- abril 20, 2013 às 5:19 pm
- Envergadura de 1,5m
- Design futurista e inédito
- janeiro 10, 2014 às 3:07 pm
Não quer dizer que o bico seja pesado por ele ser grande. Ele pode colocar a bateria para trás e deixar na frente apenas a câmera. Como o pode tem forma de asa, ele deve ser incluído no calculo do CG.
Ainda acho que o CG da Guardian fica mais ou menos meio do POD.
Vou ter que construir uma asa parecida para testes. rsrsrsrs
- janeiro 10, 2014 às 3:24 pm
Legal, mas isso não gera peso?
Eduardo lavratti disse:
Quer uma coisa inovadora de verdade ?
MInha asa tem um esc SUPER REGENERATIVO, ou seja, quando ela esta planando o motor atua como gerador e carega a bateria.
Nao uso essa funcionalidade porque sempre voo com velocidade controlada e o motor nunca desliga.
- janeiro 10, 2014 às 3:27 pm
Emerson Ribeiro disse:
Ok, então assim no improviso, o CG fica a três dedos do bordo de ataque, com a corda média a dois dedos do extremo dos forgans… meio desajeitado mas não tem outro jeito.
- janeiro 10, 2014 às 3:29 pm
Ok, Marcelo.
- janeiro 10, 2014 às 3:32 pm
a envergadura do POD é tao pequena que é quase despresivel no calculo do CG.
O POD de todas as minhas asas tem perfil e ja fiz varios testes para ver como o CG se comporta com e sem ele.
- janeiro 10, 2014 às 3:33 pm
Quero lembrar aos colegas que essa informação não é definitiva, lembrem-se que está tudo em estudo ainda. (Depois chove reclamação).
- janeiro 10, 2014 às 3:35 pm
Porque geraria peso ?
Oque muda é o software que fica dentro do esc.
eu modifico o software para poder pegar alguns dados do esc (RPM, erros sincronismo… etc)
- janeiro 10, 2014 às 3:36 pm
Mas dá uma diferença grande no resultado.
- janeiro 10, 2014 às 3:41 pm
ah tá … 3 dedos ? indicador ou polegar ?
Entao o CG esta +- onde estaria numa asa comum. Esta onde imaginei.
COm isso a teoria de que comandos mais longe do CG melhoram o voo cai pois o CG esta perto de onde estaria em qualquer asa com esse enflexamento.
- janeiro 10, 2014 às 5:09 pm
Emerson, vou ser sincero:
Qual seu objetivo com este projeto?
– Se for para AJUDAR a nós praticantes de fpv difundindo novas idéias e tecnologia, ótimo! Porém, acho que está faltando o que todos estão clamando: informação. Somente assim vc poderá ajudar os outros com seu conhecimento.
– Se for para fazer propaganda (nisso vi que vc é bom) de um futuro produto da WARP, Emerson Technology, Tabajara ou sei lá, então está faltando muito mais que informação.
Não é sua obrigação, mas seria MUITO BOM que vc fizesse um voo com osd a bordo e postasse este vídeo para que todos pudéssemos avaliar a veracidade dos fatos.
Me perdoe se vou te ofender com minhas palavras, mas desde que vc criou um post há um bom tempo atrás vendendo um VANT mega ultra f#ker power (cujo post sumiu) a um valor muito inovador (na quantidade de zeros…), sem postar fotos ou vídeo, pelo menos para mim, acabou ofuscando a sua imagem.
Sem ressentimentos!
- janeiro 10, 2014 às 6:00 pm
POis é, tai ai uma coisa que eu nao sabia.
Oque tem de gente vendendo VANT por ai é fogo porem ninguem vende algo realmene bom.
Eu mesmo nao faço muita propaganda dos meus equipamentos porque meu foco nao é venda.
Ja vi loco vendendo aviao de isopor com ardupilot por mais de 50 mil reaus.
Isso me deixa muito indignado.
Vou dizer uma coisa pra voces: Sou pioneiro em multirotores aqui no Brasil e nunca ganhei um tustao com isso.
Quando começei eu trabalhava numa emissora de TV entao meu equipamento sempre teve qualidade para video ao vivo mesmo quando nao existiam gimbal brushless e outras coisas que tem por ai. Estabilização padrao sub 0.08
Hoje ta cheio de loco vendendo multirotor que acham ser o maximo em segurança e qualidade de video.
Pra mim esses caras só estão integrando oque existe e com muito problema de segurança.
Desculpem o off-topic mais é que fico endignado quando falam em vender equipamentos.
- janeiro 10, 2014 às 6:52 pm
Emerson como muitos falaram acima, queremos ver algo com informações simples do seu projeto, mas objetivas.
Algo deste tipo:
http://fpvbrasil.com.br/forum/topics/zagi-2000-mm-para-fpv-z-2000
OBS:O link postado não tem nenhum intuito de fazer propaganda, pois não esta a venda, é apenas um projeto experimental que ainda esta sendo testado.
- janeiro 10, 2014 às 10:15 pm
Ola Marcelo, gostei da aZona e lhe fiz alguns questionamentos la.
- janeiro 10, 2014 às 11:36 pm
Alem de construir zagui vc também é jogador de pôquer?…
