Vendo: Filtro De Linha (LC Power Filter-0.7A) Para FPV,
Valor R$32,00 + Frete.
Filtro de Linha (LC Power Filter-0.7A)
Este, compacto e leve filtro de alimentação ajuda a limpar a corrente atual suja DC que muitas vezes causam linhas nas imagens de vídeo sem fio. O filtro é um tipo de LC que usa grandes capacitores indutores. Seus valores são robustos o suficiente para remover quantidades moderadas de ruído da fonte de alimentação.
O filtro reduz a ondulação DC-DC fornecida alternador ajuda a limpar o ruido na linha a partir de uma bateria compartilhada. Por exemplo, se seu robô ou modelo RC usam a mesma bateria para o motor 12V e também para a câmera de vídeo e transmissor de Audio/Vídeo, então este filtro LC pode ajudar a reduzir o “ruído” de vídeo que pode aparecer quando o motor estiver em funcionamento.
*Nota: As instalações com muito ruído na fonte de alimentação pode não ser completamente resolvido com este filtro. Em tais casos, uma bateria compartilhada deve ser evitada.
Caracteristicas:
? L-C Filter circuit reduces DC supply noise
? Built-in Reverse Polarity protection ? Supports up to 14 VDC at 0.7 Amp (maximum)
? Small size
Especificações:
Type: low-pass power ripple filter
Modes: single mode
Voltage drop over filter: 369mV at 700mA
Capacitor: KEMET
Impedance/ESR: 700 mOhm at 100kHz/16V
Ripple current: 463mA rms
DC Resistance: 0.527 Ohm/path
Dimensions: 27×9.3×4.2
Weight: 1.4g
