Olá pessoal,
estou tentando verificar a melhor posição para instalação do TX no MQ-9, para ele naõ ficar aparente; mas tenho visto material dizendo que ele “precisa de muita refrigeração, senão ele queima !
Quanto de refrigeração eu preciso ?
Ele precisa ficar “exposto ao ar livre” para tomar todo o vento ?
Ou pode estar acomodado em um local que passa ventilação, mas não fica exposto ?
Pensei instalar ele na tampa trazeira do MQ-9 que tem uma abertura na frente para entrar ventilação para o motor e uma saída de ar trazeira, para expulsar o ar quente. Veja a antena desenhada em amarelo para identificar o local. Notem que, mesmo instalando o TX ali, ele não vai obstruir a passagem do ar para o motor.
Vejam no final da tampa tem uma saída de ar.
Se não precisar de tanta refrigeração assim, posso fazer um furo nesta tampa, parafusar o TX pelo lado de dentro e expondo a antena de fora, assim fica bonito e o TX protegido, todavia, refrigerado.
