› Fóruns › Equipamentos › Video 1.2ghz com Radio 2.4ghz: usar notch filter (filtro rejeita faixa)?
- novembro 19, 2012 às 12:33 pm
Gente, tenho um transmissor de vídeo de 1.2ghz 700mW e queria usar com o meu sistema de rádio de 2.4ghz.
Sei que pode haver interferencia por causa dos harmonicos e por isso é preciso de um filtro, certo?
Muita gente tem usado filtro passa baixa (low pass filter), mas encontrei um filtro do IBCrazy (que criou a Cloverleaf, Skewplanar …) que é simples de fazer, vejam abaixo:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1758166
Alguem conhece ou já fez?
- novembro 19, 2012 às 2:00 pm
estou com um preblema relacionado a esse sistema.. o VTX interfere no meu receptor de 2.4ghz, vai no máximo 600mt ai trava os servos, minha duvida é usar um filtro lowpass realmente resolve ? alguem ja usou e foi satisfatorio os resultados, ??
agora com relação ao filtro citado acima esse feito ai o cara ta usando num modulo UHF ai não é não ?
- novembro 19, 2012 às 3:52 pm
Rodrigo, qual seu receptor? Estou com um Turnigy 9X, se chegar em 600mt por enquanto sem filtro para mim está bom hehhehe
Também queria saber a experiencia do pessoal com o filtro low pass
Eu não sei se ele está usando modulo UHF, mas pelo que ele diz no topico, parece que serve para o nosso caso:
“Band reject filter:
The band reject filter is used to suppress a specific band of interference from entering your video system or control system. This is for times when the RF environment is known (which most of the time it will be).
A few places to use a band reject filter:
1. Flying 1.2GHz video with 2.4GHz control – Place a 2.4GHz filter on the 1.2GHz video“- novembro 19, 2012 às 4:03 pm
Foto acima é um Chain link….
Tenho um low pass filter para txv de 1.2 ,,,,mas na realidade sempre tive medo de testa-lo pra valer com meu turnigy 2.4 ,,,,pois a maioria dos relatos é de desastre, apesar de algumas lojas dizerem que o produto é eficaz!
- novembro 20, 2012 às 12:38 am
Moust , esta para chegar meu lowpass 1.2ghz, estou curioso p/ saber se vou conseguir voar tranquilo sem medo de perder sinal ! mas queria uma resposta de alguem q ja voou e contasse sua esperiencia,
bom meu equipamento é o seguinte receptor RC turnigy 2.4ghz, VTX 1.2ghz ! dificilmente passa dos 600mt ! a essa distancia ja começa os travamento dos servos !como eu fiz um alarme sonoro de rssi, provavelmente irei testar esse fim de semana se meu filtro chegar a tempo ! e colocarei os resultados !
o meu VTX é um Partom 1.2ghz 800mw
Moust disse:
1. Flying 1.2GHz video with 2.4GHz control – Place a 2.4GHz filter on the 1.2GHz video“- novembro 21, 2012 às 11:58 am
Daniel, que relatos são esses de desatre ao usar o filtro passa baixa?
Rodrigo, quando fizer os testes, poderia compartilhar com a gente? Estou curioso para ver o resultado. Estou atrás do conector SMA em “T”, alguem sabe onde venderia? Só acho o RP-SMA em “T”
- novembro 21, 2012 às 9:56 pm
Havendo tantas dúvidas, não seria melhor usar um amplificador de sinal (pelo menos 1 w) no rádio?
- novembro 21, 2012 às 11:28 pm
Este trap de onda que você mostrou na imagem, funciona apenas para uma frequência em especifico, mesmo usando um filtro passa baixas no transmissor de vídeo você ainda pode interferir no receptor da aeronave, escolha frequências abaixo de 1180MHz quando estiver usando 2400MHz na recepção para evitar problemas.
- novembro 22, 2012 às 3:44 pm
Emerson, se usar um aplificador, nao pode haver interferencias no receptor do video de 1.2ghz?
Ok, obrigado pela dica Marcelo 😉 Vou usar o canal 5 que é 1080mhz
- novembro 22, 2012 às 11:27 pm
Emerson vc se refere ao amplificador p/ 2.4ghz ? fica bom ? vc ja utilizou? valeu !
Emerson Ribeiro disse:
- novembro 22, 2012 às 11:35 pm
Rodrigo. Não adianta nada amplificador em 2.4Ghz. A interferência do 1.2Ghz continua lá, do lado do receptor.
Quer usar 2.4Ghz no aero? Opte por 900Mhz no vídeo e/ou 5.8Ghz.
Quer usar 1.2Ghz no vídeo, então faça como disse o Marcelo Gonzalez. O ideal é procurar frequencias de transmissão onde a segunda harmônica se distancie da fundamental de 2.4Ghz. Nesse caso, 1080Mhz teria a segunda harmônica em 2160Mhz.
Com filtro passa-baixa, melhoria ainda mais!
Vai resolver teu problema? Não 100% mas vai melhorar com toda certeza!
- novembro 23, 2012 às 11:51 am
É que o Low Filter nao adianta muito,, não elemina 100% as armonicas com radios 2.4ghz….causando perda de sinal e o consequente desastre! hahaha
O melhor conselho ou o mais difndido é o que o Gilberto passou…
Boa sorte..
Moust disse:
- novembro 23, 2012 às 10:59 pm
Gilberto chegou meu filtro passa baixa mas eu nao sei qual são as frequencias de transissão do meu video nao tenho manunal nem nada.. mas vo colocar no primeiro canal então na logica ele deve ser a frequencia menor de transmissão.. espero 🙂 vou testar amanha !
Gilberto Junior disse:
- novembro 23, 2012 às 11:41 pm
Valeu pelas dicas gente
Rodrigo, no meu video as frequencias sao:
Canaleta e freqüência:
TX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
b
c
d
E
F
RX
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Megahertz
993
1021
1051
1060
1080
1100
1120
1140
1160
1180
1200
1220
1240
1260
1280
- novembro 24, 2012 às 12:05 am
E-bay. Comprei os meu lá e inclusive o filtro por 12 dólares.
Moust disse:
- novembro 24, 2012 às 12:12 am
Rodrigo,
A lógica diz que o canal 1 é o de menor frequência! Mas como os chineses não têm um padrão muito definido, vai saber!
O grande problema, no teu caso, é que não tem RTH nem nada, ou tem?
Complicado de fazer os testes sem essa segurança.
Eu, no teu lugar, faria uma prévia:
Todo o equipamento ligado, sem filtro e mede distância no solo, até perder sinal.
Depois refaz com o filtro para ver.
Teoricamente vai ganhar alguns metros. Faça o teste umas duas vezes.
No ar, o alcance é muito maior!
