Vendo Radio V900Mhz – 1500mW _ TX_RX_12 Canais + CAM para PFV
Fóruns Compra e venda Vendo Radio V900Mhz – 1500mW _ TX_RX_12 Canais + CAM para PFV
    para PFV
    Composição do Kit:
    1)      Rádio TX_RX_12 canais + Câmera de vídeo ? R$ 400,00
    1 x SONY CCD 1/3inch Camera
    1 x 900Mhz  8 channel Video Transmitter (1500mW)
    1 x 900Mhz  12 channel Video Receiver
    Vendo preferencialmente para pessoas localizadas em Florianópolis e Região
    assim o comprador poderá levar em mãos os equipamentos,
    bem como assistir uma demonstração dos produtos ligados/operando.
Visualizando 15 respostas - 16 até 30 (de um total de 49)
    Amigo,
    Fica em R$ 18,90 via PAC
    Douglas
    A resposta foi para quem ? haha
    me coloca na fila do oculos
    se os companheiros desistirem eu fico.
    Ok, até agora nenhum dos amigos bateu o martelo, fico à sua disposição!
    att
    Douglas
    te add como amigo
    Marcelo
    Douglas o seu fatshark é o dominator?
    Não amigo, não é o dominator não!
    quantas linhas tem a camera? e o tamanho da lente em milimetros?
    Amigo, vide abaixo as especificações:
    CCD sensor type: 1/3 color SONY CCD
    Pixel: 500(H)*582(V) (PAL)
    Scanning system: Interlaced scanning
    Synchronization System: Internal synchronization
    Horizontal resolution: 420TV line
    Minimum Illumination 0.01LUX/F1.2
    DSP+CCD: CXD3142R+405AK
    S/N Ratio: 48dB
    Gamma Modification: 0.45
    White balance: Auto
    Auto backlight compensation: Auto
    Lens: 3.6MM
    Input voltage: 9~12.6V
    Electric current 80MA
    Electronic Shutter: 1/50 (60) ~ 1/100,000s
    Video output: 1.0VP-P composite video
    Operation Temp.: -20~50
    Size: 38 x 38mm
    Flight time: Approx 60min/100mah 3S
    Marcelo
    Douglas, conseguiu apurar o modelo exato do Fatshark? Estou no aguardo…
    Douglas, como conheço bem estes óculos, vou responder ao Marcelo, até porque a informação pode ser útil para outras pessoas interessadas em adquirir um óculos para FPV. O modelo deste Fatshark é  “Full Color”. Tem definição de   640×480 e é o Fatshark com maior ângulo de visão, 46 graus. O Fatshark modelo “True”, tem 32 graus de ângulo de visão, o “Dominator” tem 30 graus e o “Predator” tem só 25 graus. Ele tem as lentes ajustáveis aos olhos do usuário, pode-se adquirir lentes com o gráu de visão do usuário, funciona com bateria de 3 células, mas aquece um pouco, eu uso bateria de 2 celulas nele, aquece menos e funciona perfeitamente. Tem ajuste de contraste e de brilho. Não possui receptor embutido. Originalmente vem com um cabo de A/V e de alimentação (da bateria) com 3 metros. Eu tenho um e estou muito satisfeito com ele.
    Link do Full Color:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15128__FatShark_Full_Color_640x480_FPV_Video_Goggles_.html
    Um abraço
    Lazaro
    Valeu, muito obrigado pela a sua ajuda na resposta.
    É o mesmo Aviator então ? A imagem é menos nitida que o Dominator, e as bordas da imagem, ficam um pouco embaçadas quando usado para acompanhar os dados do OSD ?
    Valeu
    Pablo, o Full Color não é o Aviator. O Aviator tem um receptor 2.4ghz ou 5.8ghz embutido. O Full Color, como eu disse, não tem receptor embutido. Ele ainda tem o maior ângulo de visão entre os Fatshark (46 graus de abertura de tela). O equivalente a uma tela de 70 polegadas vista a 2 metros de distância. Quanto a distorção da imagem, pode ser que um ou outro tenha, ou que o ajuste nas lentes, em relação a distancias entre os olhos do piloto, esteja incorreto, isso pode gerar distorção na imagem. Mas, o meu não tem distorção nenhuma. A imagem do video é muito boa e as projeções do OSD na tela é bem nítida.
    Um abraço
    Lazaro
    Freddy
    ola, tenho 400R$ para dar no oculos, se interesar ta fechado, abraço
