› Fóruns › UBECs para Fornecer Segurança ao Vôo
- agosto 9, 2013 às 3:13 am
Encontrei esse esquema no RC Groups.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25733963&postcount=197
A ideia é fornecer segurança e alimentar o OSD com um BEC e outro no receptor. O que vocês acham?
- setembro 2, 2013 às 9:44 pm
Pessoal
A segurança nos UBECs está no adequado dimensionamento e na qualidade dos mesmos…. Geralmente a maior causa de queimas é por subdimensionamento.
Estou utilizando em minha X8 um UBEC de 10A que por enquanto, não tenho o que reclamar. Ele suporta ser alimentado de 10 a 60V e a tensão de saida pode ser selecionada para 5.2V/6.0V/6.8V/7.4V/8.4V.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24753__Turnigy_dlux_10A_10_60V_HV_SBEC.html
- setembro 2, 2013 às 10:36 pm
Antonio estava pensando exatamente nisso esses dias, uso no meu radio um desses tb, mas como não entendo nada de eletrônica não sei se posso ou não usar, vou ligar para o Mano (uma cara que manja mt) e ver se posso ou não usar.
- setembro 3, 2013 às 10:05 am
Qual o UBEC que você está usando?
Abraço, Alexandre
Antonio Lazaro da Silva disse:
Uso no meu Futaba 9Cap, uma bateria de lipo 3S (11,10 volts) e para baixar a voltagem que chega no circuito do rádio, uso, em série com o fio positivo da bateria, um diodo retificador de 1 Amp (1N4007). Cada diodo inserido no circuito baixa a tensão de saida em 0,6 volts. Não seria o caso de inserir um diodo de 5 Amp entre a bateria Life (6,6 – 0,6 = 6 volts) para alimentar o rx e servos ? Eu, particularmente, uso um UBEC de 5 Amp no meu Skywalker, a mais de 2 anos, sem nenhum problema. O que não se pode fazer é colocar um UBEC de 2 ou 3 Amp para alimentar tudo, ai vai queimar e lhe deixar na mão.
- setembro 3, 2013 às 2:24 pm
Alexandre, uso um UBEC Turnigy de 5A/7.5A. Ele trabalha morno, e até hoje, tem dado conta do recado. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6320__TURNIGY_5_7_5A_8_42v_HV_UBEC_for_Lipoly.html
