› Fóruns › Específicos › Plataformas › SpyHawk
- outubro 18, 2012 às 2:19 pm
Alguem do forum já comprou este brinquedo?
Gostei muito do controle, já que tem tudo embutido, nos fóruns já mudaram as antenas para melhorar a distância, com o kit original são 400 metros de video.
Para quem vai começar no FPV é uma ótima opção.
FPV Made Easy
Traditionally, First Person Flying was complex, costly and time consuming, but with the new SpyHawk FPV all the hard work is done. Simply glue on the tail pieces with the included glue, charge the battery, and go flying!
The SpyHawk is made of crash resistant foam and it’s built in stabilization system makes it perfect for beginners and experienced R/C Flyers alike.RTF Package Includes:
- SpyHawk 4 Channel Mini Glider
- Built in 5.8 Ghz FPV System w/Recording Module & 4GB SD Card
- State of the Art 3 Axis Flight Stabilization System
- 2.4Ghz Radio with Built in 5.8Ghz Video Receiver and High Resolution 3.5″ Color LCD
- 7.4v 450mAh Lipoly Battery & Balance Charger
- Spare Propeller, User Manual & Glue
Updated Version
- Updated Servos
- Larger Elevator
- Better Cooling
- Selectable Video Frequency
- Remote Arming of Gyro
- Control Recording from the Transmitter
A RED5 está lançando um novo aeromodelo que deve agradar não só os fãs de passatempos nesse estilo como também àqueles que gostam de tecnologia. Trata-se do Spy Hawk, um avião por controle remoto que conta com uma câmera de vídeo de 5 megapixels em seu bico.
As imagens capturadas pela aeronave são transmitidas diretamente para o controle remoto, podendo ser vistas em uma tela LCD de 3,5 polegadas. Caso o consumidor prefira, existe ainda a opção de gravar o conteúdo para assistir a ele depois.
O Sky Hawk tem um alcance de até 600 metros e sua bateria de lítio-íon permite um tempo de voo de até 15 minutos. Confeccionado a partir de espuma EPO, o modelo consegue resistir a acidentes e suporta solavancos menores. A câmera conta ainda com um sistema de estabilização, o que garante que as imagens dos seus voos não sairão tremidas.
Os vídeos capturados podem ser salvos em um cartão SD de 4 GB e, para evitar que você não veja nada quando estiver olhando para o controle e um dia ensolarado, a tela LCD conta com um protetor antirreflexo. O produto está disponível apenas via importação e custa 249 libras (o equivalente a R$ 800, sem impostos).
Leia mais em: http://www.tecmundo.com.br/gadgets/26682-red5-spy-hawk-aeromodelo-voa-alto-e-grava-as-suas-manobras.htm#ixzz29ezmGXWa
- abril 13, 2013 às 12:19 pm
Bruno, quanto a colocar uma bateria com maior capacidade acho que não teria problema, até porque eu acredito que pelas característica de vôo o mesmo deve ter uma baixa cara alar. Porém a bateria não deve influenciar o cg do Aero, e nem sempre bateria com maior capacidade significa maior tempo de vôo, pois têm que se levar em conta a eficiência do Aero. Acredito que a bateria escolhida para este modelo teve como objetivo uma melhor performance e boas características de vôo.- abril 16, 2013 às 1:08 am
Valeu Ricardo e Diego!
Pergunto sobre a a bateria pois dura de 8 a 10 min, me parece pouco por isso pergunto se posso colocar uma maior. A bateria q vem com ele é de 7.4v, 450mAH, 15C.
Aqui algumas dúvidas:
1. A bateria quando acaba, não revive mais com o carregador. Pelo que vi, quando ele baixa pra menos de 3.4v, ela “desarma” e não tem mais como ressucitar com o carregador que tenho. Isso é normal? Como saber que a bateria está chegando aos 3.4v se o motor para de funcionar de vez?
2. Parece que a camera foi pro beleleu. Vi no site do fabricante e eles estão sem camera e a placa de gravação pra vender. É possível uma outra solução de camera? Se a resposta for sim, como fazer pra a camera funcionar com o controle do spyhawk, que vem com tela LCD e transmissão 5.8Ghz?
3. O radio dele é 2.4ghz mas não tem conector USB. Gostaria de um radio onde pudesse testar no simulador. Se eu
comprar um outro rádio, um futaba da vida de 2.4ghz, o avião vai reconhece-lo? Ou posso utilizar esse controle do Spyhawk em outros aviões?
