- agosto 27, 2013 às 7:16 pm
Fiquei intrigado com este vídeo postado por um colega, alguém se habilita a desvendar este setup:
- agosto 27, 2013 às 7:29 pm
Esses dias um hexa “comercial” bateu 97min também. Mas só hovering mesmo.
Assim como na autonomia dos aeros, o segredo está no dimensionamento das hélices/motores, pois nesse que me referi usavam hélices de fibra de carbono, 16xx se não me engano.
Ainda não tenho asa-rotativa (acho que nem irei ter) portanto entendo pouco do assunto.
- agosto 27, 2013 às 10:00 pm
é Verdade e possivel, no rcgroups tem um bom topico sobre o assunto: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1880665
Setup para longos tempos de voos sao constituidos hoje de:
Frame leve
Motores baixo kv, em torno de 360kv e em formato de panqueca(como os gringos chamam)
Helices grandes
Baterias leves na configuracao 4s4p, Panasonic NCR18650b LiIon que ficam com (770gr) e 13600mAh
Escs pequenos e leves 10-20a,
é isso.. mais detalhes no topico..
- agosto 28, 2013 às 12:12 am
nesse setup especifico é um pouco complicado devido a limitação da corrente suportada por essas baterias que estão usando, entretanto eu acho que ja é possivel sim, conseguir autonomia de aprox 30min com um setup bem feito: motores panqueca, helices grandes, baterias leves e um frame leve. Mais eu compartilho desse desejo tbm, é um sonho, e que se concretize logo..
Mauricio Mazza disse:
Não vejo a hora disso se tornar padrão de autonomia de voo. Mesmo se pendurando um gimbal com gopro faça cair 1/3 do tempo, ainda assim é um tremendo avanço.
- agosto 28, 2013 às 10:55 am
Muito Bem ! Desvendado é Verdade e possível !
Agora possamos ir aos orçamentos, só que com bateria Lipo.
A tensão para 4s não deve interferir muito entre baterias já que tanto Lipo quanto Lilon de 4s devem operar entre 14v. – só que lipo é mais avançada que a lilon, porem um pouco mais pesada.
Agora estes motores possuem baixíssima amperagem (consumo) de 0,2A dependendo da carga, que varia de acordo com Kg, tanto que o fabricante informa Esc de 10A.
O Motor não é caro hoje em torno de $ 20,00 na RcTimer, inclusive se ampliar a pesquisas há outros.
Portanto, vamos aos projetos.
Sugiro que este tópico seja recheado de informações para que possamos trazer isto para nossa realidade.
- agosto 28, 2013 às 11:25 am
Outra coisa que ajudou de mas também, foi as condições de vôo olha o clima maravilhoso pra vôo densas massas de ar, quase nada de vento sem câmera sem gimbal ,sem aparafernalha toda , isso ajuda muito!!!!
- agosto 29, 2013 às 1:02 pm
Legal!
Se o cara consegue por volta de uma hora e meia, sem Gimbal, câmera, etc… Se der pra voar pelo menos meia hora com equipamento de FPV, GoPro, VTX… já será um grande avanço.
Acompanhando…..
- agosto 29, 2013 às 1:07 pm
Assisti um vídeo em que ele incluiu FPV com 47 minutos, fpv 200gr + gopro 100gr.
Já iniciei as pesquisas e vou fazer o setup dele, assim que chegarem minhas encomendas vou postando, é um risco que decidi assumir, pra contribuir com o avanço da autonomia.
Tomara que dê certo !!!
- agosto 29, 2013 às 2:01 pm
Fernando, otimo.. ficamos no aguardo. Eu nao penso que seja um risco. Eu tenho certeza se vc copiar. Peso do frame. Bateria, motor e helice
.vc nao tera problemas. Esc e placa fica a seu criterio..- agosto 29, 2013 às 2:14 pm
- agosto 29, 2013 às 2:23 pm
Não acredito!- agosto 29, 2013 às 2:56 pm
Esse informa o setup, e chegou a 7.5KM
motor :400s 1100kv
prop : TMF 9038
battery : turnigy 11.1V5000 + 7200mah
Esc 10a
flight weight : 1265G
- agosto 29, 2013 às 4:27 pm
Cada dia que passa fico mais empolgado com os Quadricópteros !
Vou acompanhar esse tópico com curiosidade e necessidade.
Queria descobrir uma “plataforma” que garanta voos LRS com um Quadri / Tri … etc.. não importa o modelo, me importa a autonomia. É o que eu estou pesquisando.
- agosto 29, 2013 às 7:23 pm
Opá João Vitor, por enquanto só encomendei as baterias, e vou testar no meu setup (frame 600mm, motor rctimer 650 kv com 5,1 mha) a amperagem deste motor é relativamente baixa, o peso do meu equipamento sem FPV é de 600gr.
Então vou montar um pac de baterias para 14v e testar e qualquer coisa vou adaptando.
Vamos torcer hehehe!!!
João Victor Fortes Carvalho disse:
.vc nao tera problemas. Esc e placa fica a seu criterio..- agosto 29, 2013 às 7:25 pm
Blz Leandro, assim que for montando vou postando passo a passo, também estou ansioso, hehehe
Leandro Chaves disse:
- agosto 29, 2013 às 7:28 pm
Romeu eu também não estava acreditando, mas pesquisei aquele tópico e outras variantes, é possível, a não ser que o cara tenha passado horas e horas com montagens perfeitas e etc, para enganar, vamos acreditar
Romeu sierra disse:
Não acredito!
