics/sensor-para-medir-bateria-auxiliar-eagle-tree-e-logger-v4
- outubro 21, 2013 às 2:39 pm
Hola yo conectava este sensor pero me marca como 6.5v no como C 18º o 23º que nesesito haser. Gracias
- outubro 21, 2013 às 3:20 pm
Vasyl, seu OSD está marcado como tensão (voltage). tem que entrar na configuração dos sensores e colocar como temperatura.
as entradas TEMP1 TEMP2 e TEMP3 aceitam medir tensão, RSSI e temperatura (todos por diferença de tensão), então tem que informar ao software que tipo de dado está entrando. pelo que me lembro é isso.- outubro 21, 2013 às 9:38 pm
É isso mesmo!
Você deve entrar no menu do osd “Configure Sensors and Units” e verificar se a entrada que você irá usar para conectar o sensor “Use Temp 1/2/3 Input for RSSI/Voltage” está selecionado “no”
