Vendo Voltímetro Digital, Relógio com Termômetro Interno E Externo – Ideal para Ground Station – NOVO LACRADO – Igual ao que está instalado na minha MAleta
R$45,00 + frete
– Temperatura ambiente, dentro e fora do carro simultâneamente
– Mostra em tempo real a voltagem do automóvel (estado da bateria)
– Seta indicando se a temperatura está caindo estável ou subindo
– Iluminação laranja ou azul (selecionável com botão do lado esquerdo)
– Visor do relógio: 12 ou 24 horas
– Sensor de temperatura do interior embutido: -20 ° C – 70 ° C
– Sensor de temperatura externa com cabo de 130cm: -50 ° C – 70 ° C
– Relógio e mostrador de temperatura, alimentado por uma bateria AG13 (incluído) sempre ligados mesmo quando o veículo estiver desligado.
– Tem atrás uma tira com velcro para a escolher o melhor local a fixar
– Alarme toca e led vermelho acende avisando se a tensão da bateria for excessiva ou muito baixa
– Funciona com 12V / 24V entrada
– Luzes azul ou laranja e display de tensão são alimentados por carregador de isqueiro (incluído, comprimento: 140cm)
Especificações:
Dimensões: 13,5 x 3,5 x 2 cm
Cor: grafite (cinza) escuro com botões cromados
