- fevereiro 5, 2012 às 6:47 pm
Para os felizes proprietários de transmissores Turnigy 9X, FlySky FS-TH9X ou Hobby King V2.
Como mostrado nas imagem abaixo, é simples e fácil, devemos usar a saída de PPM SUM que esta no conector com a sigla bat.
OBS: O receptor usado foi o HK-TR6A-V2 , que é compatível com os transmissores citados acima.
Foi observado que alguns lotes deste receptor não tem a saída PPM SUM.
Adaptação simples em um conversor usb para simulador de radio controle.
O adaptador utilizado abaixo vem junto com os helicópteros da ESKY.
Em alguns modelos de adaptador devemos colocar um resistor de 1K em série com a entrada PPM
- fevereiro 11, 2012 às 7:48 pm
- fevereiro 11, 2012 às 8:15 pm
tanto faz se soldar em cima ou em baixo ?
No caso dos 5v e gnd
- fevereiro 11, 2012 às 8:33 pm
Neste caso tanto faz, pois L100 esta com um resitor de 0R, eu particularmente acho melhor fazer por baixo aonde as ilhas de solda estão mais acessíveis.
- fevereiro 11, 2012 às 8:34 pm
soldei, ligou o rx mas os comandos não estão funcionando.. o que pode ser ?
- fevereiro 11, 2012 às 8:44 pm
Você esta usando a mesma configuração das imagem do tópico, digo o TX Turnigy e receptor HK-TR6A-V2 ?
- fevereiro 11, 2012 às 8:46 pm
- fevereiro 11, 2012 às 8:52 pm
o receptor é o da tunigy mesmo.. não serve?
- fevereiro 11, 2012 às 9:15 pm
de qualquer forma, Marcelo muito obrigado.. não teria conseguido essa ligação sem sua ajuda..
então o rx turnigy não vai funcionar ? tem que ser o hk.. ?
- fevereiro 11, 2012 às 9:23 pm
- fevereiro 11, 2012 às 9:31 pm
certo, vou providenciar um para testar… Mais uma vez obrigado..
aproveitando que mandei a foto.. olha minha antena, ela se partiu. Onde compro este fio ?
- fevereiro 11, 2012 às 9:44 pm
Achar este cabo aqui no Brasil é meio complicado, eu tenho aqui porque uso nos equipamentos que fabrico, posso te arrumar um pedaço, o problema é o transporte.
- fevereiro 11, 2012 às 10:17 pm
Cara a parte mais legal de aprender a mexer nas coisa é a “fumacinha”(boas lembrança de lost), com certeza você deve ter invertido o +5V com o GND, nestas modificações devemos prestar bastante atenção, inclusive isto serve para mim também, mesmo com trocentos anos de experiência as vezes dou destas.
Posta a imagem da sua ligação para que eu possa analisar.
O seu receptor tem que ser programado para funcionar o ppm sum no canal 7 link: clique aqui
Um abraço
Luiz Paulo Cavedagne disse:
Marcelo, eu fiz o que você disse, e meu receptor nao piscou a luizinha, e comecou a sair fumaça da placa… Sabe o que pode ser? Valeu! Esqueci de citar q eu nao estou usando este receptor citado no seu topico, estou usando um Orange RX DSM2 conectado em um Jr…! serve??
- fevereiro 11, 2012 às 10:22 pm
Fala Xunior, montou a trapzunga?Tem que aproveitar hoje que esta chovendo.
um abraço
vicente goncalves junior disse:
caramba marcelo ficou facil assim valeu marcelo ja estou confeccionando abracço
- fevereiro 11, 2012 às 10:23 pm
Você está em SP ? Consegue mandar por carta registrada? Por quanto me vende um pedaço suficiente para soldar a antena.. e quanto maior melhor ou tem um tamanho certo ? Abraço
- fevereiro 11, 2012 às 10:57 pm
Marcelo tenho receptor corona cr8d dsss gostaria saber se da pra usar simulador sem fio aguardo seu retorno
