Zagi Exclusiva Para FPV (WX-7)
Fóruns Específicos Plataformas Zagi Exclusiva Para FPV (WX-7)
    1. Não estole, mesmo em velocidade zero
    2. Autonomia de 60 min (aprox) com bateria de 2200mah ( com todo o equipamento a bordo, inclusive câmera HD + 2 câmeras)
    3. Capaz de parar no vento e dar marcha a ré sem desestabilizar
    4. Capaz de manter a imagem tão estável como num planador
    5. Capaz de manter o motor e a bateria frios mesmo em vôos muito prolongados
    6. Seja anti-interferências entre Tx e Rx de qualquer frequência.
    7. Envergadura de 1,5m
    1. Design futurista e inédito
    2. Inovações tecnológicas não encontradas em outros projetos no Brasil ou no exterior.
    Observação: As características desse projeto resultaram numa obra exclusiva e concluem um design totalmente diferente da zagi, então decidimos batiza-lo de WARP WX-7.
Visualizando 15 respostas - 1 até 15 (de um total de 198)
    Daniel Gomes
    Cola PVA ( base álcool ) – é conhecida como cola para isopor; possui em sua composição o acetato de polivinila diluído em álcool etílico. Seu principal uso é colar isopor ( poliestireno expandido ), no entanto, pode ser usada para colar papel, papel cartão, papelão, cartolina, alguns plásticos e alguns materiais porosos; confere boa aderência e depois de seca fica transparente semelhante a uma resina. Não solúvel em água….
    Pô, que AULA !!!! kkkkk
    Valeu !!!
    Daniel Gomes disse:
    Está quase pronta a plataforma Lunna WX-7. Ela será completamente diferente de todas as zagis existentes até aqui, no comportamento e no design, e vai apresentar detalhes inovadores ao universo FPV.  Está dando muito, mas muito mesmo mais trabalho do que estimávamos, mas valerá a pena.
    Com 60% do projeto executado, brevemente teremos tudo concluído e ajustado para os primeiros vôos…      (para o desespero de quem não acreditou. (kkkkkkkkkkkkk)).
    Fotos de 64% do modelo concluído!
    Emerson, está linda demais.
    Mas é incrível como o pod central dela é projetado além da linha que se imagina – somente olhando pelas fotos – onde seria a linha de CG.
    Mal posso esperar para vê-la em operação, seu comportamento em voo.
    Parabéns e forte abraço!
    Obrigado pelo conceito, isso me anima a continuar. A nossa intenção é fazermos uma coisa diferente do Brasil , pros cara lá fora verem que nós aqui também temos criatividade…   mas os lá de fora, não os colegas aqui.
    Nem eu sei corretamente como será o CG, se será adiantado, atrasado… enfim, ainda nem foram instalados os ailerons, então ainda vamos calcular tudo direitinho.
    ECODRONES disse:
    Mas é incrível como o pod central dela é projetado…
    Meu caro, você me ajudou nesse projeto, a sua observação é a:
    Inovação tecnológica 3:
                      Painel de controle total, da alimentação do motor, das câmeras, dos transmissores, da iluminação, do tipo de vôo, do OSD… enfim, total mesmo, o que vai facilitar, por exemplo você colocar a bateria e poder transportar sem ter que abrir o compartimento pra desligar…    deu um voozinho de 15 minutos e ainda tem mais uns 40 minutos, não precisara tirar a bateria, basta desligar. Você não vai ligar os dois transmissores, basta ligar um, ou o outro, enfim…  praticidade total é essa terceira inovação (coisas nunca vistas no FPV) que estamos apresentando nesse projeto.
    Obrigado pelo conceito, Mazza! É uma pena eu não poder dizer onde você está participando desse projeto, amigo (a seu pedido).
    Mauricio Mazza disse:
    Caraca, com esse monte de controle a bordo…
    Inovação Tecnológica 4
                        A antena UHF 433 dipolo (DL, CL e outros) agora pode ser usada em zagi`s sem problemas , pois foi criado um encaixe especial no centro da antena, que que acopla e divide um polo pra cima (rigido) e outro pra baixo (flexivel), podendo ser removida após os vôos. Muito prático, leve e seguro.
    Wagner
    Esta pesando quanto?
    Algo proximo a 1kg.
    Wagner disse:
    OLHA ELA AI EMERSON…
    TA QUASE EM…
    AMIGO, EU FALEI QUE IA LHE VISITAR AI EM SP, MAS NEM SAÍ DAQUI, POIS DEU UM ROLO NA MINHA PASSAGEM.
    EU COMPREI A PASSAGEM PELA SUBMARINO VIAGENS, E ELES NAO ME PASSARAM O NUMERO DA PASSAGEM, ENTÃO EU LIGUEI PARA SOLICITAR ESSE BENDITO NUMERO E ADIVINHA… ME DERAM O NUMERO E DE BONUS CANCELARAM MINHA PASSAGEM, IRRESPONSABILIDADE PURA. AGORA NAO VOU MAIS PRA SAMPA, VOU RESOLVER AKI PELO NORDESTE MESMO.
    VOU NO PROCOM  E VER O QUE DÁ.
    MAS VAMOS AO QUE INTERESSA, ESSA ANTENA AEW É DE 433MHZ?
    VC FEZ OU COMPROU?
    ONDE?
    EU VI AGORA, ELA É PARA DL… MASSA
    ONDE CONSIGO UMA DESSAS?
    Romel, li alguma coisa sobre as reclamaçoes contra essas empresas, mas certamente vai ganhar uma indenizacao boa no procon por danos morais e devolucao da passagem em dobro.
    Essa antena e sim 433Mhz, foi preparada aqui mesmo pra ser mais pratica, depois posto como faz, essa e mais uma inovaçao que estou lançando nesse projeto.
    Obs.: Estou com um problema no meu computador, nao sai acento nenhum em nenhuma configuraçao ou idioma, deve ser virus.
    Novas fotos com mais inovações (estamos firmes no projeto):
    Inovaçao Tecnologica 5:
    Luzes de navegação multi direcionais (cada ponto pode ser visto de todas as direções ao mesmo tempo.
    Inovação Tecnológica 6:
    Farol múltiplo de visualização long range sem consumo de energia (super-econômico)
    Inovação Tecnológica 7:
    Proteção aerodinâmica do conjunto ótico (câmeras) com sinalizaçao interna de funcionalidade operacional, e também graduação facilitada da câmera do piloto.
    ta ficando massa.
    continua postando o andamento…
