Turnigy Nano Tech. Será mesmo?
Fóruns Equipamentos Turnigy Nano Tech. Será mesmo?
    Galera, não sei quanto a vcs, mas tenho notado que minhas Turnigy Nano Tech estão inchando MUUUUITO rápido. Atualmente tenho um consumo de 20A durante o vôo do meu hexa e mesmo com 2 lipos de 2200mah com 45c cada, estão inchando PÁCAS e aquecendo com apenas 6 minutos de vôo calmo.
    Algumas pessoas já vieram me falar que compraram as primeiras nano que saíram no mercado e as têm até hj, porém quando compraram o novo lote sentiram essa diferença.
    + alguém está sentindo que de nano só está vindo a embalagem colorida???
    Só um obs.: Mesmo dizendo na embalagem que aguenta carga de até 10C, apenas carrego-as em 1C.
Visualizando 15 respostas - 16 até 30 (de um total de 37)
    IVAN SANTOS
    Gilberto o problema do Sadanha é este se o consumo for de 20 amp por motor, duas baterias de lipo em paralelo aumenta a amperagem e não a descarga, ela continua 45c e se usar duas em paralelo com a mesma amperagem e descarga diferentes prevalece a menor descarga.
    Exatamente o cálculo que faço para poder definir quais lipos usar. Estou usando duas lipos de 4S, 2200mah, 45C-90C. Antes estava com duas Zippy de 3S, 5000mah, 35C-45C. Estavam começando a inchar, mas ja voei horrores com elas. Vou acabar pegando 4S, 4000mah da Zippy.
    Gilberto Junior disse:
    Ele disse que tem 20A de consumo.
    Usando uma bateria de 2200mAh x 45c, ele tem capacidade de descarga de 99A!
    Se usa duas em paralelo, são 198A de capacidade de descarga. Mesmo que fosse 20A em cada motor, seriam 120A. Teria sobra.
    As baterias que não prestam mesmo (minha opinião e experiência própria).
    Sim. Seria 4400 com 45c (se forem iguais). 198A.
    Não é recomendado colocar baterias diferentes.
    Mas o Saldanha acaba de afirmar que são 20A no total.
    Reafirmo -> essa bateria não presta!
    IVAN SANTOS
    Saldanha qual o setup do seu Hexa motor helices e peso, estou achando muito pouco 20 para 6 motores.
    eu to indo de Zippy Compact 5S 5000mAh para usar na X8
    nano-tech realmente caiu a qualidade, e já faz um tempo.
    Gostaria de tirar algumas dúvidas com os amigos do FPVBrasil.
    Comecei há uma semana  voar o meu hexacoptero (motor NTM 1000KV, hélice 9047 e bateria 5A 25C),  esses motores, juntos, dá pico máximo de 50A.
    Para aproveitar a bateria do meu Skywalker eu estou usando numa Zippy de 5A.
    Aí vem a pergunta para os amigos:
    Ao usar essa bateria a voltagem está caindo depois de 4 min de voo, ao carrega-lá ela aponta no carregar que o consumo foi de apenas 2400mha. Isso não acontece com o Skywalker, consigo voar até 4500mha sem nenhum problema.
    Alguém sabe me dizer pq isso acontece?
    Eu consigo resolver esse problema comprando uma bateria com mais “C”?
    Estou querendo comprar uma bateria de 4A e 40C. O que vocês acham?
    Desde já agradeço pela ajuda.
    Obrigado e bons voos.
    No avião, o que está te segurando no ar são as asas e muitas vezes vc está com o motor a 25% ou até desligado. Já no hexa, vc tem os 6 motores a no mínimo 50% sempre, que é a potência mínima para um vôo pairado. Como vc tem 6 motores consumindo bastante durante todo o vôo, é mais que normal a lipo ter queda de voltagem rapidamente. O ideal para um hexa seriam 2 lipos de mesmo Mah/C/S.
    Exemplo: Vôo com 2 lipos de 2200mah/45c-90c/4S.
    Pq? Se vc tiver problema em uma das células ou em uma das lipos, ainda consegue fazer um pouso controlado e durante o consumo dos motores, uma lipo fica tentando equalizar a outra. Dessa forma, ao invés de vc ter um consumo de 50A por lipo, vai ter os mesmos 50A dividido por duas lipos. O sistema funciona menos sobrecarregado, mesmo com o peso adicional de uma lipo.
    Posso ter falado besteira, mas acho que é por aí…
    Michael Alves disse:
    Obrigado pela ajuda Sergio Saldanha.
    Dêem uma olhada aqui nesse tópico: http://fpvbrasil.com.br/forum/topics/bateria-de-5000-aguenta-apenas-3500-mahh?id=4467654%3ATopic%3A283058&page=2#comments
    Fiz uma medição de como uma bateria de 5000 MAH se comporta no hexa durante o vôo.
    Bem bacana!!!
    Johnnie Walker disse:
    Dêem uma olhada aqui nesse tópico: http://fpvbrasil.com.br/forum/topics/bateria-de-5000-aguenta-apenas…
    Liguei para um amigo que voa hexa a algum tempo e tive a resposta que a menos pior, na HK,  para voo de multirotores foi essa aqui:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=…
    Comprei duas para fazer um teste.
    Caso alguém queira um desconto nessa bateria, vai o link de desconto:
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=00D8220A-EC02-4F59-9E6B-475…
    Abraço e bons voos
    Punk é ter que decolar com quase 1kg de lipo, fora outros equipamentos.
    Abraço e bons voos
    Aqui um pequeno video de teste comparando uma nano-tech e uma zippy compact
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FT3mX1Md9kE
    Resumindo, a única vantagem da Nanotech é que carrega mais rápido…
