› Fóruns › Específicos › Plataformas › Teste de paraquedas em um quacoptero
- dezembro 10, 2012 às 1:28 pm
Gente, com já tive alguns problemas com quad que fizeram que ele caísse, resolvi fazer um paraquedas para quando der algum problema eu acioná-lo por um botão no transmissor.
Vídeo do teste abaixo:
http://www.youtube.com/watch?v=dwY1h0khO_s&hd=1
- dezembro 10, 2012 às 1:36 pm
Parabéns!
- dezembro 10, 2012 às 3:40 pm
Gostei mande mais detalhes do acionamento e onde comprou o paraquedas.
- dezembro 10, 2012 às 6:17 pm
Valeu Marcelo 😉
Henrique, o acionamento é através de um servo que faz a liberação do paraquedas, depois coloco mais detalhes (veja o vídeo em HD, no inicio mostro o paraquedas sendo liberado). O paraquedas fabriquei.
- dezembro 11, 2012 às 12:29 am
moust, enrola o cordame no paraquedas, senão isso vai acabar enroscando na hélice, e aí já viu, né!
é bom ter um sistema desses, mas tem que tomar cuidado, porque uma vez acionado, tem que desabilitar os motores. na verdade o para-quedas tem que ser bem confiável, porque um sistema desses funcionando mal tem mais chances de derrubar o quad do que salvar ele!
- dezembro 11, 2012 às 12:34 am
Valeu Ricardo 😉
Já enrolei os fios no paraquedas mas não gostei porque atrasa a abertura. Estou pensando em enrolá-los e colocar sob o paraquedas.
Tem isso de enrolar mesmo, tanto que estou praticamente desligando os motores e depois de 1 segundo aciono.
Vou testar um outro posicionamento, sem essa haste traseira, para ver no que dá hhehhhe
- dezembro 11, 2012 às 12:55 am
- dezembro 11, 2012 às 1:55 am
Interessante Marcelo, valeu pela dica ;), mas acho que colocar o paraquedas em uma caixa pode atrasar a abertura, ainda mais porque ele é bem maior que o do vídeo.
To pensando em deixar o paraquedas exposto, mesmo que isso gere um belo arrasto hheheheh. Estou abrindo mão de uma velocidade de voo maior do quad para ter um tempo de abertura menor do pararquedas.
- dezembro 17, 2012 às 11:25 am
Pequeno teste do paraquedas. Dessa vez coloquei ele no próprio frame. Fiz um teste em um “tunel de vento” hhauhuahauh
Depois irei testar em campo
http://www.youtube.com/watch?v=iBBm3TQe49U&hd=1
- dezembro 18, 2012 às 8:56 pm
Fiz um novo teste em campo, dessa vez o paraquedas estava em cima do quad
Fiz uma tomada em camera lenta dele abrindo e filmei tb com a camera onboard
