› Fóruns › Compra e venda › [Vendo] Dirigível RC Inflável Zeppelin de 9 metros
- setembro 8, 2015 às 1:55 am
Vendo equipamento profissional, foi desenvolvido para um projeto que chegou ao fim.
Baseado no desenho e formato do Zeppelin LZ-127, projetado para voar em ventos moderados, até 8m/s.
Pronto para voar, precisando apenas baterias, receptor (7CH) e hélio (flybaloon).
O que acompanha:
– 02 Esc Castle Creations Edge 100A HV (propulsão)
– 02 Motores E-flite Power 110 de 295kv (propulsão)
– 02 Hélices APC 19×10 (propulsão)
– 01 Esc ZTW 80A reverse (rotor de cauda)
– 01 Motor E-Max 5010 de 540kv (rotor de cauda)
– 01 Hélice carbono 15×6 (rotor de cauda)
– 02 Lemes com estrutura dupla em balsa. Core em Depron 5mm, revestido de vinil (inferior/superior)
– 02 Profundores com estrutura dupla de balsa. Core em Depron 5mm, revestido com vinil
– 04 Servos digitais, Metal Gear, 14kg (lemes/profundores)
– 01 Servo Futaba Náutico, 140g, High-Torque 360º (vetorização)
– 01 Sistema de vetorização da propulsão com eixo de fibra de carbono 3K de 1″, mancais em alumínio, rolamentos e engrenagens em nylon
– 02 Suportes de motores, plates em G10
– 02 Switch heavy-duty da vetorização, propulsão e eletrônica
– 04 Lincagem: Pushrods / Ball-links / Horns / Dobradiças pino, marca Robart
– 01 Gôndola em balsa e plywood, comprimento 800mm x largura 440mm x altura 460mm, revestida em vinil
– 01 Skids em alumínio (trem de pouso)
– 01 Porta Safe-Hook, com servo 9g (âncora)
– 01 Iluminação interna envelope 12v, 60W
– 01 Envelope medindo 9000 comprimento x 2450mm de diâmetro, construído em Mylar Polyurethane de 100 micras, soldado por ultrassom. Capacidade de 28m³ de gás hélio (Flybaloon)– 01 Envelope interno (ballonet) de 9m³, para pressurização interna e economia de hélio.
Capacidade payload de até 6kg, enorme espaço para câmeras ou outras eletrônicas desejada.
Baterias necessárias:
– LiPo 4S Propulsão (20A)
– LiPo 4S Rotor cauda (5A)
– LiPo 3S Iluminação envelope (2.2A)
– LiFe 2S Rx/Vetorização (4A)Valor R$ 16.500,00, estudo formas de pagamento diversas.
- outubro 1, 2015 às 12:08 am
Com ele da forma que esta ( montado ) não tem como “colocar” propaganda no envelope certo ?
Já voou alguma vez ?
Tem video do voo ?
Como se comporta no vento ?
Tem ideia da autonomia com as baterias indicadas ?
Quanto de Comprimento ?
- outubro 1, 2015 às 12:31 am
Olá Marcelo,
Sim, adesivo vinil pode ser colocado em suas duas laterais, em área de cerca de 5m comprimento por cerca de 2m de largura. Há mais de uma forma de fixar faixas, banners ou similares.
Foi voado a baixa altitude somente, pois logo notamos que para o propósito do projeto, teríamos que partir para modelo maior, que está sendo desenvolvido nesse momento. Foram 4 ensaios em voo ao todo.
Tenho algumas fotos dos voos, sim. O comprimento, como consta no título, é de 9m.
Autonomia de cerca de 60min das baterias (propulsão, demais baterias a autonomia é bem maior), com payload total.
Mas depende também do vento no momento do voo.
Foi projetado para voar em condições moderadas de vento.
- fevereiro 5, 2016 às 2:37 am
Bonito projeto, vcs não tem video dos vôos para postar, é muito bacana ver que tem pessoal desenvolvendo este tipo de coisa por aqui………..aonde vcs estão?
- outubro 13, 2016 às 1:56 pm
UP!
Ainda à venda.
