[VENDO] Diversos ítens – BAIXEI PRA VENDER LOGO
Fóruns Compra e venda [VENDO] Diversos ítens – BAIXEI PRA VENDER LOGO
    Itens sem detalhes PREÇO ANTIGO E PREÇO NOVO
    Alexmos 32Bit com 2 sensores ? R$ 750,00 ? nova R$ 650,00
    Fatshark Dominator, com lentes ? R$ 800,00 VENDIDO FORA DO FORUM
    Monitor Lilliput 339/DW com 2 RX e PIP ? R$ 1.400,00 R$ 1100,00
    RX Lawmate 1.2Ghz ? R$ 180,00 (cada) 1 unid. R$ 125,00
    RX Lawmate 1.2Ghz VENDIDA PARA ANTONIO LAZARO DA SILVA
    Suporte Monitor FPV ? R$ 60,00 VENDIDO FORA DO FORUM
    Power Module CUAV ? R$ 80,00 – R$ 50,00
    Monitor Foxtech 7? FPV ? R$ 250,00 R$ 180,00 VENDIDO FORA DO FORUM
    RX Futaba R2106gf S-fhss 2.4ghz 6 Ch ? R$ 180,00 ? novo R$ 150,00
    OSD Mini + Telemetria 433mhz (3DR) (todos sem case) – R$ 250,00 R$ 200,00
    APM 2.5 + Power Modulo + GPS – VENDIDO PARA ECODRONES
    LIPO Foxtech 6S2P 22000mah com conectores AS150 – R$ 2500,00 R$ 2300,00 – com apenas 5 a 10 ciclos (2 unid), essa faço mercado pago – achei melhores que as Tattu
    Itens com detalhes
    Carregador IMAX B6AC ? R$ 140,00 DESISTI DE VENDER
    Sem os cabos e sem um dos botões, porém funciona perfeitamente
    Antena AVRBRASSIL Helicoidal 1.2GHz ? R$ 200,00 R$ 170,00
    Nunca foi usada, porém onde ficou guardada a tinta saiu um pouco das partes de cobre
    Rádio Turnigy 9X ? R$ 200,00 VENDIDO FORA DO FORUM
    Rádio funcionando perfeitamente com bateria, porém fiz um corte no frame para deixar a saída do cabo para programação do firmware, como na foto
    APM 2.6 com case ? R$ 120,00VENDIDO PARA ECODRONES
    Case com um encaixes dos parafusos quebrado, basta passar um fita para utilizar ou trocar o case, e tem o mesmo problema da atualização do firmware
    Canon A3300 16MB ? R$ 150,00 – DESISTI DE VENDER
    Único detalhe é que o frame ta arranhado em baixa de movimentá-la no gimbal, uma boa alternativa de baixo custo para utilizar o CHDK
    Brushless Gimbal Tarot T2D, 2 eixos para GOPRO 3 ? R$ 450,00 VENDIDO PARA JUAN DIORIO
    Apenas um dos parafusos que seguram a câmera está faltando, muito pouco usado, no máximo 10x, comprei novo e acabei vendendo minha GOPRO rapidamente e ele ficou parado, tem inclusive o cabo para FPV e shutter.
    F450 (não DJI), 4 motores Turnigy 1000kv e 4 ESC?s Turnigy 30ª ? R$ 500,00 R$ 400,00
    Teve uma queda, troquei um dos braços e um dos motores tem um arranhão, nada torto, motores com spiners. Para voar falta Rádio + RX, bateria e controladora. Ótimo kit para quem quer começar
    Hexa 3DR B, com 6 motores e 6 ESC?s 20ª, original 3DR, com trem de pouso e placa de distribuição 3DR de energia + braço extra ? R$ 900,00 R$ 600,00
    Nunca teve queda, mas bateu em uma árvore e ficou preso, um dos motores sofreu um leve entorte no eixo, que tem a possibilidade de trocar. Braços retos, sem quebras nem outras avarias VENDIDO PARA FELIPE VIEIRA
    Lipo 6S 16000mah Multistar ? R$ 900,00 – DESISTI DE VENDER
    Não sei dizer se da pra considerar inchada, pois quando eu comprei nova ela já tinha um formato mais arredondado que minhas outras, mas podem ver o estado nas fotos e tirar suas próprias conclusões. Tem cerca de 20 a 25 ciclos e não está esquentando além do normal
    Eagle Eyes Ground Station ? R$ 100,00 VENDIDO FORA DO FORUM
    Modificado para ocupar menos espaço (vide foto)
    As fotos posto amanhã, os ítens sem detalhes são como novos, quem quiser ir guardando o lugar na fila fica a vontade
Visualizando 15 respostas - 31 até 45 (de um total de 50)
    Desculpe Jonas, tinha colocado o modelo errado, segue corrigido 339/DW black
    e manual
    http://www.videolink.ch/resources/public/liveedit/media/1421762956_54be618cf3509.pdf
    Eu me refiro ao outro monitor anunciado, o foxtech.
    Foxtech M700 7″ versão sem RX, 7″
    Specifications;
    Screen Size: 7 inch
    Weight:450g
    Operating Voltage: 7-12V
    Input Port: RCA
    Resolution: 800*480 Pixel
    Brightness: 450cd/m2 (max)
    Contrast: 500:1 (max)
    Power Consumption: 9w
    Includes;
    Foxtech M700 7″ monitor x1
    Detachable Visor(Hood) x1
    AV Input Cable (RCA)
    Frete para 70673-102, aceita mercado pago?
    PAC COM SEGURO DE R$170,00
    Prazo de entrega Para postagens em
    06/11/2015
    Dia da Postagem + 7 dias úteis
    Preço do serviço R$ 23,30
    Valor declarado – VD R$ 1,80
    Valor total R$ 25,10
    SEDEX COM SEGURO DE R$190,00
    06/11/2015
    Dia da Postagem + 2 dias úteis
    Preço do serviço R$ 53,90
    Valor declarado – VD R$ 2,10
    Valor total R$ 56,00
    RX Lawmate 1.2Ghz
    Frete para 12243-040
    PAC
    07/11/2015
    Preço do serviço R$ 21,00
    Valor declarado – VD R$ 1,50
    Valor total R$ 22,50
    SEDEX
    07/11/2015
    Preço do serviço R$ 47,90
    Valor declarado – VD R$ 1,95
    Valor total R$ 49,85
    Gabriel Rampani disse:
    RX Lawmate 1.2Ghz
    Mandei uma solicitação de amizade.
    Gostaria de negociar com voce o monitor da Foxtech.
    Desculpe, monitor já foi vendido logo após a postagem.
    ok, obrigado
    Olá Fernando,
    Uma daquelas APM 2.5.2 (Jdrones) está mortinha da Silva…
    Ao que parece, uma resistor smd está danificado (lg33), pois esse é o único componente que impede esse acesso ao bootloader.
    Enviei MP, mantenha contato.
    Ainda tem esses itens? Se tiver, mande mensagem pois tenho interesse.
    Obrigado!
    Tenho sim Vitor
    O amigo. Tenho uma proposta em um item caso ainda possua. Me adiciona pra negociarmos. Obg
