Pessoal estou vendendo os seguintes itens abaixo, em virtude de ter superdimensionado o motor. Resultado é que ficou com muita potencia de sobra e acabou agregando peso, devido as baterias que usei.
Tudo funcionando perfeitamente.
Motor L5055C 700kv 1600W + ESC HK70A + Hélice 13×6 madeira
Valor do combo: R$240.99 (aceito Mercado Pago)
ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR L5055C 700kv 1600W
Modelo Turnigy L5055C 700kv 1600W
Dimension: 50mm x 55mm
Weight: 296g (with 4m connectors)
Kv: 700rpm/V
Voltage: 11.1v~29.6v (3s~8s)
Max Power: 1600w
Max Current: 60A
Max Efficiency: 80% @ 35A
No load Current: 3.0A
Internal Resistance: 0.18
Diameter of shaft: 6mm
ESPECIFICAÇÕES DO ESC HK 70A
OBS: Zerado, lacrado.
Constant Current: 70A
Burst Current: 100A
Battery: 2-6S Lipoly / 5-18s NiXX
BEC: 5.5v / 4A
Motor Type: Sensorless Brushless
Size: 70 x 32 x 17mm
Weight: 74g
Programming Functions:
Battery Type: Lipo /NiXX
Brake: On / Off
Voltage Protection: Low / Mid / High
Protection mode: Reduce power / Cut off power
Timing: Low / Medium / High
Startup: Fast / Normal / Soft
PWM Frequency: 8k / 16k
Helicopter mode: Off / 5sec / 15sec (Start up delay)
ESPECIFICAÇÕES DA HÉLICE
OBS: o furo foi reaberto em torneiro mecânico para encaixar no eixo do motor
Fabricante Turnigy
Type C
Tamanho 13×6
Madeira
