› Fóruns › Compra e venda › (VENDIDO )CYCLOPS OSD V2.1
- junho 2, 2015 às 11:54 am
Vendo Cyclops osd novo com xt60 ja soldados .
valor R$ 400,00 + Frete
cep para calcular o frete .
97032-000
Obrigado a todos Mas já Foi Vendido .
- junho 22, 2015 às 1:59 pm
Novo Valor
- junho 22, 2015 às 5:02 pm
Tem Go Home
- junho 22, 2015 às 5:17 pm
sim ele e completo :
The mAh consuming can be adjusted by 0%-200%.
– Auto-calibration of stabilization position function is added, put your plane on the ground horizontally, and enter this option, the OSD will reset the center point of roll and pitch.
– MAX RECORDING: The record of max values of flight data,when selected to be set ?ON?, the OSD will record the max speed, max distance, max height and max lift rate after the plane?s taking off. When detect the speed is lower than 10km/h (6.2MPH) and the height is lower than 10m (32.8ft), the OSD screen will display the max records, at meantime, a word MAX will flash on the screen.
– HEADING HOLD: Now it?s optional to lock the course when in PA mode, you can choose to disable it.
– RTH ALT HOLD: You can choose to lock the height of current height or preset height in RTH mode, if this option is set to be off(set to N), the plane will climb to the preset height if the current height is lower than preset value, if not, the plane will maintain the current height to RTH.
– VIDEO FORMAT: Video input format options between PAL, NTSC and AUTO, when choosing AUTO option, the OSD will automatically adjust the OSD display according to the input video format, default PAL when no video input- junho 22, 2015 às 9:44 pm
Dieison, voce testou o funcionamento desse piloto automático em voo ? Se foi, qual a sua opinião sobre ele ? Estou interessado nesse equipamento.
Um abraço,
Lazaro
- junho 22, 2015 às 10:09 pm
Boa noite Antonio
, Bom eu apenas liguei ele na bancada ia usar em um projeto mas troquei pelo vector osd . em voo eui nunca testei mas pelo que falam e munto bom.
de uma pesquisada aqui no forum que vera os comentários sobre o OSD .
- junho 22, 2015 às 10:50 pm
Eu tenho, mas é o Tornado. Mesmo assim eu recomendo. Cumpre o que promete.
- junho 22, 2015 às 10:54 pm
Adriano
mas não e o mesmo o tornado e o Cyclops ?
- junho 22, 2015 às 11:11 pm
O que vc está vendendo é uma versão anterior a do OSD Cyclops Tornado, mas também funciona 100%.
