O sensor CMOS de 48MP de 1/1,3 polegadas atualizado apresenta um 150 nativo duplo e suporta saída HDR direta. A faixa dinâmica mais alta torna a imagem mais hierárquica.
Grande abertura F1.7
A grande abertura F1.7 com um pixel quádruplo nítido de 2,4 mm fornece uma cena noturna bem empilhada e limpa, com melhor percepção dos destaques da imagem e detalhes escuros.
Vídeo e foto HDR
Com o suporte de vídeos e fotos HDR, o X8 Pro torna suas fotos impressionantes, preservando os detalhes originais, luz e tons de cor de sua cena ou assunto. Independentemente de ser luz forte ou luz de fundo, o X8 Pro com 4K HDR oferece uma experiência de vídeo mais realista, rica em detalhes e visualmente aprimorada.
Super filmagem noturna
As cenas noturnas agora são mais surpreendentes. Com base na tecnologia de redução de ruído inteligente de fusão de vários quadros e um sensor de grande abertura de 1/1,3 polegadas, a câmera pode mesclar pixels adjacentes para produzir quatro vezes a sensibilidade em ambientes com pouca luz, alcançando um desempenho equivalente de 2,4 mícrons. Ele captura imagens vibrantes sem medo de ambientes com pouca luz.
Gimbal Mecânico de 3 Eixos
Equipado com a 3ª geração do algoritmo de estabilização LOS, um sensor com controle de alta precisão e precisão de 0,005° e um sistema servo totalmente fechado contribuem para eliminar perfeitamente o jitter em tempo real, permitindo que você desfrute de uma suavidade sedosa em seu blockbusters.
Transmissão RokLink de 15 km de última geração
Um sistema de mapa digital RokLink 4.0 HD recém-atualizado, baseado em tecnologia de comunicação moderna, composta por recursos adaptativos de link e rápidos de frequência e modulação dinâmica e codificação, pode identificar de forma inteligente o estado do ambiente e selecionar o canal ideal, garantindo a estabilidade e clareza de a imagem do mapa. A distância máxima de transmissão de até 15 km e o atraso de apenas 130 ms, ajudando você a gravar belas paisagens em lugares distantes e fazendo com que seu público se sinta na cena.
Controle remoto
O controle remoto foi projetado para ser original e ergonômico, oferecendo melhor aderência e conforto. Equipado com joysticks destacáveis e um corpo de mesa fedorento, o controlador é compatível com todos os smartphones e até tablets, incluindo o iPad mini.
Controle remoto com tela embutida
O FIMI X8 Pro é totalmente compatível com a próxima geração de controle remoto de tela integrado (FIMI TX10A). Pilotar um drone nunca foi tão conveniente ou ofereceu uma experiência de voo mais profissional.
*Este controle remoto é opcional
Detecção de Obstáculo Tridirecional
Equipado com um sistema de prevenção de obstáculos de câmera dupla de 3 vias, a distância de percepção chega a 15 metros. Ele pode detectar automaticamente a posição e a distância dos obstáculos nas direções frontal, traseira e descendente, ajudando a escoltar um voo seguro.
Bateria de voo inteligente de 40 minutos/47 minutos
A Intelligent Flight Battery fornece um tempo máximo de voo de 40 minutos, garantindo voos seguros e confiáveis para produções em larga escala.
Bateria de Voo Inteligente Plus (Opcional)
Uma Bateria de Voo Inteligente Plus opcional está disponível, com uma enorme capacidade de 5000mAh e tempo máximo de voo de 47 minutos, permitindo voos ainda mais emocionantes e uma exploração maravilhosa do vasto céu e terra.
A Intelligent Flight Battery Plus usa um sistema de gerenciamento de bateria totalmente novo e autodesenvolvido e tecnologia avançada de autoaquecimento que pode detectar a temperatura ambiente, aquecendo e isolando a bateria e garantindo um voo sem preocupações.
*Observação: somente a Intelligent Flight Battery Plus suporta a função de autoaquecimento.
Porta Acessória
Esta porta permite mais possibilidades de bricolage. É compatível com uma variedade de acessórios, incluindo o módulo de megafone release-and-drop plus, permitindo que você se divirta mais ao voar.
* O módulo de soltar e soltar mais megafone é opcional.
Megafone
Uma vez montado no drone, o dispositivo pode transmitir vozes ou sons remotamente. Ele também pode armazenar vários arquivos de áudio, suportar texto para áudio e reprodução automática de loop e gritar em tempo real.
Com um alcance máximo de projeção de som de 100 metros, tarefas como busca e salvamento são mais rápidas e fáceis do que nunca.
*O alcance depende das circunstâncias. em ambientes complexos com ruído, o melhor alcance é de 50 metros.
Solte e solte
O dispositivo pode carregar e soltar uma carga útil de até 350g, permitindo que o drone sobrevoe obstáculos e entregue materiais necessários com urgência.
*A carga útil não deve exceder 350g, e quanto menor o tamanho da carga, melhor o drone lidará com o voo. Observe que, ao carregar uma carga, a velocidade do drone e a distância de desaceleração são afetadas.
Módulo de transmissão de imagem celular 4G
O X8 Pro suporta o novíssimo módulo de transmissão de imagem celular 4G da
FIMI, que pode ser instalado de forma rápida e fácil sem ferramentas. O módulo pode ser conectado à aeronave via USB, sendo a imagem exibida diretamente no APP.
Ele pode usar redes móveis/Unicom/Telecom e fornecer sinais de transmissão estáveis e de baixa latência. Nos casos em que o sinal de transmissão da imagem original é bloqueado por objetos ou interferência externa, o drone ainda pode ser controlado com segurança pela rede celular 4G.
*Nota: O produto não inclui cartão SIM; isso deve ser adquirido separadamente.
ID remoto
Compatível com Remote ID, o drone atende aos requisitos de voo da FAA e da EASA.
O design estrutural razoável torna o sinal comparativamente mais estável, garantindo voos ainda mais confiáveis e seguros. Desfrute de voos legais e desobstruídos em todo o mundo.
À prova de chuva e à prova de neve
com um design estrutural reforçado à prova de chuva e à prova de neve, o vôo não é mais restrito pelas condições climáticas. A luz auxiliar descendente adicionada fornece orientação direcional. Mesmo se enfrentar chuva ou neve durante o voo, você ainda pode voar com segurança e voltar sem preocupação.
Nível 8 Resistência ao Vento
Com um sistema de potência atualizado que aumenta a potência em 20% e um design leve que resulta em uma relação impulso-peso mais alta, o X8 Pro pode suportar ventos de até nível 8. Seja voando em ventos fortes de um terreno montanhoso ou acima das ondas agitadas do mar, o X8 Pro pode voar com segurança e firmeza, capturando imagens impressionantes ao longo do caminho.
APLICATIVO
Escaneie o código QR ou baixe o FIMI Navi 3.0 APP em uma loja de aplicativos. Compartilhe vídeos aéreos ao vivo com amigos por meio de plataformas de mídia social. A interface do usuário recém-projetada que é mais intuitiva de usar e plug-and-play entre o controle remoto e um dispositivo móvel por meio de um cabo OTG significa que não há configurações mais complicadas.
