› Fóruns › Compra e venda › [VENDO] – Hitec Aurora 9X
- Este tópico contém 1 resposta, 2 vozes e foi atualizado pela última vez 3 anos, 11 meses atrás por
Eduardo Elias de paula.
- junho 16, 2015 às 8:58 pm
Descrição do produto
– Sistema AFHSS 2.4GHZ nativo / Módulo SLTTM (Single / Bi-Directional Selectable)
– SLT (Secure Link Technology)
– Telemetria Nativa (Mostra nivel de Bateria do Receptor e/ou Bateria do motor no caso de Modelos Elétricos, nível de combustível, Temperatura, GPS, etc.) – Compatível com Telemetria Hitec
– Resolução de 4096
– Latência Aprimorada (Dois Processadores – 7ms Frame Rate)
– Modo Vibração
– Touchscreen (Tela 5.1 polegadas Wide, Backlit LCD de 320 x 80 Pixels)
– Menus Customizáveis
– One-Stop Model Type Setting
– 3 Trim Digitais Multi-Tarefa
– Chaves e controles 100% programáveis
– Ergonimia perfeita, se encaixa muito bem nas mãos
– 4 modos de Operação, selecionáveis + 2 adicionais via Software
– Sistema de Gerenciamento de Energia (Backlit ajustável & Desligamento automático por tempo)
– Trims Digitais ajustáveis (200 passos ajustáveis)Programação Padrão
– 9 Canais Ajustáveis
– 3 Tipos de Programação de Modelos (ACRO/GLID/HELI)
– Memória para até 30 Modelos
– Nome dos Modelos com até 20 Characteres
– 8 Condições de Vôo programáveis com 10 Characteres
– Sistema Fail-SafeFunções dos Canais e do Rádio
– EPA (End Point)
– Dual Rate & Exponencial
– Sub-Trim
– Servo Reverse
– Servo Speed (Até 25 segundos para cada direção)
– Servo Monitor (Monitor & Teste de Servo)
– 8 Mixagens Programáveis (5x curvas de 2 pontos e 3x curvas de 7 pontos)
– Modo Treinador
– Trava de Acelerador (Throttle Lock)
– Programação Avançada para Aviões
– 9 Tipos de Asas (6 de Asa-Fixa Principais e 3 Asinhas)
– 5 Tipos de Cauda (3 de Asa-Fixa: Normal, V-Tail, Ailevator & 2 para Asinhas: 1 Servo de Aileron & 2 Servos de Aileron)
– Rapida Seleção das Opções do modelo (Dual Engine, Retracts Gear, Airbrake, Fuel Mixture)
– 7 posições para Curva de Aceleração
– Corta Motor (Throttle Cut)
– Modo de Vôo do motor (Idle Down)
– Mistura de Combustível (Fuel Mixture)
– Airbrake
– Mixagem de Airbrake-para-Elevator
– Mixagem de Aileron-para-Leme
– Snap Roll (4 Posições Selecionáveis, Multi-Direcionais)
– 3x Sensores de Gyro (AILE/ELEV/RUDD)
– Mixagem de Elevator-para-Curvatura
– Mixagem de Leme-para-Aileron
– Aileron Diferencial
– Mixagem de Aileron-para-Flap
– Mixagem de Curvas
– Controle de Flap (Velocidade, Endpoint, etc.)
– V-Tail
– Misagem para Delta
– Ailevator
– Funções avançadas de Programação para Helicópteros e muito mais !!!Itens Inclusos:
– 1 Rádio Aurora 9X
– 1 Bateria NiMh 7.2V
– 1 Carregador Hitec
– 1 Case para 4 Pilhas AA
– 1 Manual em CD
– 1 Cartela de Adesivos Hitec
– 1 Receptor Optima 9 – 9 Canais (Duas Antenas – Tecnologia BODA)
– 1 Brinde (Chaveiro Hitec)O rádio, modulo e receptor estão atualizados com a última versão de Software da Hitec. Eles foram atualizados por mim com o módulo apropriado (HPP-22).
Localização: Americana / SpValor pra vender rápido: R$ 2.500,00 à vista
Frete por conta do comprador
Obs.: Não vendo via ML, não aceito trocas, não parcelo.
- abril 10, 2022 às 10:05 pm
Olá.Produto em bom estado?
Tem com melhorar o preço?
