› Fóruns › Específicos › Plataformas › Sistema FPV para um QAV500
- fevereiro 6, 2013 às 7:01 pm
Prezados Amigos,
Estou encomendando um QAV500, pretendo usar nele a placa NAZA e estou usando um Turnigy 9xr (está a caminho). Em paralelo, pesquisando aqui no fórum, cheguei em um setup para FPV e gostaria de fazer algumas perguntas aos experientes. Sou iniciante, tenho procurado o assunto no fórum, mas algumas pontas a gente pode ter deixado passar por desconhecimento mesmo… Peço desculpas antecipadamente se for um assunto batido entre todos.
Setup FPV:
DragonLink V2 – Complete Long Range System
FPV1012 Plug and Play 1.2Ghz 1000mW Lawmate
Fat Shark Dominator
SN555 Camera 550 Lines NTSC SONY
1. Utilizando a placa NAZA e o Turnigy 9xr tenho alguma chance de incompatibilidades com o Setup FPV? Não só de funcionamento como também de conectores e etc…
3. No site que estou comprando, tem um kit completo com do ealge tree com “wire leads” e outro com “conectors”. Qual a diferença?
3. Algum outro conselho para não ter dor de cabeça assim que chegar esse equipamento todo?
Grande Abraço
Muito Obrigado!
- fevereiro 6, 2013 às 9:39 pm
Olá Marcel, vou dar algumas opiniões sobre o seu setup.
Creio que o Dragon Link não vai ser necessário porque devido a baixa autonomia de vôo (por volta de 12 min média), você não voará longe o suficiente para necessitar um long range UHF.
Eu pessoalmente vôo um F450 e dispensei o custo de um UHF pela confiabilidade e qualidade de um FUTABA 8FG.
O FUTABA 8FG utiliza um sistema chamado S-BUS que utiliza somente um cabo entre o RECEPTOR e o NAZA, simplificado muito a instalação.
Além do mais, a qualidade do rádio é INFINITAMENTE melhor que um TURNIGY, e no final o preço vai dar no mesmo que um 9X + Dragon Link.
Eu faço vôos regularmente até uma distância de 1.5km e mesmo quando há perda de sinal, o NAZA entra em “Return to Home” e volta para minha casa !
Se você começar a se aventurar em voar longas distâncias com o quadricóptero, vai correr o risco de não gerenciar direito o consumo de bateria e de repente se ver numa condição em que tenha que efetuar um “pouso de emergência” longe de casa, correndo o risco inclusive de perder sinal de vídeo no processo, ou ainda pior, de perder a bateria de vez e consequentemente perder TODOS os controles de vôo e literalmente “cair do céu” !
Com relação aos equipamentos de vídeo, não tenho conhecimento do LAWMATE 1.2Ghz, pois uso Immersion 5.8Ghz, mas não haverá problemas de compatibilidade com o seu setup, até porque as frequências são diferentes.
Eu tenho um Fatshark Predator, e a única coisa que posso lhe dizer é que NÃO gosto de usá-lo !!!
Eu pessoalmente odeio utilizar o óculos, e gosto mesmo de conectá-lo na minha TV LCD de 46″ e fazer vôos com uma imagem muito mais abrangente.
Eu inclusive comprei um Monitor/TV LED da Samsung de 24″ e montei uma base station com ele, porém ainda acho a imagem da TV de LCD melhor.
Eu utilizo o sistema Eagle Tree (Logger V4 + OSD + GPS + Altimetro Barométrico), e estou muito satisfeito com ele, principalmente com o Altímetro Barométrico, porque me possibilita efetuar pousos com precisão a distância.
O Eagle Tree Logger com “conectors” já vem com os conectores que vc escolher na hora da compra, mas creio que só há a opção de conectores DEANS ou XT-60, já o com “wire leads” só vem com os fios, que vc tem que soldar posteriormente os conectores de sua escolha.
Esses conectores que mencionei acima são os conectores de sua bateria, que passam pelo sistema Eagle Tree para que possa gravar e enviar por vídeo as informações de VOLTAGEM, AMPERAGEM, e MILIAMPERAGEM CONSUMIDA.
Eu pessoalmente prefiro os conectores XT-60 que são fáceis de conectar e desconectar.
Espero ter ajudado.
abs
- fevereiro 6, 2013 às 10:55 pm
Valeu amigo!
Muito obrigado pela atenção.Vou reconsiderar a questão do dragonlink! Vou levar em consideração também uma possível compra do altímetro, até porque já estou comprando quase tudo da Eagle, este item a mais só agregaria positivamente. Você chegou a fazer algum vídeo de seu vôo ?
