› Fóruns › Específicos › Plataformas › Skyhunter + Eagle Tree Vector + rádio Taranis
- janeiro 7, 2015 às 4:38 pm
Pessoal,
Graças a ajuda de vários colegas, especialmente do Wagner Loebel, segue o resultado da minha construção do SkyHunter com o OSD Vector da Egle Tree e rádio Taranis da FrSky
O conjunto ficou excelente, faltando apenas agora melhorar o alcance.
Segue o setup de vídeo:
- VTx: Black Mamba 2000Mw, 5.8GHz
- VRx: tela Black Pearl 7″ com receptor 5.8GHz diversity
- Conjunto Antenas VTX-VRx: Flysight Cloverleaf
- Antena adicional: Spironet Patch, 5.8GHz, 13dBi
- Câmera de gravação: Mobius
- Câmera de transmissão: DX-201 (boa, mas suspeito que está causando interferência)
- Pan & Tilt: kit Pan & Tilt da ReadyMade RCcom mecanismo 180° e servos normais
- Gravador de vídeo, DRV: ReadyMade RC FPV1000 DVR
Setup do Aero:
- Corpo: SkyHunter
- Motor: Turnigy Aerodrive SK3 3548-840KV
- Hélice: 11×5.5
- ESC: Turnigy AE-80A
- Baterias: Turnigy nano-tech 5000mah 4S (esse aero carrega até 4 dessas!)
- Servos: TGY-210DMH
- OSD/Controlador de voo (serve em Quad também e é colorido!): Eagle Tree Vector
- Sensor de velocidade do ar: Vector Airspeed Expander with Pitot
- Rádio: FrSky Taranis
- Receptor: FrSky L9R
Um abraço!
Fernando
- janeiro 7, 2015 às 7:41 pm
Muito legal. Nesse voo qual foi o alcance?
- janeiro 7, 2015 às 8:03 pm
foi a 2,5Km e 450m de altura.
Esse é próximo passo: conseguir mais alcance 😉
- janeiro 7, 2015 às 8:18 pm
Belo voo… Por acaso essa pista aí é a UBA? Reabriu?
- janeiro 7, 2015 às 8:51 pm
Sim, é a UBA 🙂
Rodrigo Pereira disse:
- janeiro 8, 2015 às 12:45 am
está usando o receptor L9R no taranis? com ele você chega a 10km! original, sem mods
- janeiro 8, 2015 às 10:13 am
Oi, Ricardo
Tem várias demonstrações na web desse receptor chegando a 9 ou 10Km, mas nesse meu primeiro voo mais longo acima, aos 2,4Km ele começou a perder sinal…
Eu tenho suspeitas que a câmera DX201 gera interferência. Anteriormente, eu estava com problemas no GPS e depois que eu o afastei da câmera, resolveu. Agora, ocorreu o problema de perda de sinal a 2,4Km.
No próximo voo, vou utilizar uma outra camera e verificar se o L9R chega mais longe!
Abraço,
Fernando
- janeiro 8, 2015 às 12:24 pm
Oi, Juverto!
Obrigado 🙂
O equipamento é ótimo e o Wagner já me deu a dica que, para aproveitá-lo ao máximo, só tá faltando um UHFzinho e um vídeo de 1.2GHz 😉
Abraço!
Fernando
- janeiro 8, 2015 às 2:50 pm
Tem gente vendendo o Dragonlink por 600 reais com um receptor e link 1.2, eu recomendo da rangevideo de 800 mW
- janeiro 8, 2015 às 4:29 pm
Legal
Obrigado 🙂
- janeiro 8, 2015 às 10:30 pm
Muito bom Fernando! Parabéns! Estou com um SH com o Vector na caixa aqui para montar, mas por enquanto estou sem tempo. Depois vou pegar umas dicas contigo 🙂 vc usou a cola que veio nele?
Abraço!
- janeiro 8, 2015 às 11:52 pm
Opa! excelente compra, Michael, posso te garantir!
Não usei a cola que veio nele não… nem sei dizer se é boa ou não
Usei essa aqui da HobbyKing, olha: Foam Cure EPP/EPO
O importante é usar uma cola que permaneça flexível, por isso não recomendo usar CA
Serve bem a cola de contato, aquela que vc passa nas duas superfícies, espera secar, depois une.
Lembrando que a cola de contato gruda instantaneamente, tem um truque para as metades ficarem alinhadas: passa a cola de contato dos dois lados da fuselagem, espera secar, coloca uma metade sobre a mesa, coloca alguns palitos de dente com transversalmente sobre a emenda, posiciona a outra metade por cima (usando os palitos como espaçadores), alinha bem, depois remove os palitos um a um e vai unindo as metades. Funciona perfeitamente assim!
Peguei um monte de dicas boas como essa acima de um aeromodelista que documentou a construção, veja aqui: Skyhunter FPV Build, Colorado Style
Seguem minhas dicas próprias:
- programe seu rádio para as superfícies de controle defletirem 10mm para cada lado (low rate) e 15mm (hi rate). Trabalho sempre na posição de 10mm, mas tenho a de 15 em caso de necessidade
- Use o segundo furo do braço do servo, de fora pra dentro e o primeiro furo do horn
- reforce o elevator. Ele é longo e a dobradiça de EPO é meio dura. Repare na vareta de carbono chata colada abaixo da contra-base do horn na foto abaixo. Uma outra alternativa é cortar a dobradiça de EPO e criar uma dobradiça mais flexível
- Considere uma montagem do estabilizador vertical que possibilite desmonte. Facilita muito o transporte. Comprei uma rosca na De Santi Modelismo em São Paulo que me permitiu isso com facilidade. Veja fotos:
Note que tive de deixar a base do estabilizador vertical no formato do perfil do estabilizador horizontal.
Para colar a rosca no sanduíche de EPO/Balsa que você vê acima, usei CA (outras colas não funcionaram bem)
Deu algum trabalho, mas valeu a pena. O parafuso comprido, de caixa de tomada de luz, mantém o estabilizador em pé e viabiliza a desmontagem 🙂
- Por fim, considere agrupar os vários conectores Futaba em alguns conectores Multiplex. Assim:
O isolante que você vê acima é cola quente…
Esses conectores acima se conectam à câmera, ao VTx e aos servos do Pan & Tilt montados no canopy:
Boa sorte e boa diversão na montagem!!
Abraço,
Fernando
- janeiro 10, 2015 às 8:39 pm
Show de bola suas explicações! Muito bom! Vai facilitar muito a montagem do meu SH. Obrigado!
Bons voos!
Abraço!- janeiro 10, 2015 às 9:02 pm
Fico feliz por ajudar!
Michael, colegas, segue mais uma dica: Spoilerons
Observe o minuto 2:15 do meu vídeo (Ailerons normais). Depois compare com o minuto 2:19 (ailerons com o spoileron aplicado).
Se seu rádio permitir, é uma boa para o SkyHunter. Programe uma chave para, quando acionada, levantar um pouco (não abaixar, como nos flaperons) os dois Ailerons. Isso diminui a velocidade e a sustentação do SH, com menos risco de “tip stall” que um flaperon nesse modelo.
Eu fiz uma mixagem onde joguei os dois ailerons 50% para cima com uma chave. Eles continuam movendo-se independentemente para cima e para baixo, mas 50% acima da posição original, a meio caminho do máximo.
Funciona muito bem!
Abraço!
Fernando
- novembro 8, 2015 às 11:41 pm
Parabéns pelo belo trabalho, eu gostaria de saber como é o esquema de ligação do capacitor, eu já tentei e não consigo, se possível me envie o esquema pra MP. Grande abraço e boa semana
