- agosto 27, 2013 às 7:16 pm
Fiquei intrigado com este vídeo postado por um colega, alguém se habilita a desvendar este setup:
- agosto 29, 2013 às 7:33 pm
Oxi que setup é este?
Mas quanto a distância com bateria Lipo não é difícil chegar a 7,5KM, vamos tentar quebrar a autonomia limitada.
Denilson Nogueira disse:
Esse informa o setup, e chegou a 7.5KM
motor :400s 1100kv
prop : TMF 9038
battery : turnigy 11.1V5000 + 7200mah
Esc 10a
flight weight : 1265G
- agosto 29, 2013 às 7:45 pm
Fernando, você tem que atentar para o limite da bateria, parece que no máximo pode descarregar a 10A, e nós sabemos que nossos setups passam facilmente disso, mede seu consumo com um watt meter e vê quanto da, se passar do limite da bateria não adianta, vc vai jogar dinheiro fora pois vai torrar as baterias e diminuir a capacidade, por isso o conjunto citado anteriormente é essencial, são eles: frame leve e grande para aguentar helices grandes, motor panqueca com baixa rotação na casa de 350kv, helices grande 15,16,17, bateria citada e voila. Não existe segredo para flighttime, o que existe é setup ideal. Obs: as baterias citadas anteriormente ja foram largamente testadas, assim como outras, entretanto elas foram as que se saíram melhor.
- agosto 29, 2013 às 8:16 pm
Entre outros vídeos que eu assisti, somente um veio com uma boa descrição do frame; passo o link do video para voces assistirem, também.
Neste vídeo ele atingiu 95 minutos de voo
Setup:
Motores Turnigy Multistar 390 (eu nunca tinha visto esses motores na HK)
Hélices Foxtech 17×5.5
Esc Turnigy Plush 12A
Baterias 4S4P Panasonic NCR 18650
Eu acho qeu a partir das informações acima, conseguimos definir um setup para pelo menos 60 minutos ! Ou não ?
Consultei na HK os produtos Multistar e encontrei os listados no link. Eu ainda não tinha visto estes motores e escs na HK ! Para mim, são novidades … e boa …rs
- agosto 30, 2013 às 1:11 am
Ok. João Vitor, lembrei que tinha aqui um frame da HK de madeira de 680mm e 275 gr. Este quadri quadro é muito fraco não vale nada, mas é leve, agora servirá para o teste.
João Victor Fortes Carvalho disse:
- agosto 30, 2013 às 1:19 am
Leandro é este mesmo setup que eu estou copiando, este motor está disponível na rctimer, NÃO É CARO, $18,00, os escs já tenho com simonc, só que são de 30A. vai sobrar um pouquinho e o setup dele não é leve 1480gr.
AGORA, estes motores possuem consumo de 0,2mah sem carga e com, hélices 16` e 4s consomem a média de 6mah, o problema é que estes motores possuem média de 130/150W ou seja não tem quase força.
Leandro Chaves disse:
Setup:
- agosto 30, 2013 às 1:48 am
Fernando Cardoso, o motor que se refere é este?
- agosto 30, 2013 às 2:00 am
http://www.aliexpress.com/store/product/Multicopter-Quadrotor-Brush…
Aqui ta mais barato, frete free- agosto 30, 2013 às 10:24 am
Denilson é esse mesmo!
- agosto 30, 2013 às 10:25 am
Romeu no rctimer está $ 18,08 e frete também free!
Romeu sierra disse:
Aqui ta mais barato, frete free- agosto 30, 2013 às 11:52 am
Valeu Romeu. Obrigado Fernando.
- agosto 31, 2013 às 5:42 am
Carai. Nunca que eu pensei que alguem bateria o recordw do sw de israel com um multi… rsrss- novembro 4, 2015 às 1:04 am
O Phanton 3 voa com sua 4s 4800mha 23 minutos
