› Fóruns › Compra e venda › VENDIDO!!! Fpv Ground Station – Eagle Eyes
- abril 9, 2012 às 12:38 pm
O EagleEyes FPV é uma estação que integra quatro dos principais componentes que você precisa para FPV no solo, a baixo custo e todos os componentes individuais podem ser adquiridos separadamente! (e-logger, OSD PRO e GPS)
Características:
Receptor c/ Diversidade – quando você conectar dois sinais de áudio / vídeo NTSC ou PAL (receptores de qualquer freqüência), o EagleEyes escolhe o melhor sinal em um determinado momento e disponibiliza nas 4 saídas de áudio / vídeo.
Rastreamento de antena – quando combinada com o OSD PRO, o EagleEyes faz o controle automático de um rastreador de antena pan / tilt (Antenna Tracker).
Telemetria – Quando acoplado com o OSD PRO, todos os dados de telemetria (não apenas a posição GPS) são transmitidos para o seu computador portátil, através do seu transmissor de vídeo e EagleEyes pela porta USB (cabo USB vendido separado). Seu vôo pode ser exibido com o software Data Record ou visualizar a trajetória de vôo (em tempo real ou após o seu vôo) com o Google Earth!
4 Canais A/V de Distribuição – Alguma vez desejou ter mais saídas de áudio / vídeo? O EagleEyes tem quatro saídas internas!
Alarme de baixa tensão programável – Agora você pode programar uma campainha de alarme de baixa tensão, que avisa quando a bateria está abaixo da tensão selecionada. O alarme também pode ser programado para alertar para outras condições, como sinal de telemetria fraco.
Duas entradas de vídeo – NTSC/PAL, utilizando receptores de vídeo de qualquer freqüência. Entrada de vídeo 2 é ajustável para corresponder à entrada de vídeo 1. Note que apenas uma entrada precisa ser usada, se você não estiver usando o recurso Diversidade.
Duas entradas de áudio mono – Duas entradas de áudio são suportados. Entrada de áudio 2 é ajustável para corresponder à entrada de áudio 1. Note que apenas uma entrada precisa ser usada, se você não estiver usando o recurso Diversidade.
Entrada de alimentação – Faixa de potência de entrada de 6V a 14V. Conector de entrada de energia com padrão: pino central de 2mm.
Duas Saídas Servo pan e tilt (Antenna Tracker) – A unidade é capaz de fornecer até 5A nas saídas para atuar até mesmo grandes servos para pan / tilt.
Porta USB para conexão com PC – para a exibição ao vivo de telemetria e de atualização de firmware.
Nota: Um cabo padrão USB “Mini-B” é necessário para esses recursos, não incluso!
- abril 9, 2012 às 2:06 pm
Está muito bem descrito, meu amigo… Faltou só um detalhe: Quanto?- abril 9, 2012 às 2:28 pm
Olá Vinicius, está por R$ 270,00.
Preço?
- abril 9, 2012 às 2:30 pm
Olá Johnnie, o preço da eagle eyes é R$ 270,00.
Johnnie Walker disse:
Está muito bem descrito, meu amigo… Faltou só um detalhe: Quanto?- abril 11, 2012 às 3:34 am
Olá Vinícius, o SEDEX para o cep informado fica por R$55,00 (embalagem + valor declarado).
Grato!
calcula sedex para 20261-901.
- abril 11, 2012 às 7:12 pm
Mauricio, “se entendi bem a sua pergunta”, tenho visto aplicações com utilização de duas antenas (patch e omni) ao mesmo tempo na base do Antenna Tracker e ambas conectadas ao Diversity do eagle eyes, funcionando perfeitamente! O melhor é que podem ser com frequências diferentes (segundo informações da ET).
- abril 11, 2012 às 7:45 pm
Sim, seria apenas conectar os cabos! Levando em consideração que você já tenha o OSD PRO+GPS+E-Logger… para te fornecer os dados de telemetria. Senão você só teria a opção de redundância na recepção de A/V. O eagle eyes “em sí” não te fornece nenhum dado, ele apenas trata as informações de telemetria que são enviadas pelo canal de vídeo e disponibiliza no software ” Eagle Record”. Além das características acima citadas!!!
Se for do seu interesse, posso enviar já com a nova versão do software atualizado 10.04 .
Lógico, terá que alimentar o bixinho também… 12 Vdc (dá uma olhada no diagrama no início da página!)
Valeu!
- abril 11, 2012 às 8:37 pm
O material está novo e embalado, foi uma compra que demorou para chegar (+/- 60 dias), daí um amigo trouxe um kit completo da ET para mim neste meio tempo. Ainda não fechei com ninguém, não houve solicitação de reserva!
Para o cep informado por PAC fica R$20,00 (embalagem + valor declarado) e por SEDEX R$ 55,00.
Grato!
- abril 11, 2012 às 10:08 pm
Mazza, para mim não dá. Vai fundo!- abril 14, 2012 às 1:51 pm
Mauricio, já aceitei o convite e enviei os dados para você. Vamos finalizar por MP!
Grato!
Mauricio Mazza disse:
Olá Roberto.
Enviei um convite de amigo para podermos trocar mensagens privadas e fecharmos o nogócio. Me aceite como amigo no FPVBrasil.
Mzz
