Suporte para radio transmissor com base.
Fóruns Equipamentos Suporte para radio transmissor com base.
    Meu caros, venho por meio desta pedir um auxílio, gostaria de saber onde eu compro aqueles suporte de radio transmissor com bandeja? Alguém recomenda alguma modelo ou marca específica.
    Desde já grato.
Visualizando 15 respostas - 1 até 15 (de um total de 15)
    Esse eu mesmo fiz Willians justo porque eu não encontrava aqui para vender. Dai eu fiz com compartimentos oco embaixo das laterais para instalar oq quiser, bateria extra pro rádio, modulo com uma antenna maior como no meu caso etc…vendi esse preto para um amigo aqui do forum porque instiu muito por conta de uma deficiencia no braço, fiz pra mim, mas tenho um aqui quase pronto faltando pintar.
    Pupitre (FOTO)
    Marcelo Camargo
    Participante
    Leonardo, o link está com erro.
    Oi Marcelo to com dificuldade para tirar os links corretos das fotos aqui mesmo no forum, só consegui a do album completo…tenta agora
    Muito legal Leonardo, mais não sei se teria possibilidade de construir tal equipamento, creio que isso seja comercializado lá fora.
    Muito obrigado pela resposta.
    O uso do pupitre é mais comum na Europa, por isso os sites que vc vai encontrar em maioria vai ser de lá. Procure por PUPITRE Rádio
    http://www.lalarola.com/en-pupitre-epp-pour-radio-p245549.htm
    http://www.jivaro-models.org/pupitre/page_pupitre.htm
    Capanema RJ
    Willians vc ja usou algum destes ou parecidos?? Pq acho se me permite a opinião que se vc não vai agregar nada como um controle ou uma chave extra ou qualquer outra coisa que o rádio não tenha, isto deve atrapalhar e pesar mais do que ajudar. O segundo link que o Pelegrinos colocou na sua resposta o garoto so usa para apoiar as mãos eu eim ? é muita preguissa para quem não tem problemas nos braços…kkkkk
    Segue o link onde comprei o meu.
    http://www.espritmodel.com/transmitter-tray.aspx
    Acho que deve ajudar sim, posso me arrepender, mas no eu crio que fica mais preciso com o apoio mais fixo e maior. Vamos ver , posto aqui a derrota ou vitória.
    Capanema RJ disse:
    O que achou do acessório ?
    Marcus A Oliveira disse:
    Eu explico o porque do Pupitre, eu aprendi a pilotar helicopteros na espanha onde é comum o uso do Pupitre, e ao contrario doque se pensa que seja para descansar as mãos, o mesmo serve mesmo é para que vc tenha um melhor apoio da mão para poder usar os sticks com os dois dedos em vez de um dedo só, o chamado dedão como a maioria pilota, o uso dos dois dedos no stick dá mais sencibilidade aos movimentos pois a palma da mão tem um apoio lateral, é para isso e não para descansar as mãos. Eu uso desde meu principio no modelismo a 12 anos e no meu caso que aprendi com o uso de um recomendo o uso, pois vc consegue um CG perfeito do rádio na mão além disso.
    Capanema RJ
    Bom Dia Pelegrinos, desculpe mais como sempre usei os dois dedos para pilotar não só o avião como os helis descartei a possibilidade que realmente existe, principalmente talvez no pessoal dos aeromodelos de usar o DEDÃO como vc diz,  quando inicio um aluno de heli faço com ele começe ja segurando os stick com os dois dedos ja que nos helis escorregou o dedo é tombo certo não tem a colher de cha do avião que vc pode até dormir para tomar uma atitude. Tem utilidade mais para quem gosta de pilotar com DEDÃO e quer pilotar da outra forma que no meu entender é a certa….ABS
    Pelegrinos (Leonardo) disse:
    Capanema, começei nos Helis e fiquei neles por 5 anos seguidos, só depois passei para os aviões, piloto com os dois dedos nos stick´s e dou aula de aeromodelos onde insisto e corrijo que seja com os dois dedos pq tambem acho que da mais apoio aos movimentos e seja o modo correto. Abrs
    Capanema RJ disse:
    Bom, uso somente em voôs em 3ª pessoa, acostumei tanto que estranho muito voar sem, com certeza me proporciona muito mais segurança, principalmente quando estou com helicóptero.
    Capanema RJ
    Perfeito Pelegrinos como vc começou nos Helis teve mais chance de aprender do geito certo pq vc sabe que Heli não perdoa e o concerto é carooooo…kkkkk
    Capanema RJ disse:
    Eu quero justamente para Helis, estou começando 3d agora por isso a procura desse acessório.
    Capanema RJ disse:
    Capanema RJ disse:
