VENDO PMU V2 para DJI Naza e Baterias
Fóruns Compra e venda VENDO PMU V2 para DJI Naza e Baterias
    Luiz Carlos
    Vendo PMU V2 para controladora NAZA. Somente a PMU.
    Produto usado porém em perfeitas condições.
    Resultado de imagem para naza pmu v2
    A PMU V2 da DJI NAZA possui funcionalidade de BEC para suprir 5 volts para a controladora de voo NAZA e seus periféricos.
    Ela possui uma entrada para GPS e outra entrada CAN HUB com suporte para IOSD e Gimbal Zenmuse H3-2D.
    Voltagem suportada: 7.4V a 22.2V ( 2S a 6S )
    Já vai com conector JST na extremidade de entrada de voltagem.
    Valor R$ 220,00
    Bateria Turnigy nano-tech 1500mAh 25C
    Praticamente nova. Usada no máximo 5 cargas. Sempre armazenada em modo storage.
    Valor R$ 120,00
    Turnigy nano-tech 1500mah 3S 25~50C Lipo Pack
    Spec.
    Capacity: 1500mAh
    Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
    Discharge: 25C Constant / 50C Burst
    Weight: 124g (including wire, plug & case)
    Dimensions: 87x34x21mm
    Balance Plug: JST-XH
    Discharge Plug: XT60
    Bateria Rhino 1550 MAh 3S 30C
    Valor R$ 120,00
    Rhino 1550mAh 3S 11.1v 30C Lipoly Pack (UK Warehouse)
    Capacity : 1550mAh
    Constant discharge: 30C
    Burst rate: 40C (15sec)
    Configuration : 3S 11.1v
    Pack size: 91x33x21mm
    Weight : 136g
    Discharge plug: XT60
