VENDO QUADCOPTER
Fóruns Compra e venda VENDO QUADCOPTER
    Pessoal estou vendendo meu quad, pois não me adaptei com o voo.
    Valor sugestivo de 650.
    MOTORES
    2830-11 1000KV
    Modelo: A2830-11
    Tamanho do motor: ?28 * 30mm
    Tamanho do eixo: ?3.17 * 45mm
    Peso: 52g
    KV (rpm / v): 1000
    Potência Máxima: 210W
    Bateria: 2-4Li-Po
    Prop Teste: 10×7/8×4
    Ri (M ?): 0,127
    ESC (A):
    30A
    ESC HK -F30A COM FIRMWARE (SIMOMK 400HZ)
    Especificações:
    Corrente constante: 30A
    Explosão atual: 40A
    Bateria: 2-4S Lipoly / 5-12s Nixx
    BEC: v / 3A
    Motor Tipo: Brushless Sensorless
    Tamanho: 54 x 26 11 milímetros
    Peso: 32g
    CONTROLADORA KK2.0
    Hobbyking KK2.0 Multi-rotor vôo LCD Conselho de Controle de8 HELICES 9*47
    Boa noite, Qual o tempo de vôo.  Daria para levar algum peso. Obrigado
    Ronaldo, desculpa a demora estava viajando. Como eu disse não tenho experiência com quad, Quanto a autonomia depende muito da bateria e do que você vai colocar nele.
    Ele suporta bem sim Go Pro e outros.
    O que acompanha o quad ?
    Não acompanha bateria, rx e tx.
    O resto está pronto a voar!
    Qual regulador de tensão ? tem RTH ? tem GPS ? qual o menor preço ?
    Ricardo,
    Regulador de tensão, não sei que é isso;
    RTH com a placa kk, não existe;
    GPS não.
    Não tenho conhecimento de quad, mas ele voa sim com essa configuração.
