Sistema de ejeção de pára quedas utilizado em multirotores
Fóruns Principal Sistema de ejeção de pára quedas utilizado em multirotores
    Existem inúmeras maneiras de ejetar um pára quedas.
    Este que passo a descrever é mais um.
    A idéia foi criar um sistema independente do multirotor.
    Que pudesse ser colocado e retirado com facilidade.
    Não considero um sistema ideal, nem definitivo.
    Mas é o que atende minhas expectativas no momento.
    O pára quedas em si é um dos que foram desenvolvidos pela Sol Paragliders.
    É indicado para uma carga total de 4 kg.
    Para ficar mais fácil a consulta a este tópico vou inserindo as fotos e os textos em forma de comentários.
    A instalação é feita de modo que o pára quedas fique embaixo do multirotor.
    Está conectado a quatro cabos presos na estrutura do multirotor.
    Quando for acionado, sua abertura provoca o capotamento do multirotor, que cai de cabeça para baixo.
    A intenção é proteger o equipamento fotográfico que está embaixo
Visualizando 15 respostas - 1 até 15 (de um total de 15)
    A caixa foi feita de Depron. Não é o material ideal. Ficou frágil e precisei reforçar o ponto de união da barra de alumínio com a caixa.
    Acredito que ficará melhor se for construída de fibra de vidro ou fibra de carbono.
    Ela não tem uma tampa. O pára quedas entra um pouco forçado. A flexibilidade da caixa deve permitir que ele saia com facilidade.
    Vista lateral
    Visto por trás, mostrando o servo acionador da trava.
    Vista da travas.
    Um cordão em forma de anel é passado por dentro do ilhós e travado com um pino de alumínio. Como o ilhós também é de alumínio, precisei colocar um anel de plástico para evitar o atrito entre os dois.
    O outro lado do anel passa pela ponta da alavanca de trava.
    O mosquetão que prende o elástico à alça da bolsa do pára quedas deve ficar bem junto à barra de alumínio.
    Se ele ficar afastado, exercerá uma carga muito grande no pino de trava e o servo não terá força para puxá-lo.
    Os fios de linha preta e vermelha servem apenas para não perder o cordão e o anel de plástico em caso de acionamento.
    O cabo preto que se vê amarrado na junção entre os dois tubos de alumínio é o que está ligado ao pino de trava do envelope do pára quedas.
    Ele não pode ser muito comprido senão o envelope não se abrirá.
    Vista inferior. Notem a alça do envelope do pára quedas presa ao mosquetão.
    Envelope do pára quedas.
    O elástico da trava ficou muito comprido. Precisei encurtá-lo.
    Ajustei o tamanho do elástico. Ele também não pode ficar muito apertado.
    Pára quedas já dobrado.
    Sequência de fechamento do envelope.
    O elástico deve ser passado por dentro dos ilhóses e travado com o pino de alumínio.
    Notem que o pino que irá fechar o envelope está preso ao cabo amarrado na estrutura do sistema.
    Envelope travado.
    O nó que aparece no cabo da trava foi feito para diminuir seu tamanho. Tinha ficado muito comprido.
    O envelope é colocado na caixa com o lado da trava virado para baixo.
    O cabo da trava entra junto com o envelope.
    Um cuidado especial deve ser tomado ao inserir o envelope na caixa. O pino de trava deve entrar de lado.
    Se não for assim, existe o risco dele se soltar quando se empurra o envelope para dentro da caixa. Ou pior, ele passar direto pelo elástico e desse modo  não permitirá a abertura do envelope.
    Quando não estiver voando, o elástico deve exercer uma pequena pressão sobre o sistema de trava. Caso contrário o pino se soltará sózinho. Deixar o elástico todo esticado, diminui sua vida útil. Mesmo assim, devem ser trocados periodicamente.
    O elástico utilizado é vendido em lojas de materiais cirúrgicos.
    Existem diversos tamanhos.
    Escolhi um que não fosse muito forte pois o sistema não pode ter pressão demais, sob pena do servo não conseguir puxar o pino da trava.
    O servo está ligado diretamente a um canal do rádio.
    Em caso de pane na placa controladora de voo, essa pane não impedirá a abertura do pára quedas.
    Contribuições para melhorar o sistema serão bem vindas.
    Um abraço a todos.
