› Fóruns › Equipamentos › Transmissor de vídeo 1500mW e 2500mW: boa opção? na falta de um 1000mW Lawmate
- outubro 20, 2012 às 5:21 pm
como está difícil achar um lawmate de 1000mW, estou olhando outras opções.
1500mW: http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_30_38&products_id=918
2500mW: http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_30_38&products_id=920
seria para usar com antena Vee, receptor lawmate com patch e o objetivo é ir até uns 5km.
alguém usa ou já usou algum desses transmissores?
desde já obrigado pelas contribuições!
- outubro 20, 2012 às 7:37 pm
Medeiros ,
Sai fora destes transmissores com potencia muito alta, compra o racewood de 500mw na falta do lawmate.
se o seu receptor for de 1.2ghz lawmate, tem uns receptores de 900mhz racewood que funciona com o canal 1010, daí funciona com o receptor lawmate para 1.2ghz.
Eu tenho lawmate de 1000mw 1.2 funcionando no canal 1010 e tenho racewood 900mhz de 500mw funcionando no canal 1010 também, cara nao tem diferença quase que nenhuma, tenho 1.2ghz lawmate em um aero e racewood em outro, aonde eu vou com um vou com outro, e para mim a qualidade de sinal do racewood é muito melhor.
Eu não conhecia o racewood, peguei conselho aqui no fpvbrasil para comprar e estou muitíssimo satisfeito.
Vai de racewood que vc nao vai se arrepender, vc acha na Dronesvision.com.
Corre destes transmissores de alta potencia, vai detonar completamente o seu link com o rádio.
Neto
- outubro 20, 2012 às 7:54 pm
se com 1000mw ja sofro com interferência imagina com 1500 a 2000 vai ficar tudo doidao no avião heheheh alem do peso , e do calor que ele vai gerar!!!!
- outubro 20, 2012 às 10:59 pm
pois é… esse de 500mW da racewood estava entre as opções…
já que falam muito bem dessa marca.
vou partir para um desse aqui então: http://www.dronesvision.com/racewood-1-3ghz-500mw-wireless-av-transmitter-blue-label/
e usar no canal 1280
obrigado
Luis Salvador Neto disse:
Medeiros ,
Neto
- outubro 20, 2012 às 11:03 pm
só para tirar uma dúvida: qual lado instalar o dissipador? desse lado que está para cima?
já vi pessoas usando de um lado e outra usando no outro lado…
- outubro 21, 2012 às 3:53 am
Medeiros,
Tem duas opções de 1.2, tem read label e o green label, compra o read label que é compatível 100% com receptor lawmate, preste atenção nisso se o seu receptor for lawmate.
Este lado que está para cima tem que ter fluxo de ar, portanto este lado virado para cima.
Estes transmissores Racewood não levam dissipadores de calor, tem somente esta abertura que tem que ficar virada para fluxo de ar, ele esquenta um pouco, mais é normal.
Espero ter ajudado, vc vai gostar do transmissor!
Neto
- outubro 21, 2012 às 11:03 am
Lembrando que muita potencia também é proibido. O povo la fora consegue distancias assustadoras com 500mW. temos que tentar nao aparecer para as agencias reguladoras senao vao acabar nos caçando…- outubro 21, 2012 às 8:46 pm
o meu receptor pega os seguintes canais:
- RX-1260 (Switch A) 1080–1120–1160–1100–1140–1180
- RX-1260 (Switch B) 1080–1120–1160–1200–1010–1040–1240–1280
então o melhor para mim é o BLUE:
CH 1 : 1240 Mhz (Compatible with Lamwate RX-1260CK
CH 2 : 1280 Mhz (Compatible with Lamwate RX-1260CK) Legal channel in certain countries
CH 3 : 1320 Mhz
CH 4 : 1360 Mhzpois minha antena Vee está focada em 1280.
muito obrigado pelas dicas!!!
Medeiros,
Neto
- outubro 26, 2012 às 1:49 am
cara eu tenho race wood recomendo e muito, so compre uma antena junto circular polarizada.
