› Fóruns › Compra e venda › Vendo Kit Boscam FPV 5.8 GHz VTX TS582000 + RC305
- abril 29, 2016 às 11:45 am
voce disse que serve em fatshark, quais são os canais compativeis ?
- abril 29, 2016 às 12:30 pm
Fabricio Dutra disse:
Especificações:
Transmissor de freqüência: 5705-5945 MHz; 8 canais
Impedância de saída: 50ohm
Potência de saída: 33dBm (típico)
Controle de freqüência: Built-in circuito de freqüência e bloqueio de fase
Linhas duplas de saída AV: saída de sinal AV analógico
Conector de antena: SMA (dentro da agulha)
Tensão de alimentação: 7-15 V
Fornecimento de corrente: 800mA @ 12 V
Vídeo largura de banda: 0 ~ 8,0 MHz
Freqüência de áudio: 6,5 MHz
Nível de entrada de vídeo: 0,8 ~ 1.2Vp-p
Entrada de Vídeo impedância: 75ohm
Áudio Nível de entrada: 0,5 ~ 2.0Vp-p
Impedância de entrada de áudio: 10 K/ohm
Freqüência de trabalho: CH1: 5705, CH2: 5685, CH3: 5665, CH4: 5645, CH5: 5885, CH6: 5905, CH7: 5925 CH8: 5945RC305 FPV Wireless Rx receptor 5,8 GHz 5,8 G 8CH Video Receptor FPV TX Transmissor
RC305 Receiver características:
-Recebendo a freqüência: 5725-5865 mhz; 8 canais
-Sensibilidade de recepção:-90dbm
-Controle de freqüência: built-in circuito de freqüência e bloqueio de fase
-Linhas duplas de saída av: saída de sinal AV analógico
-Conector de antena: SMA (dentro da agulha)
-Tensão de alimentação: 6,5-15 V
-Corrente: 150mA
-Receptor tamanho: 7 cm x 5,2 cm x 1,3 cm (perfis de ligas de extrusão de alumínio)
-Tamanho do pacote: 15 cm x 10,5 cm x 3,5 cm
-Freqüência de trabalho:
Ch1: 5705 ch2: 5685
Ch3: 5665 ch4: 5645
Ch5: 5885 ch6: 5905
Ch7: 5925 ch8: 5945
Aplicações:
-Rc Hobbies
-Aviões de controle remoto
-Nave espacial remota
-Brinquedos de controle remoto
O pacote inclui:
-1 x Receptor RC305
-1 x TS582000 transmissor
-2 x Antena
-1 x Terminal de saída AV (cerca de 27 cm)
-1 x Power Line (cerca de 125 cm com cabeça JST)
-Alguns cabos
