Skywalker V5 Completo NOVO!
Fóruns Compra e venda Skywalker V5 Completo NOVO!
    fabianocwb
    SKYwalker V5:
    The is specially designed for FPV/UAV, which have the largest room :172mm*280mm*60mm to put eveything u want.
    There are special place to put your cams and Txs, easy to install your coolest eqiupments to her huge sexy belly.
    Length: 1180mm (46.4″)
    Wingspan: 1680mm (66.1″)
    Wing Area: 35.5dm2
    Wing Loading: 36.6g/dm2
    Weight (approx): 1300-1800g
    BATERIA 5000mhA 4S
    MOTOR + SERVO METAL
    ESC 60A
    MOTOR: AX2814—special customed for skywalker>
    4SERVOS: BEV-ES08MA
    BATERIA: ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 15C
    Tudo Novo na caixa, sem uso,
    SEM RADIO CONTROLE ( Tx/Rx )
    Estudo envio via transportadora:
    http://www.jadlog.com.br/simulador.html
    R$ 750,00
Visualizando 15 respostas - 31 até 45 (de um total de 59)
    To na fila!!
    fabianocwb
    e o primeiro Juliano
    Juliano Idogawa disse:
    Me add. E coloca na fila para negociarmos
    fabianocwb
    e o segundo, Luis…
    proximo depois do Juliano
    Luis Fernando Borges da Silva disse:
    To na fila!!
    Boa noite , vc. já vendeu?
    Fabiano, mandei a primeira proposta por mp. No aguardo.
    Bom dia , ontem eu fiz uma pergunta sobre a venda deste equipamento (completo), se não vendeu , tenho interesse.
    fabianocwb
    Boa noite meus Caros,
    Para organizar um um pouco
    Segue a sequencia por ordem de chegada:
    1- Juliano Idogawa ( ja mandou MP, analisando as propostas.)
    2- Luis Fernando Borges da Silva
    3- jose verisimo lobo g. de almeida
    Fabiano, acabei de ver o valor do frete e para mim fica inviável… R$ 175,00 no modo economico…
    Se resolver vender separado podemos negociar:
    Bateria, servos, motor e esc…
    Como sei do teu interesse de vender completo então me excluo da lista do pacote e fico no aguardo caso opte por vender separado.
    Boa noite, por favor calcule o frete via transportadora para o CEP: 74015-020 Goiânia-GO
    fabianocwb
    R$96.18
    A caixa tem:
    comprimento: 1,30
    Largura: 15cm
    altura: 20cm
    peso 300Grs
    Origem: 81050-120
    jose verisimo lobo g. de almeida disse:
    É , o frete tá muito caro existe outra transportadora, ou mesmo os Correios?
    Correios (sedex ou pac) transportam caixa de ATÉ 1,10m e 30kg.
    Recomendo a transportadora JadLog, ou ainda alguma empresa de ônibus que faça a rota de vcs, que fica muito mais barato.
    Boa sorte!
    fabianocwb
    Então Marcelo Gomes, correios descartado, a caixa original do Sky tem 1,30m.
    Os valores que estamos tirando são do simulador JadLog já :-/
    Essa rota de onibus que voce mencionou, tem algum link, telefone, ou nome de empresa que voce conheca para
    nos passar, e verificar a possibilidade de cotar o transporte mais em conta.
    Desde ja agradeco.
    Marcelo Gomes disse:
    Boa sorte!
    Fabiano,
    Não sabia que já estava cotando com a Jadlog, foi mal.
    É só procurar saber quais companias de ônibus atendem ambas cidades (origem e destino), que fica bem barato.
    Boa sorte!
    Uma coisa que esqueci de dizer; sempre que mandei pela Jadlog (forma quatro vezes) a cotação pelo site/simulador saia quase 50% mais caro do que paguei quando fui despachar.
