› Fóruns › Compra e venda › [Vendo] Black Vortex Flight Controller
- março 7, 2012 às 5:22 pm
Senhores,
Estou vendendo esta placa controladora para multirotores.
Ela suporta as plataformas MultiWii e Mega Pirate (Arducopter modificado para suportar placas alternativas).
Ela já veio com o MegaPirate 2.0.42 instalado com tudo funcionando, inclusive o GPS. Funciona perfeitamente com o Mission Planner.
A placa é nova, nunca foi usada, somente no computador (Mission Planner). Tem 1 mês de comprada (http://websro.correios.com.br/sro_bin/txect01$.QueryList?P_LINGUA=001&P_TIPO=001&P_COD_UNI=RS048531904LV) e vai junto a antena do GPS.
Motivo da venda: Estava pensando em usá-la em um hexa, mas acabei desistindo para comprar um heli.
Valor: R$ 650,00 + Frete
Somente venda!
Segue descrição e fotos da placa:
BLACK VORTEX flight controller board with HMC5883L, BMA180, BMP085, ITG3200, GPS Ublox NEO6Q Atmega2560. Designed for multi rotors platforms. Package include active GPS antenna.
SENSORS:
HMC5883L Triple Axis MagnetometerBMA180 Triple Axis Accelerometer
BMP085 Barometric Pressure Sensor
ITG3200 Triple-Axis Digital-Output Gyro
NEO-6Q Ublox GPS receiver
Atmega2560 16MHz 5V
LED:
3 pcs Status led A,B,C2 pcs Tx Rx status LED for FTDI USB
2 pcs LED for 3.3V 5V power status
CONNECTORS:
8 pcs 3 pin connectors for servo or motor ESC2 pcs 3 pin connectors for Pan Tilt servo
8 pcs 3 pin connectors for 8Ch RC receiver
1 pcs for sonar (two type avail)
1 pcs for xbee or other wireless modules
1 pcs LIGHT switch up to 8A for LED or other lights
5 pcs ANALOG input for external components
2 pcs 3.3V 500mA for external components
2 pcs 5.0V 500mA for external components
1 pcs for GPS antenna
1 pcs I2C and UART interface for external board
1 pcs ISP connector for Atmega2560 programming
1 USB based on FTDI chip. Arduino software compatible
Onboard 500mA 5V voltage regulator for external components
Onboard 500mA 3.3V voltage regulator for external components
Low noise LDO voltage regulator for all sensors and GPS
Dimensions 60x50mm
Hole 4 pcs 2.5mm hole (45x45mm mount distance same as flyduino)
Input voltage 6-18V
Abraço a todos!
- março 8, 2012 às 6:31 pm
Wenderson,
Te add como amigo, me manda uma MP para negociarmos.
Abraço!
Wenderson Ramos disse:
Felipe tem como melhorar um pouco o preço
- maio 2, 2013 às 9:26 pm
Tenho sim, Eder.
Me adiciona como amigo!
Abraço!
