Hoje faremos o review deste interessante produto – o GTeng T909 FPV watch com tela LCD de 2 polegadas, com bateria e receptor de vídeo embutidos.
Today we are reviewing this cool gadget – the GTeng T909 FPV watch with 2″ LCD screen! It has a built-in battery and VRX, providing decent run time and range, all in this tiny package.
Especificações
- Dimensões: 56mm x 50mm x 12.5mm
- Tela: 2″ TFT LCD Display (46mm x 30mm)
- Resolução: 960 x 240 (segundo o fabricante, 320×240 é mais provável)
- Antena omnidirecional embutida de 3dbi
- Receptor 5.8Ghz de 4 bandas e 32 canais
- Bateria de lipo de 300mA, carregada via porta mini USB
- Tempo de carga: de 50 a 60 minutos.
- Autonomia: Cerca de 1 hora
- Peso: 62g
Unboxing
Ele vem com um cabo USB para carga e um manual.
O comprimento do relógio é de cerca de 27cm.
Do lado esquerdo fica o conector USB para carga e a antena retrátil.
Do lado direito ficam os botões de liga/desliga e de seleção de canal.
Para ligar e desligar o GTENG T909 FPV, basta segurar o botão de liga/desliga por 3 segundos.
Pressione o botão de canal para alternar entre os canais, ou segure ele por 3 segundos para alternar entre as bandas de frequência.Press the channel button to change channels, hold down the channel button for 3 seconds to change frequency bands.
Impressões
Antes de tudo, não consigo imaginar como você poderia olhar para este relógio no seu pulso enquanto manipula o rádio, isso sem mencionar o tamanho da tela. Assim ao meu ver seria mais sensato que ele fosse usado por espectadores ou para teste de equipamento.
Contudo a resolução parece ser boa. Não há delay evidente se comparado com o monitor de 7″ que eu estava usando. Entretanto, o brilho da tela não é grandes coisas, então é meio complicado de ver a imagem sob o sol. Da mesma forma o ângulo de visão é meio estreito, de cerca de 45 graus.
Também foi testado o alcance, que foi de cerca de 90% do alcance do ImmersionRC Uno V2 da minha groundstation. Eu estava usando o transmissor de vídeo FX797 de um Tiny Whoop, e conseguindo cerca de 180 metros antes de a imagem começar a degradar demais. No ImmersionRC Uno, a imagem se manteve até 210m.
Dá até para usar ele como display para streaming de TV. Conecte a TV a cabo a um VTX e você poderá passear pela casa toda sem perder seus programas favoritos ?
Infelizmente, ele não é realmente um relógio, já que não mostra as horas. Mas você pode colocar uma câmera com outro VTX em frente a um relógio, e criar uma espécie de canal do tempo, se for realmente importante para você ?
Prós e Contras
É um gadget barato e fácil de usar. Bateria com boa autonomia pelo tamanho, e recepção excelente, mais que suficiente para FPV racers.
Porém a tela é muito pequena para ser usada como tela primária, embora seja suficiente para garantir a diversão dos espectadores. No geral é um gadget bem legal e útil para testes.
Outra desvantagem é que a tela é um pouco escura sob o sol e não tem ajuste de brilho e contraste.
E é uma boa companhia para o pequeno Tiny Whoop. Até as cores combinam ?
Texto originalmente postado em: https://oscarliang.com/gteng-t909-fpv-watch-tiny-lcd-display/
