› Fóruns › Equipamentos › Sistema Long Rang para Rádio JR
- junho 9, 2012 às 1:58 pm
Olá Pessoal,
eu estou concluindo a compra dos meus equipos para o FPV: agora só falta a camera e uma antena patch 1.2 Ghz para tudo estar concluído.
Nesta pesquisa de coisas, achei uma equipo muito interessante, no link abaixo:
http://www.fpvflying.com/products/Long-Range-JR-module-UHF-415-%252d-433-Mhz-RC-system.html
Trata-se de um módulo UHF para o Rádio JR
Long Range JR module UHF 415 – 433 Mhz RC system
Preço: US$ 265,00
The new UHF RC system is based on Ham band and neighbouring band from 400mhz-470mhz, with the frequency hopping technology and frequency sweeping technology, you never need to worry about losing control of your precious plane.
Have short range trouble? this LRS has a range beyond your imagination. with a bad antenna, you may still get 20km range in the air, and with a super good 1/2 wave length one, you can even get 60km in the air
This module fits perfect for the well known Turnigy 9X 9 CH Radio 55 USD.
It will of cause also fit all other JR radios.
Parameters:
RF output:1000mw-2200mw
Power comsumption: 300-600mA
Range: 20-60km in the air
Failsafe: Yes
High and low power selection: 1000mw or 2000mw output
Highspeed control: yes
Transmitter parameters:
Hardware frequency Range 400MHz to 470MHz
Frequency stability :2.5ppm
Output low-pass Filter :NONEO restante das informações, poderão ser vistas no link indicado. Achei interessante compartilhar com todos, porque, assim como eu, muitos estão procurando alternativas para seus rádios.
- junho 9, 2012 às 2:26 pm
Leandro, se vc ainda não fechou a compra, não pegue este equipamento.
Eu joguei várias doletas o lixo comprando ele, dá uma olhada http://fpvbrasil.com.br/forum/topics/problema-com-rmilec-lrs-uhf
e não fui o único que teve problemas com ele.
Aconselho a esperar um pouco até o DragonLink voltar ao estoque, ou comprar um chainlink ou EZUHF, como eu fiz.
abs
- junho 9, 2012 às 3:28 pm
Opaaaaaaaaaaaa ! Muito boa a sua presença Saratiel … eu li o anuncio do produto e fiquei entusiasmado, mas, ao mesmo tempo me ocorreu apresentar aqui o produto e ver se alguém já tinha visto isso ou comprado ! Esta ai … vc prontamente trouxe uma resposta de grande valia, a qual, me alertou para não fazer, assim como outros que venham ler este material.
Muito bom ! Muito obrigado !
- junho 9, 2012 às 3:57 pm
Olha, eu estou usando o Rmilec no JR e não tenho absolutamente nenhuma reclamação, é prático, fácil de instalar e o meu ta funcionando perfeitamente bem, a 2km o sinal está perfeito e o meu nunca entrou em fail safe, estou usando ele em 1W. Talvez eu tenha tido sorte, mas realmente não posso falar nada de mal. Não passei de 3km ainda, mas até esta distância ta perfeito.
- junho 9, 2012 às 9:11 pm
Adriano,
Qual e o seu JR, pois no meu JR 11 nao funcionou nem a pau.
Adriano W disse:
- junho 9, 2012 às 10:28 pm
Uma opção boa é o Range Link to com um faz um mês,,,conectado via trainer port em um Turnigy 9xv2,,,no meu caso ta bom demais……é o mesmo sistema do Chainlink , só que melhorado.
