[VENDO] Super Liquidação !!! Tem de tudo !!!
Fóruns Compra e venda [VENDO] Super Liquidação !!! Tem de tudo !!!
    Dae pessoal , estou limpando alguns itens do meu estoque pra dar lugar pra novas coisas …
    Segue uma lista dos itens , com preço SEM FRETE .
    1 X Mobius Wide Angle Lente B seminova com poucos sinais de uso e placa zero(não acompanha cartão) …………….. 280,00 Reais
    1 X Controladora Naza Lite SEM GPS , rodando firmware da V2 , completa com cabos , pmu e led , usada uns 3 meses mas , estava voando com ela até semana passada …………….. 220,00 Reais
    1 X Frame Thorax Mini Hex da HK , com mini placa de distribuição , sem detalhes ………… 80,00 Reais
    4 X Motores DYS BE1806-2300kv para mini racing …………………….. 260,00 Reais os quatro
    1 X Transmissor de Vídeo AOMWAY 1000mw completo com cabos e antena 5dbi originail , no qual foi efetuado reparo interno de trilha da placa , porém testado em voo e com range 100% igual ao zero km , funcionando perfeitamente ……………………….. 390,00 Reais
    1 X TBS Discovery com Naza Lite GPS , setup para alta performance incluindo frame só com alguns riscos de montagem e desmontagem mas nada quebrado e sem quedas , braços pretos , motores Multistar Elite 2216-920Kv com apenas 3 packs voados , Hélices de fibra de carbono customizadas para esses motores 9.6X4.9 (envio mais duas de reserva ja balanceadas) , Escs AfroSlim 20A flasheados com BLHeli 14 , stepdown importado para alimentar o receptor e a placa , filtro LC FatShark para sistema FPV , Transmissor Aomway 1000mw com montante e antena original e Câmera Sony Effio 700tvl ……………………….2.150,00 Reais . Comprando o TBS mando DE BRINDE um gimbal 2 eixos brushless , com placa de controle ALEXMOS 32 bits , todo de fibra de carbono com montante especial para o tbs , encaixe perfeito , fica igual ao PRO . Gimbal ótimo para câmeras até mais pesadas como hero 2 ou sony nex .
    1 X GoPro Hero 2 usada e com sinais de uso mas totalmante funcional , com caixa estanque , lente nova , bateria nova original , alguns montantes e LCD Bacpack ………………. 450,00 Reais ( Brinde um cartão de 16GB Classe 10 )
    3 X Pares de hélices Tripás de nylon 7×4.5×3 uma CW e uma CCW no par ………….. 18,00 Reais cada par
    1 X Estabilizador de voo Axial de 3 eixos Feyu FY40A usado só em 2 voos , estado de zero , como 3 modos de voo , estabilizado , attitude e manual , completo com todos cabos ……………. 160,00 Reais
    1 X Hornet OSD da Feyu , sem gps , com sensor de corrente . Ele precisa de atualização de firmware pois não está inicializando . Não tenho como fazer mas li em fóruns que esta atualização resolve esse problema . Do jeito que está completo com cabos ……………… 180,00 Reais
    1 X Gimbal de 2 eixos brushless , com placa de controle ALEXMOS 32 bits , todo de fibra de carbono com montante especial para o tbs , encaixe perfeito , fica igual ao PRO ,( pode ser montado em qualquer quad , têm todas as peças no kit , só troquei o suporte dele pra usar no tbs ) completo com cabos e IMU . Gimbal ótimo para câmeras até mais pesadas como hero 2 ou sony nex  , com motores fortes mais que suficientes pra isso ………………. 300,00 Reais
    Pessoal , os itens são de uso meu mesmo , nada está estragado ou ruim , só estou vendendo pra desocupar espaço pois estou iniciando trabalhos com mapeamento aéreo e fotometria e essas coisas aqui estarão melhores sendo usadas por alguém do que paradas aqui na minha oficina .
    Quanto a fotos dos produtos eu não tenho como colocar todas aqui , mas posso tentar se solicitarem , vou tentar ir adicionando algumas .
    Qualquer dúvida , pergunte à vontade !!! Se tiver interesse pode colocar o nome na fila ! Mandem MP que posso passar o contato
    Vou tentar atender bem a todos !
    Preços sem valor de frete .
    Pagamento via depósito no Banco do Brasil , eu poderia aceitar mercado pago mas todos sabemos que existem taxas … Então mercadopago será estudado …
    Vou seguir minha limpeza e se encontrar mais algum item eu adiciono aqui e aviso !
    Não estou com muito tempo livre , então por favor desculpem se eu demorar pra responder !!!
    Muito obrigado pela atenção !
Visualizando 15 respostas - 1 até 15 (de um total de 32)
    Anônimo
    Inativo
    Olá, o óculos tá funcionando normal com exceção da cinta? Vende no mercado livre?
    tenho interesse no óculos quanum
    Marciel, está funcionando perfeito só com a tira de elástico meia ruim . Coloquei uma lente inteira nele e ficou bem melhor .
    Posso até fazer pelo mercado livre mas prefiro transferência ou depósito pra poder fazer esse preço baixo …
    Qualquer coisa avisa
    Hermogenes , você está na fila , se o marciel não quiser passo pra você . Muito obrigado !
    Anônimo
    Inativo
    Eu fico com ele. Faço por depósito então pelo banco do brasil. Quanto fica o frete para 89896000
    Marciel , o frete via PAC fica 20 e via sedex fica 38
    Pode me adicionar 5195159603
    Anônimo
    Inativo
    Eu não tenho whats. Mandei uma mensagem no seu face.
    Quanun v1 vendido
    Osds e chave turnigy on off 10A vendidos
    Olá Ramsés se não tiver ninguem na fila, fico com a naza de 150 reais e as hélices 5030 de carbono, por favor calcule o frete para meu cep 96203-400. Aguardo!
    Ramsés, qual a condição dos ESCs de 30A?
    Elvis , ninguém na fila , a naza de 150 é sua e as helices tambem frete pac 18 e sedex 28 .
    André, os escs estão 100% funcionais porém estão sem os cabos de bateria e motor e também estão com o cabo positivo do bec cortados , mas funcionando estão sim , voei com eles até semana passada ainda , porém na troca de escs decidi deixar os cabos no lugar e trocar somente os escs , por isso estão sem cabos . Posso tentar achar pelo menos alguns cabos de bateria aqui e mandar soldados .
    Se quiserem fotos me adicionem e me chamem lá , obrigado
    amigo, me interesso nesse seu KIT de antena Traker!! quanto fica por favor?!!?
    2 X Servos HiTec HS 645MG , ultra torque , 9.6kg , ideais para Antena Tracker , zeros nas caixas ……………….. 120,00 Reais cada ( Comprando os dois servos eu mando de brinde todo o suporte para antena tracker da eagle tree em madeira cortado a laser , novo , completinho )
    Ja pode fechar comigo se quiser!!!
    Obrigado!
