› Fóruns › Compra e venda › [VENDO]Frame Tarot Mini 250 Fibra De Carbono Racin
- agosto 9, 2016 às 12:55 pm
-Tarot Mini 250 QAV Quadcopter é a única quadcopter no mesmo tipo, que pode integra câmera, Sistema de sobreposição de imagem, a energia da bateria, ESC, 5,8 g sem fio telemetria, antena e GPS. Tudo pode ser pluged ou soldada na placa PCB, reduzindo a fiação, fácil para a instalação
-Todos adota 2,1 mm fibra de carbono puro, estrutura de suporte é simples, usando 450 trem de pouso é antidamper
-Placa PCB integra todos os holdes para dispositivos eletrônicos, o tempo razoável quadro leve proporciona uma mais duradouraCaracterísticas:
-Multi furos câmera placa de instalação, adotando meio projeto de instalação. Adotando câmera TL300M, para atingir o melhor efeito de visualização. PCB integra versão e 2,1 mm placa de fibra de carbono puro adota metal CNC peças
-Lipo bateria pode ser directamente pluged na placa PCB e XT60 Plug. A parte da cauda tem lugar para 5,8 g antena sem fio e ficha GPS. ESC pode ser diretamente soldada na resposta PCB BoardParâmetros:
-Distância entre eixos: 250 mm
-Vazio aicraft Wheight/Peso total: 43 mm/85,8 mm
-Vazio aicraft comprimento/comprimento total: 195 mm/288 mm
-Vazio aeronaves largura/largura total/: 219 mm/315 mm
-Fundo quarto cabeça: 21,8 mm
-Empty peso da aeronave/Tire Peso: 115 g/430 g (incluindo 2200MHA bateria)Especificações:
-2,0 meio de carbono puro placa x 1 (159 & atilde;-33 & atilde;-2,0 mm) 11,7 g
-2,0 frente de carbono puro placa x 1 (219 & atilde;-49 & atilde;-2,0 mm) 16,5 g
-2,0 de volta carbono puro placa x 1 (219 & atilde;-58 & atilde;-2,0 mm) 16,9 g
-1,0 frente de carbono puro placa x 1 (159 & atilde;-33 & atilde;-2,0 mm) 1,3 g
-Cabo PCB Board x 1 (181 & atilde;-106 & atilde;-19,5 mm) 28 g
-Plástico Landing Gear x 1 (175 & atilde;-108 & atilde;-43 mm) 25 g
-Frente suporte de metal titular x 1 (73 & atilde;-10 & atilde;-8 mm) 5 G
-M2x4mm Half Round cabeça Hexa parafuso 0,2 g x 7
-Superior metálica de suporte titular x 2 (48,5 & atilde;-4 & atilde;-8 mm) 1,7 g
-M2 x 12 mm copo Hexa parafusos 0,3 g X6
-Controle de vôo dois lados colar x 1 (35 & atilde;-35 & atilde;-1,5 mm) 0,5 g
-Bateria fita x 1
-Manual x 1R$ 175,00
