› Fóruns › Compra e venda › VENDO 5 BATERIAS ZIPPY 5800mah 4S TUDO ZERADAS
- fevereiro 5, 2015 às 5:11 pm
VENDO BATERIAS ZIPPY 5800mah 4S TUDO ZERADAS SEM USO R$ 2.000,00
- fevereiro 8, 2015 às 4:04 am
Vendo a 450 cada!!
Cara se vender separado fico com uma.
- fevereiro 8, 2015 às 10:51 am
Eu pagaria R$400,00
Obrigado mas assim prefiro arriscar em ser taxado.
Boas vendas
- fevereiro 9, 2015 às 2:08 am
Ok boa sorte!!
Eu pagaria R$400,00
Boas vendas
- março 10, 2015 às 3:18 am
up
- abril 16, 2015 às 3:50 am
Ainda tem elas ?
Tem conta no banco do Brasil ?
420 unitário para 2 ?- abril 21, 2015 às 12:23 am
Ola Maza!! não vendi estou resolvendo ficar mais não resolvi ainda!! KKK
Capacity: 5800mAh
Voltage: 4S1P / 4 Cell / 14.8V
Discharge: 25C Constant / 35C Burst
Weight: 569g (including wire, plug & case)
Dimensions: 162x46x40mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 5.5mm BulletMauricio Mazza disse:
Ja vendeu tudo? Pode passar as medidas dela?
vl
- abril 21, 2015 às 12:25 am
Ola Ramsés!! não vendi estou resolvendo ficar mais não resolvi ainda!! KKK Estou montando um Quad para usalas!!
Ramsés Scheffel disse:
Ainda tem elas ?
420 unitário para 2 ?- abril 21, 2015 às 12:42 am
Beleza se decidir estou na fila pra 2- abril 21, 2015 às 6:29 pm
Ramsés eu tenho 5 ainda vou te vender as 2!!passa o Cep e qual modo de envio que você quer Sedex ou PAC com ou sem seguro??fico no aguardo!!
Beleza se decidir estou na fila pra 2- abril 21, 2015 às 10:00 pm
Tem conta no banco do Brasil pra poder depositar ???
Meu cep é 96503-970, vê quanto fica por sedex e por pac se puder …- abril 22, 2015 às 1:56 am
Tenho na Caixa Ecnomica Federal, Via Sedex 117,00 Via PAC 47,00 ambos com seguro!!
- abril 22, 2015 às 1:20 pm
Bah cara , agora eu fui confirmar certinho as medidas pra fechar contigo e vi que não vai caber no meu frame !!!
O pior é que nem tenho como colocar pendurada embaixo pois eu realmente queria uma 5800mah …
Vou ter que passar a vez infelizmente, mas se eu conseguir um jeito de colocar elas aqui eu entro em contato ! Desculpa mesmo mas não vai caber !- abril 22, 2015 às 1:24 pm
Ok!!Não sei o Frame que vc esta usando!!mas o quad que estou montando uso as baterias embaixo mesmo!!abs!!
- abril 22, 2015 às 1:48 pm
O meu é um Tbs discovery mas no meu setup eu preciso usar dentro do frame . Mas se eu conseguir alterar aqui pra caber eu te chamo , e obrigado mais uma vez
