› Fóruns › Equipamentos › Tela Fatshark não aparece imagem
- setembro 11, 2013 às 7:48 pm
AMIGOS, gostari de saber o que pode ter acontecido com meu fatshark, ligo normalmente todos os cabos e não aparece imagem, a tela fica cinza/branca.
alguem me dá uma luz
- setembro 11, 2013 às 8:28 pm
Dominator?
Se for, tenta mexer na chave que tem na parte de baixo dele (uma chave pequena).
Ali seleciona a entrada de vídeo entre o receptor ou av in.
- setembro 11, 2013 às 9:11 pm
tentei não é isso
Gilberto Junior disse:
Dominator?
- setembro 11, 2013 às 9:13 pm
Se for o dominator, tira o receptor e trabalhe apenas com o cabo para ver.
Se mesmo assim não funcionar, desconfie do cabo. A tela cinza normalmente aparece quando está selecionada a entrada AV IN e não tem sinal chegando.
- setembro 12, 2013 às 11:20 am
ALGUEM TEM UM FATSHARK ESTRAGADO ??? Preciso substituir o driver do LCD, se alguem tiver um fat shark para poder tirar essa peça……..
- setembro 13, 2013 às 3:21 am
Tinha um que me deu uma tremenda dor de cabeça! Mas depois de algumas horas descobri que era o pulg p2, não podia colocar até o final que não funcionava, coloquei um oring no final do plug e sanou o problema!- setembro 13, 2013 às 12:39 pm
O meu deu pane voando! Do nada a imagem ficou toda branca.
Contatei o suporte da Fatshark q me enviou um driver de lcd novo, foi so trocar essa plaquinha e problema resolvido.
Mande um email com fotos para connie at fatshark.com que eles te dão todo o suporte.
