VENDO Dragonlink, Conversor VGA-AV e Pacote Lawmate
Fóruns Compra e venda VENDO Dragonlink, Conversor VGA-AV e Pacote Lawmate
    VENDO PACOTE DRAGONLINK:
    Inclui:
    01 Transmissor já com adaptação para Turnigy 9x porem serve em quase todos os radios .
    02 Receptores 12ch v2
    01 Antena de 60cm original com conector solto (Alcance até 50km segundo fabricante)
    01 Antena 1/4 de onda (Alcance de 10km conforme relatos do rcgroups)
    Valor R$ 700,00
    Não aceito troca, permuta, empréstimo. Para mercado pago o Valor será de 800,00.
    VENDO PACOTE LAWMATE 1.2:
    Inclui:
    01 Receptor Lawmate Original 1.2ghz (R$ 250,00)
    02 vTX de 500mw 1.2ghz (R$ 300,00)
    01 Antena VTX Lawmate (R$ 50,00)
    01 Antena VRX Lawmate (R$ 50,00)
    01 Antena Inverted Vee (R$ 60,00)
    01 Antena Patch ajustada para 1.280Mhz (R$—)
    01 Camera Sony CCD 600 Linhas (R$ 100,00)
    01 Pantilt com 1 servo metal gear emax (R$60.00)
    Valor do pacote R$ 500,00 –
    Conversor AV VGA
    Perfeito para FPV com monitor de video de PC, entra AV do receptor e sai VGA para o monitor.
    Tem entrada S Video e AV. Sai VGA
    Nunca usei. Produto Zero.
    Valor R$ 80,00
    Aceito MP porem com 10% a mais.
    Aceito retirada.
    Não aceito TROCAS.
    Alguns costumar fazer perguntas sobre o porque esta vendendo, estou vendendo pois os itens estão parados sem uso.
    Abandonei o hobby em função da faculdade e por estar viajando com o motoclube aos fins de semana.
Visualizando 15 respostas - 31 até 45 (de um total de 47)
    Marcelo
    O depósito foi realizado ontem na sua conta do Santander. Gostaria de saber se é possível enviar o DVR ainda hoje? Obrigado.
    Fala Marcelo,
    Vou postar na segunda pois hoje não chegarei a tempo de postar.
    Não consigo responder mp via Iphone não sei porquê…
    Na segunda te mando o rastreio.
    Abs.
    Marcelo
    Tudo bem. Fica para segunda então. Veja o que consegue fazer para ela chegar antes do final de semana…hehehe
    Juliano Idogawa disse:
    Fala Marcelo,
    Abs.
    ola amigo boa noite quero ficar com o pacote lawmete me passe seu tel ou me liga alexandre
    Marcelo
    Juliano, você já enviou meu dvr? Obrigado
    ola amigo  me responda o mais breve possivel fico com pacote lawmete
    itens atualizados
    todos os itens reservados.
    Marcelo
    Juliano, acabei de pegar o DVR PV700 aqui. Os correios havia dado uma perdida nele, mas acharam e me entregaram já. Liguei o carregador dele na tomada e fiquei assustado: ele fica assobiando… ele faz um barulho de sopro relativamente alto. Isso é normal? É assim mesmo? Desliguei ele da tomada com medo de queimar tudo…ele é 110/240V…então não é problema com a tensão da rede…
    Posso ligar ele tranquilo aqui, sem medo de por fogo em tudo? hehehe
    Cara, carregava ele pelo USB. Quem apita é o carregador?
    Marcelo
    Sim o carregador que apita…e muito.
    Pelo usb ele nao acendeu a luz de carregando, mas pelo carregadir ele acende. Eh assim msm?
    acabei de perguntar para minha esposa e ela tambem não lembra de apitar…
    Bom, verifique se a tensão de saida esta correta usando um multimetro ou até mesmo um voltimetro de baterias…
    Se estiver correto, eu ligaria monitorando… estranho este apito…
    Qual a tensão que ele manda para o DVR? se for o caso compro outra fonte e te mando.
    Marcelo
    A tensao da rede está em 224v e a de saida da fonte 5.06v…tudo normal.
    Essa chiadeira so comeca quando ligo a fonte no dvr. Se eu deixo apenas a fonte na tomada, ela acende vermelho. Se ligo odvr, ela continua vermelha e a do dvr acende verde. Se ligo o dvr no usb, nao acende nada…
    Nao sei o que pode ser. Estou achando estranho principalmente essa chiadeira…da pra ouvir a uns 5m…parece uma panela começando a pegar pressão. Tbm achei estranho nao carregar pelo usb.
    Me tira uma duvida: ele aceita qlq cartão, certo? Formatei meu micro sd class 10 mas fica dando erro…e nao consigo fazer o proprio dvr formatá-lo…ele tenta, mas da erro tb…sabe o que devo fazer?
    Obrigado.
    Breno
    Me metendo aqui, embora não tive ajuda do Juliano pós compra do SkyWalker. Acredito que o problema do Marcelo pode ser a amperagem da fonte ter dado pau ou mesmo a fonte estar em curto por estar muito tempo parada, já aconteceu isso em fonte minha.
    Vamos lá… usei um cartão classe 10 sd… micro sd com adaptador não cheguei a usar…
    remove a bateria e tenta ligar ele no carregador… pode ser realmente o carregador ou até mesmo a bateria…
    a bateria por ser lipo, da pra carregar fora usando um carregador lipo em 1s… peço que faça todos os testes e assim que souber exatamente o que esta errado me avise…
    Quanto a ajuda pós compra:
    Breno, a sua duvida se a antena é original do dragonlink: SIM é conforme anunciei quando vendi o SW. Se montei corretamente? Sim.
    Não lembro mais o que perguntou, mas… A negociação que tivemos foi turbulenta principalmente por sua insegurança e pelos termos que utilizou antes de receber o aero… Falha que depois voce mesmo admitiu não ter sido minha…
    Se precisar de alguma coisa estou a disposição.
