› Fóruns › Equipamentos › Tx xing ling
- abril 2, 2013 às 5:32 pm
Bom dia galera ganhei este equipamento ele é um 12 canais com tx de 1.2 de 1000W…..gostaria de saber se alguem tem o esqueminha de canais do TX deste equipamento pois nao tem manual,,,,atras do TX tem quatro chavinhas,,,mas nao sei a relaçao chavinha frequência ..,,,,e se é possível usar este TX com um RX Lawmate??
- abril 2, 2013 às 7:58 pm
Certamente pode trabalhar com o lawmate sim. Você sabe onde foi adquirido?
- abril 2, 2013 às 8:59 pm
Acho que não precisa de manual, é só colocar as chaves do rx e tx na mesma sequencia que funcionam.
- abril 2, 2013 às 9:14 pm
foi comprado em uma loja http://www.fpvflying.com,,,,ja procurei la e nao tem manual…
- abril 2, 2013 às 10:45 pm
ligue o vtx. passe por todos os canais do vRx e veja se aparece o vídeo. se achou, pronto! se não achou, mexa nas chaves e tente de novo. provavelmente algum canal vai acabar batendo com o lawmate, como não tem manual, vai na tentativa e erro.
não é igual, mas talvez este te ajude:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26831__1_2Ghz_4_Channel_AV_Transmitter_700mW_FPV_V2_.html
4 canais em 2 chaves, tem um adesivo nele com a combinação binária.
- abril 4, 2013 às 6:31 pm
TX ruim demais……..fala que é 1000W,,,,liguei até cheguei a encontrar sinal mas depois que fui testar em campo no chao emitia sinal até uns 50m no ar nao mais que isso…..
- abril 5, 2013 às 12:06 pm
tá no canal certo no Rx? e tá com o Rx original ou conseguiu ligar no lawmate?
- abril 5, 2013 às 2:26 pm
Eu acho que sim,,, fui rodando até sintonizar,,,ele possui 4 chavinhas (1,2,3,4) pra cima on pra baixo of,,,, 1 e 2 pre baixo e 3 e 4 pra cima,,,meu lawmate ta em 1160….
Usando meu Lawmete com uma antena 8DBI…. funciona precariamente….50 a 100 metros ja some tudo,,,,,
com o próprio rx…quase não da sinal…usando este rx deixei ligado o Tx com as chaves do jeito que estavam acima e fui rodando o rx digital….não funfou!
- abril 7, 2013 às 6:40 pm
Bom, Daniel, você disse que “ganhou” esse sistema, mas não deu detalhes, se foi de algum amigo, ou… ah, bem, detalhes que ajudam a gente chegar a uma conclusão.
- abril 7, 2013 às 7:00 pm
Bom dia Emerson…
Realmente nao tenho detalhes dele,,só que foi comprado http://www.fpvflying.com,,,nao consegui fazer funcionar, tenho um rx e um tx da sunsky e da bevrc,,,,,porem ambos os tx desses funcionam perfeitamente com meu lawmate,,,,alias estes txs que tenho funcinam tambem com o Rx esse que ganhei,,,,,acho que o problema esta com o tx ou a frequencia…..ja ouvi dizer que em alguns txs algumas frequencias vem travadas…Eu pessoalmente uso 1160 e deixo todos meus equipamentos nessa frequencia para facilitar…mas nao consegui descobrir o que tem de errado…
