[VENDO]
Fóruns Compra e venda [VENDO]
    Igor Pereira
    Frame 450 com placa pcb, trem de pouso, conectores já soldados para bateria, esc e 1 conector jr/futaba para alimentar o sistema FPV. Está colado em cima da placa, velcro para fixar baterias , etc, podendo ser retirado. Motores sunnysky 980kv. Tudo pouco usado e bem cuidado. VALOR : R$ 550,00
    4x Motores sunnysky 980kv vai na caixa deles. Valor: R$ 375,00
    Trem de pouso pintado de preto não foi usado. Valor R$ 35,00
    Frame 450 com pcb. Valor R$ 140,00
    Bateria zippy 4s 3000mah 40c  (Usado 2 vezes), verificada e armazenada a 11,4v.Valor: R$ 240,00
    gps que vem ao comprar dji naza m lite por: R$ 300,00.
    Controladora naza m lite atualizado para v2 não está funcionando gps nela, porem está voando no modo atti e manual perfeitamente: R$ 250,00.
    Bom dia!
    Poderia dar mais detalhes do monitor? Colocar fotos.
    Igor,
    Obrigado mas vou passar.
    Igor Pereira disse:
    Bom dia Wellington. Eu coloquei ele em pensando em vender pois já reparei ele por ter invertido um fio e acabou queimando um fusível smd. Eu ressoldei o componente novo e está funcionando. Os fios foram modificados para ligar em uma bateria. Não tem áudio, apenas vídeo apesar de ter o cabo de áudio. Comprei por 390,00 , estou pedindo 200 por ser usado e reparado. Não aceito menos de 200  se não prefiro ficar com ele, pois devo precisar mais para frente. Os cabos estão um pouco feio, pois só uso ele quando vou para minha terra natal nos feriadões e eram os fios que eu tinha disponíveis no momento. Caso você não compre eu vou tirar do anuncio. Vou precisar dele mais para frente.
    Wellington Feitosa disse:
    Bom dia!
    Igor Pereira
    Up
    Fabio
    Up
    olá amigo faz um oreço melhor nos motores !!!
    Igor Pereira
    up
