O transmissor de rádio Radiomaster Boxer é um ótimo equilíbrio entre ergonomia, tamanho, função e usabilidade. É equipado com gimbals de tamanho normal, muitos interruptores, um módulo 1W ELRS integrado, um compartimento de bateria grande e uma antena removível.
Onde comprar?
Obtenha seu rádio Radiomaster Boxer aqui: http://bit.ly/3CG0wMZ
O Radiomaster Boxer está disponível em 3 diferentes módulos RF internos: ELRS 2.4GHz, 4in1 Multiprotocol e CC2500.
CC2500 suporta apenas Frsky, Futaba SFHSS, Hitec, Radiolink, Esky, Corona etc.
Os chipsets do módulo multiprotocolo 4in1 (JP4IN1) incluem CC2500 e mais, aqui estão alguns dos protocolos suportados:
A7105: Flysky, Hubsan, AFHDS2A etc.
CC2500: Frsky, Futaba SFHSS, Hitec, Radiolink, Esky, Corona etc
CYRF6936: DSM / DSMX, Walkera Devo, Wfly, etc
NRF24L01: HISKY, Syma, ASSAN, etc.
O Boxer vem com os seguintes acessórios:
1 x estojo de transporte
1x Antena
1x Cabo USB-C
1 x Protetor Gimbal
1 * Chave Allen de 1,5 mm
2 * parafusos M4*4 (sobressalentes)
4 * Molas de baixa tensão (sobressalentes)
1 * adesivos
1 * manual
Um protetor de gimbal de plástico moldado por injeção também está incluído. Ele também fornece proteções para os interruptores, garante a segurança do seu rádio.
Como o TX16S, o Boxer vem com um suporte de bateria 18650, então tudo que você precisa são apenas duas células de íons de lítio 18650 para começar.
Especificações e recursos
O rádio Radiomaster Boxer é enviado com EdgeTX V2.8.0 pré-instalado, o Módulo RF ELRS interno é carregado com V3.0.1, ambos são softwares de ponta em tecnologia de rádio.
Especificações:
Poderoso processador STM32F407VGT6 com 1 MB de RAM
Frequência de operação: 2.400 GHz-2.480 GHz
Versões internas de RF: CC2500 / multiprotocolo 4 em 1 / ELRS
Potência máxima de transmissão para CC2500 e 4IN1: 20dBm (100mW)
Potência máxima de transmissão para ExpressLRS: 30dBm (1W, ou para pilotos FPV é 1000mW
Ventilador de refrigeração embutido para o módulo RF ELRS interno
Até 16 canais (dependente do receptor)
Faixa de tensão de entrada: 6,6 V – 8,4 V CC
Bateria suportada: 2S LiPo ou duas células de íon de lítio 18650 (pilhas não incluídas)
Suporta carregamento rápido QC3.0 com corrente de carga de até 2A a 5V
Visor LCD monocromático 128*64
Gimbals do sensor de efeito Hall com ajustes de tensão frontal
Baia de módulo externo disponível – módulos JR/FrSKY/Crossfire compatíveis
Tamanho: 235*178*77mm
Peso:532,5g
529g sem bateria
638g com dois 18650
727g com 2S 6200mAh LiPo
Gimbals
Os gimbals do Radiomaster Boxer são exatamente os mesmos do TX16S MKII padrão . Eles são gimbals de efeito Hall V4.0 de tamanho completo. Existem no total quatro interruptores de compensação para ambas as alavancas.
Stickends são os padrão da Radiomaster, adquira alguns Sticky360 que oferecem uma pegada mais sólida (versão TX16S).
Ajustar a tensão do cardan é muito conveniente com o Boxer, você pode fazer isso pela frente, sem precisar desmontar o rádio. A propósito, desmontar o rádio anulará a garantia, pois há um adesivo de garantia na parte inferior do rádio.
Visão geral do controle de rádio:
Na frente, há quatro interruptores, um de 2 posições e um de 3 posições em cada lado. Dois mostradores rotativos no meio. O botão liga/desliga está localizado no centro entre os dois gimbals, com um indicador LED colorido abaixo dele.
Existem mais dois interruptores de baixo perfil nos cantos superiores – um interruptor de travamento (SE) no canto superior esquerdo e um interruptor momentâneo (SF) no canto superior direito.
Na metade inferior do rádio, entre os gimbals e a tela, você tem 6 botões para modos de voo. Você também pode atribuir outras funções a esses botões em Funções especiais, como reproduzir música/som/valor de telemetria ou tirar capturas de tela.
O layout dos botões do menu e a roda de rolagem são bastante padrão, assim como outros rádios Radiomaster, muito fáceis e intuitivos de usar. A roda do rolo é feita de metal e parece sólida e de alta qualidade.
A tela é um LCD monocromático, um pouco menor que a do Radiomaster Zorro , mas com a mesma resolução de 128x64px. Possui retroiluminação brilhante e ainda visível sob luz solar direta.
Antena e Conectores
A antena removível em forma de T pode ser dobrada em um ângulo para uma ótima recepção. É a mesma antena que acompanha os módulos Radiomaster Ranger Micro/Nano . É uma antena de ganho relativamente baixo (3,43dBi) que fornece sinal uniforme ao redor do piloto.
O Boxer possui um conector RP-SMA , você pode retirar a antena para transporte, ou trocar a antena por uma de maior ganho.
Na parte superior do rádio, você também pode encontrar a porta Trainer, porta de dados USB para acessar o cartão SD e jogar simulador e fone de ouvido.
Alça Traseira
O Boxer é o primeiro rádio com alça de tecido. Não pode ser usado como suporte, mas é mais compacto e melhor para portabilidade.
As alças de borracha na parte de trás fornecem uma aderência sólida, estou muito feliz com elas. Eles são removíveis, então é possível ter alças de reposição como atualizações no futuro.
Bateria e Carregamento
O compartimento da bateria no Boxer é ENORME! É o maior compartimento de bateria em todos os rádios da Radiomaster.
Você pode carregar baterias LiPo e Li-ion dentro do rádio por meio da porta USB-C localizada na parte inferior do rádio. O carregamento da bateria suporta QC3.0. Para carregar totalmente duas células de íons de lítio 18650 3000mAh vazias, levaria pelo menos duas horas e meia. Para um LiPo 2S 6200mAh, levaria pelo menos 6 horas. Se você estiver com pressa, provavelmente é mais rápido remover as baterias do rádio e carregá-lo em um carregador LiPo adequado (por exemplo, para carregar a 1C, levaria apenas uma hora).