4. Se eu comprar um avião desses da Hobby King todo montado, ja vem com radio 2.4ghz, eu posso incluir uma camera nele? E esse controle poderei usar tb no spyhawk? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16542__Bixler_v1_1_EPO_1…
5. E é possível eu pendurar um trambolho desses no avião da Hobbyking e assim utilizar essa solução do FatShark? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20672__Fat_Shark_Predato…
Perdão pelas dúvidas de iniciante e obrigado pela ajuda! 😉
- abril 16, 2013 às 1:21 am
Bruno Avila disse:
- abril 16, 2013 às 4:39 am
Marcelo Gomes disse:
Oi Bruno,1- a lipo deve ser um 2S (2 células), vc não deve baixar de 3v, na verdade. Senão morre mesmo… dai tem que partir para algum RTA (recursos técnicos alternativos) para tentar trazer a vida a bat. Monitore com um buzzer quando em voo, e um medidor de lipo em terra (by HK Brasil, custa cerca de R$ 10). Ou na bancada use o multímetro.
2- Imagino que qualquer camera CCD ou CMOS, mande o sinal igualzinho essa camera deles. Ela manda para um TX que fica no aero, certo? Agora se for um Cam com TX integrado, ai vc precisa saber frequencia/canal que o controle recebe em terra etc… não sei se encontrará fácil essas specs no manuel dele ou na net. Lamento não poder ajudar.
3- mais ou menos como a resposta da questão 2, mas tem que ver se vale a pena usar esse rádio em outro aeros. Eu não arriscaria!
4- compre o bixler kit, compre o resto da eletrônica avulsa, monte e aprenderá muito!
Quanto ao rádio, se tem grana para gastar num rádio melhor que um Turnigy 9x, por exemplo, manda ver. Pois servirá para (praticamente) tudo que voa. No mínimo, um de 9ch, lembre-se.
5- o que vai no avião é a Cam o VideoTX, o resto fica no solo, claro… Então, pode sim usar no Bixler.
Eu tb não compraria o kit fatshark completo. Compraria bons tx/rx de video (como os lawmate 1.2GHz, 1W) e no Vrx ligaria o fatshark, em substituição a screen.
O meu sistema FPV será assim, quando for investir num óculos.
Boa sorte!
- abril 16, 2013 às 4:44 am
Obrigado Marcelo, vc não sabe como suas informações estào sendo uteis!
O spyhawk tem um TX de 5.8Ghz, é esse aqui: http://www.abc-rc.pl/p/179/3762/-fpv-h301f-16-transmiter-video-5-8g-do-hawk-spy-modul-transmisji-obrazu-5-8ghz-transmitery-sygnalu-av-fpv-i-akcesoria.html
Acredito então que comprando a camera, bastaria ligar no Tx e ele iria transmitir pro LCD do radio.
Quanto ao FatShark, pensei nele pois me parece uma solução pronta. Mas vou pesquisar mais.
Agora mais uma dúvida de iniciante: para futricar dentro do spyhawk, preciso abrí-lo. Há alguma técnica para abrir sem agredir o isopor? OU é só tacar o estilete nas junções, cortando a cola?
E para fechar, utiliza-se cola de isopor? Ou cola quente?
Valeu!!!
- abril 16, 2013 às 2:46 pm
Que bom que eu possa ajudá-lo em algo, mesmo com meu pouco conhecimento.
Quanto a Cam, depois só ver como é a pinagem da Cam original e usar o mesmo conector na Cam nova.
Eu li no site e vi que é feito de EPO (EPS, ou isopor, é outro material), que tem a facilidade de se colar com CA (Cianocranilato, popular superbonder).
Dê uma olhada se ele foi colado com CA pois daí poderia usar o solvente para CA, que deve achar aqui no Brasil mesmo. Veja no ML ou lojas de aermodelismo.
Vide:
Caso queira abri numa área qualquer, sim, basta passar o estilete e pronto.
Eu recomendo cola epoxy (a.k.a araldite), pois é mais resistente e é estrutural.
Cola quente eu, particularmente, nunca uso diretamente no EPO, primeiro porque a temperatura deforma o EPO e porque ele tem volume e pso maior.
Boa sorte!
- abril 16, 2013 às 2:57 pm
Estava pensando aqui e dei uma pesquisada.
Esse spyhalk é o fabricado pela hubsan? Caso seja, pequisando, notei que a Cam dele é ligado por flat cable no Vtx.O que pode ser um problema (dependendo da quantidade de vias que o flat use). Ou no máximo vá te dar trabalho de solda, para soldar os fios de outra Cam que compre com o conector padrão do Vtx.
Veja:
Aqui encontrei muitas peças de reposição para ele.
http://www.hawk-rc.com/index.php?route=product/category&path=15…
Boa sorte!
- abril 16, 2013 às 3:40 pm
Na realidade esse flat cable é ligado na placa de gravação, onde tem a entrada pra cartão e o microfone. Dessa placa sai um conector e um fio comum a todos os outros que se liga a um transmissor que fica no meio do aero.
Oi Bruno,
Boa sorte!
