Vendo Algumas Coisas
Fóruns Compra e venda Vendo Algumas Coisas
    Bem, fico triste de anunciar pq nao era o meu objetivo, mas vou precisar de mto tempo nos próximos anos para me preparar para uma nova meta. Sendo assim, vendo os seguintes itens:
    – Tx de video 1,2Ghz 500Mw Lawmate – 0km – 160,00 reais (vendido)
    – Rx de video 1,2Ghz Lawmate – Usado – 110 reais ( comprado na FVPRC) (vendido)
    – Rádio  JR XP9303H 72Mhz (ppm/pcm)  Modulado (acompanha o rx 9 canais + modulo originais e uma bateria de nimh nova q comprei pra ele, nao tenho mais o carregador original) + case em metal + suporte para uhf – usado – 900 reais. O estado impressiona, quem ja viu ao vivo sabe q é mto novo. Tem a facilidade de ser modulado. Pra quem quiser usar um modulo 2,4 ou plugar direto o UHF. (vendido)
    – Zephyr – 0km – 430 reais. O preço esta excelente ! Inclui ainda o laminado + case para gopro e skis, q sao itens vendidos separados. Se vc importar e mesmo q nao pague tributos vai sair mais caro q isso. Ela esta na caixa, inclui ainda as varetas de carbono e fibra, winglets, suporte do motor. Pra quem comprar dou de brinde uma gorilla glue pra montar a asa. (vendido)
    – Kit vendido pela ritewing para Zephyr – 0km – 260,00 reais –  Estou repassando o preço direto, sem incluir frete ou tributos. O kit é composto por motor de 1450kv + esc de 60 amps + servos metal gear. (vendido)
    – 2 pares de Helices Folding + Adaptador com spinner para folding + bloqueador das pás –  130,00 reais – 0km – Tanto as helices como o adaptador sao da graupner q dispensa comentarios. Comprei pra usar com o kit da zephyr, se nao me falhe a memoria sao para eixos de 5mm. A principio queria vender o conjunto, se nao conseguir separo. (vendido)
    – Fatshark Aviator Base – Usado – 370,00 reais –  Comprado com a FVPRC – Em perfeito estado, acompanha os cabos para fazer as ligaçoes necessárias ao rx. (vendido)
    – Antena patch 8Dbi 1,2Ghz RCTECH – 70,00 reais (vendido)
    (vendido)
    – Antena helicoidal 3 voltas (7,5 Dbi) 1,2Ghz + Closerleaf – Usado (mto pouco) – 140,00 reais. Estou dando a closerleaf quase q de brinde. Ela estava na minha asa q caiu na agua, por discuido nao joguei agua doce pois achei q nao tinha molhado. A antena nao teve nenhum dano na queda, mas esta com aquela crosta de ferrugem. Sinceramente nao sei no q isso atrapalha, talvez seja so limpar com cuidado. As antenas sao importadas, compradas com o IBcrazy do Video Aerials System. Custaram quase o dobro … Pra quem tem curiosidade sobre a qualidade do sinal, achei bem superior a da patch + omni. (reservado para o Gustavo)
    – Lc filter – 0km – 50 reais – Ele é vendido pela readymaderc, serve pra quem vai usar apenas uma bateria para alimentar o sistema, ou baterias q estao ligadas entre esc/Rx. Ele acaba com essas interferencias. Tenho 2 aqui. O filtro é esse aqui: http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_66_68&products_id=533 (reservado para o Vinicius)
    Acho q é isso, Depois adiciono algumas fotos. Acho q nao é permitido deixar o email, se nao for, me desculpem. Vou deixar e caso nao possa algum moderador, por favor, me avise o retire.
    ********* [editado pela moderação]
    obs: Nao aceito NENHUM tipo de troca
    obs2: Os valores nao incluem frete. Pra quem quiser retirar direto comigo, podeser no centro do rio ou na Barra da Tijuca. Vou medir o tamanho da caixa da Zephyr, se algum puder confirmar tb agradeço, acho a caixa tem 90 cm.
Visualizando 15 respostas - 16 até 30 (de um total de 50)
    Qual o tamanho das hélices?
    Se me servir, fico com o conjunto.
    Adriano W
    Caso os anteriores não comprem, fico com o Rx de video 1,2Ghz Lawmate – Usado – 110 reais ( comprado na FVPRC), aguardo teu contato.
    Adriano W
    Caso não venda a Patch, fico com ela tambem.
    Gustavão Meu Amigo !!!
    Junte esse dinheiro todo e compre um parapente para voarmos Juntos !!!!!
    Saudades de vc cara !!!
     Olá Gustavo, o Fatshark Aviator Base é meu!
    Me passa os dados para deposito em particular, estou tentando lhe adicionar mas está suspenso do fórum, me procura no e-voo, o meu usuário é o mesmo daqui.
    CAPUSSO
    amigo qual o modelo desse fatshark?
    Ola amigo se vc estiver com tx  zero como vc disse e fico com ele ok  me add no msn ou me liga deposito p vc ok 14-9799-8194 sou Alexandre
    Fala xará!
    se ainda tiver com as antenas do IB crazy eu fico. Estou na barra, posso pegar em maos.
    vlw
    abs
    Fala Galera, desculpe por demorado a responder, como deixei o email em aberto no topico, fui suspenso por 24h.
    vamos la:
    Fabio: As helices sao 10×6, qualquer coisa tiro umas fotos pra vc.
    Vinicius: Ele serve para alimentar o Rx. Ele fica entre a bateria e rx. 15v e 1A sao os consumos max. q ele pode fornecer a um equip. Um tx de 1000Mw lawmate consome menos de 1A/h a 12V. Eu ia usar em uma asa de 1,20 com uma bateria só. Usando esse lc filter eu acabo com as interferencias q viriam do Esc. Posso compartilhar as baterias sem problemas.
    Alexandre: Vou te add como amigo para enviar os dados.
    Capusso: O modelo é RCV922BASE
    Alexandre M: O tx foi vendido cara, vou tira-lo dali.
    Gustavo: Ainda estou com elas aqui cara. Vou te mandar meus contatos por mp.
    Rafa e Tiagao: VOu ligar pra vcs cara, estou em falta. Mas a parada ta corrida, rsrsrs !!!
    Marcelo
    se tiver o filtro loelw pass, fico com o sistema lawmate completo + antena patch a depender do preço. faz quanto em tudo o que manifestei interesse? entro na fila para esses itens. vende so um conjunto de hélice?
    Fala marcelo, cara nao tinha anunciado mas tenho. Tenho 1 filtro passa baixo e outro passa alta, ambos da bevrc. A antena patch, rx e tx lawmate foram vendidos.
    Ps: cara, sobre as helices, estou dando prioridade para vender junto.. Caso desista te aviso.
    Poxa Gustavo eu queria o filtro tbem caso não venda eu quero o filtro so não sei a diferença baixo e passa alta me explique se possivel.
    Marcelo
    Está otimo. nesse caso tenho interesse apenas na helice. Grato.
    Gustavo von Sohsten Silveira disse:
    Bom dia Gustavo Von
    Estou interessado na sua Zephyr.
    Vamos trocar e-mail para fechar negócio.
    Gustavo te mandei um pedido de amizade, fico esperando sua resposta para negociarmos a Zephyr.
